Cabina di verniciatura con ricircolo d'aria
Stec74
Modeling Time Super User
Che Genere di Modellista?: Modellista statico
miniature, gumpla, modelli militari 1:35
Nome: Stefano
Messaggio da Stec74 »
Buongiorno a tutti, ho letto tutte (credo) le discussioni sulle cabine di verniciatura e vorrei proporre un'alternativa al solito tubo d'aspirazione.
Premetto che non ho ancora un aerografo, ma dal momento che potrei usarlo solo in casa e in una posizione lontana dalla finestra, avrei bisogno di una cabina con ricircolo dell'aria.
Preferibilmente PRIMA di acquistarlo. ;)
Putroppo la più economica che ho trovato ha un costo che si aggira intorno ai 500€, un po' proibitiva per me! :-bleaa
Vorrei provare ad autocostruirne una, partendo da un'idea molto semplice...
Sui vari store online si trovano ormai una marea di depuratori d'aria portatili intorno dai 15€ ai 30/40€.
Offrono grande portata d'aria, rumorosità intorno ai 30db e filtraggio EPA con carboni attivi fino 0.3 micron (PM 2.5).
Raddoppiando il costo, se ne trovano anche con filtraggio fino 0,02 nanometri.
Dovrebbe essere sufficiente per un normale aerografo, ma ditemi voi se sbaglio!
L'idea è quella di inserire un normale pre-filtro in cabina, con alle spalle una ventola che spinga il flusso verso un box chiuso fisicamente collegato alla cabina stessa.
All'interno del box andrebbe il purificatore d'aria, con il suo sbocco in ambiente.
Poca spesa, tanta resa... cosa ne pensate? ;)
"Ogni uomo e' in potere dei suoi fantasmi
fino al rintoccar dell'ora in cui la sua umanita' si desta..."
William Blake (Gerusalemme, tavola 37)
Re: Cabina di verniciatura con ricircolo d'aria
Domanda... ma quanto verrebbe profondo tutto il sistema? perchè mi pare di capire che gli elementi da accoppiare sono parecchi...
Tutto è fattibile.
Però non userei le ventole da PC bensì il gruppo di tiraggio dei fumi delle caldaie.
I filtri prenderei quelli più professionali e non quelli molto economici o di primo acquisto.
Hai già pensato alla cabina?
Stec74
Nome: Stefano
Starfighter84 ha scritto: 17 agosto 2021, 14:23 Domanda... ma quanto verrebbe profondo tutto il sistema?
Non ho fatto ancora calcoli, ma a spanne direi 40cm circa di profondità per l'alloggiamento del box alle spalle della cabina, considerando che l'uscita dell'aria è verso l'alto.
Tutto quanto potrebbe essere 80cm in tutto di profondità.
Le alternative possono essere:
1. montare il tutto sotto alla cabina, con uscita laterale dell'aria e farne quindi un tavolo di lavoro a se stante;
2. montare un tubo di raccordo con box a parte, magari nascosto sotto il tavolo;
3. realizzare solo il box con il purificatore e abbinarlo a una qualsiasi cabina economica già pronta.
FreestyleAurelio ha scritto: 17 agosto 2021, 14:32 Però non userei le ventole da PC bensì il gruppo di tiraggio dei fumi delle caldaie.
Sono ottime idee Aurelio, grazie, vado a vedere cosa trovo!
Per la cabina sto buttando giu dei disegni, ma sto anche cercando di capire la spesa e valutare se non mi conviene prenderne direttamente una già fatta e abbinargli, appunto, solo il box esterno con il purificatore.
DavideV
Club/Associazione: ACMT
Messaggio da DavideV »
Accertati di verificare le portate di entrambi i sistemi, sia quello di aspirazione che quello di filtraggio. Nel momento in cui tu poni una scatola "chiusa" alla fine del sistema, modifichi il valore di portata del sistema di aspirazione a monte, quindi se la ventola della cabina aspira più aria di quanta non ne venga emessa dal filtro finale, l'aria in eccedenza te la respiri tu...
