Group Build 2026/2027:VOTAZIONE APERTA! QUI!
L'ACM Modeling Time in visita alla Maristaer Grottaglie! QUI!
Polistirene
stephano
Appena iscritto!
Che Genere di Modellista?: Architetture e diorami, prediliggo le scale da 1/25 in giù.
Polistirene
Messaggio da stephano »
Buongiorno a tutti.
Sapete dirmi dove posso trovare i fogli di polistirene e quali colle si usano?
DavideV
Club/Associazione: ACMT
Re: Polistirene
Messaggio da DavideV »
Ciao,
su Amazon puoi iniziare usando "polistirene", "polistirene estruso" o "plasticard" come chiavi di ricerca, poi da lì puoi approfondire la ricerca. Tempo addietro ho preso un pack a un buon prezzo, però ora non è più disponibile ma vedrai che ne troverai di tutte le dimensioni e forme, devi solo avere pazienza, leggere bene le descrizioni e filtrare bene i risultati in base alle tue esigenze.
Per quanto riguarda l'incollaggio io uso la cianoacrilica.
stephano
Appena iscritto!
Re: Polistirene
Grazie Davide.
Re: Polistirene
Cerca da "viceconti.it
Lì puoi trovare i prodotti evergreen
Re: Polistirene
se non hai esigenze particolari di spessore, anche i grandi negozi brico li hanno, sotto lo 0,5 mm non trovi nulla però. Se cerchi qualcosa più utile per i nostri scopi ci sono diverse marche come la evergreen, plusmodel, plastruct. Ovviamente su siti di ecommerce dedicati al modellismo.
Oppure su amazon. Li trovi sempre tutto.
Per la colla puoi usare sia le classiche tappo "verde" o "arancione" tamiya (anche altre marche) che sciolgono leggermente la superficie, oppure la classica cianoacrilica.
stephano
Appena iscritto!
Re: Polistirene
Grazie! Mi servirebbe uno spessore di 1.5 mm...
Rigel
Re: Polistirene
Messaggio da Rigel »
Prova il Curving Foam di AK
DavideV
Re: Polistirene
1.5 mm è tanto, occhio che il polistirene estruso, a quello spessore, diventa molto difficile da tagliare
stephano
Appena iscritto!
Re: Polistirene
Io non l'ho mai usato, mi servirebbe per realizzare modelli di auto. Onestamente non ho idea dello spessore giusto da utilizzare. Non vorrei che sotto il millimetro i pezzi diventassero "deboli".
DavideV
Re: Polistirene
In linea di massima direi che lo spessore non lo scegli tu così a caso, ma a seconda del pezzo che devi realizzare dovrai sceglierne uno dello spessore giusto considerando le dimensioni di quello reale e la scala del modello. Poi devi anche prendere in considerazione gli accoppiamenti del singolo foglio di plastica: anche un foglio da 0,5 mm può diventare resistente se accoppiato in trave a doppia T.
In ogni caso, senza esempi pratici tutti i discorsi sono un po' campati per aria: che parti devi realizzare? In che scala?