80 cm di profondità è un bel pò.... sborderebbe da qualsiasi scrivania classica, anche da quelle di Ikea (per fare un esempio). Un altro elemento che devi calcolare è la dimensione dello spazio utile all'interno della cabina stessa, altrimenti alcuni soggetti entrerebbero a fatica.
Stec74
Nome: Stefano
DavideV ha scritto: 17 agosto 2021, 14:56 Accertati di verificare le portate di entrambi i sistemi, sia quello di aspirazione che quello di filtraggio [...]
Verissimo! Pensavo anche di lasciare un piccolo foro di apertura da riempire con un pezzetto di filtro per evitare l'effetto "sottovuoto" nel box.
Starfighter84 ha scritto: 17 agosto 2021, 14:58 80 cm di profondità è un bel pò.... sborderebbe da qualsiasi scrivania classica, anche da quelle di Ikea (per fare un esempio). Un altro elemento che devi calcolare è la dimensione dello spazio utile all'interno della cabina stessa, altrimenti alcuni soggetti entrerebbero a fatica.
Si, 80cm è tanto in effetti, ma è un numero sparato un po' a caso, tutto dipende dalla dimensione del purificatore e devo ancora sceglierlo.
Ne ho trovato uno con portata di 80-100mc/min, 30-44db, filtro primario + filtro HEPA PM 2.5 per formaldeide + carboni attivi, 15cm di profondità, alimentazione USB.
La spesa è 15€ (vediamo poi quanto vale...)
Anche volendo metterne due per sicurezza, in questo caso starebbe tutto tranquillamente su qualsiasi tavolo o scrivania.
Come larghezza pensavo di stare almeno sui 60cm.
@FreestyleAurelio
Ho capito a quale sistema di tiraggio ti riferisci, ma non è un po' troppo grosso e rumoroso?
Avevo pensato più a una ventola di aspirazione a muro, tipo quelle che si trovano nei bagni, cosa ne pensi?
Quel sistema di tiraggio è il più efficace/efficiente tanto da poter essere affiancato da un potenziometro che ti regola i giri. Il gruppo di tiraggio potresti trovarlo anche a costo zero e ti rivolgi ad un impiantista di fiducia; nel momento in cui sostituiscono una caldaia non hanno più cosa farne di quel pezzo.
Per evitare problemi di portata volumetrica, porrei il gruppo filtrante tra il fondo della cabina e il gruppo di tiraggio.
Per i valori di dBA sviluppati, in generale questi elementi se girano in asse non superano i 45/50 dBA.
Dal momento che tutto sarà chiuso in un apposito contenitore avrai comunque una notevole riduzione della pressione sonora.
Sicuramente la soluzione già pronto ha dalla sua il vantaggio di non dover fare più nulla o quasi ma dall'altra parte dovrai "accontentarti" e accettare ciò che compri.
La soluzione fatta in casa su misura richiederà uno sforzo in più dal punto di vista progettuale e manuale dovendo accoppiare più oggetti.
Aspetto non meno importante è la sicurezza da pretendere dell'assemblaggio dei cablaggi e l'isolamento elettrico per evitare folgorazioni.
Stec74
Nome: Stefano
@FreestyleAurelio
Perchè sconsiglieresti, invece, le ventole da PC?
Con 2 ventole da 120mm arriverei a saturare il volume d'aria di 1/2 purificatori e potrei alimentare tutto tramite USB con un comune powerbank (ne ho uno da 30.000mA li a far nulla).
ale
Appena iscritto!
Messaggio da ale »
Buongiorno,
Seguo con interesse, e avrei una considerazione, se posso.
L'idea del purificatore d'ambiente potrebbe essere buona, ma se poi devi:
- Usare un prefiltro. Per non intasare subito l'HEPA del purificatore
- Usare una ventola di aspirazione aggiuntiva. Perchè quella del purificatore non è sufficiente
Alla fine del purificatore, sfrutteresti solo l'HEPA (che non è detto sia sostituibile).
Se è così, non sarebbe meglio prevedere nel progetto, invece di un purificatore, un filtro HEPA (serio) e sicuramente sostituibile all'occorrenza ?
