Cavia
Antoniomac
Cavia
Messaggio da Antoniomac »
Ciao a tutti per introdurre il problema vi conviene vedere prima la foto
Come potete notare tra i due scarichi c'è un alone curvilineo è il tentativo, mal riuscito, di coprire il neutral gray con l'olive drab; il problema è che quel tipo di curva (con il neutral gray) non l'ho potuta mascherare con il nastro tamiya 3mm (poichè mi è risultato alquanto difficile sagomare quel nastro tal e quale alla curva, più lo allungavo è più perdeva l'effetto collante) quindi ho dovuto optare per la carta gommata anche qui, ho trovato delle difficoltà poichè, le curve che tagliavo, non corrispondevano alla parte da coprire, quindi una parte del colore, che doveva essere mascherato, usciva fuori. Come devo risolvere? P.S.: Ho pensato di usare il patafix ma ho il timore che mi lascia dei residui o che, il colore spruzzato con l'aerografo, possa invadere il colore accanto.
Grazie e ciao
Carbo178
Re: Cavia
Messaggio da Carbo178 »
Ciao, essendo un semicerchio irregolare perché parte di una mimetica, ti consiglio di ritagliare la sagoma su un pezzo di nastro da carrozzeria grande, 5cm. Maschera il resto e vai di aerografo.
Prima di posizionarlo scarica l'adesivo sul palmo della mano
Ciao da Marco.
Antoniomac
Re: Cavia
Carbo178 ha scritto: 6 agosto 2021, 20:08 Ciao, essendo un semicerchio irregolare perché parte di una mimetica, ti consiglio di ritagliare la sagoma su un pezzo di nastro da carrozzeria grande, 5cm. Maschera il resto e vai di aerografo.
E' consigliabile sagomare, sul nastro, la curva tramite matita; credo che non si può andare ad occhio
marturangel
Nome: Angelo
Re: Cavia
Messaggio da marturangel »
Ciao Antonio, ma perchè non usi il patafix dell'UHU per questo genere di lavori? E' molto più comodo che stare a sagomare il nastro.
Re: Cavia
Il Patafix, se di buona qualità e non cloni cinesi, non lascia residui. Nel caso di aloni, poi, basta dare una mano di lucido per sistemare tutto.
Il nastro Tamiya Curve da 3mm è enorme per quel genere di curve più strette... è troppo largo, non ti prenderà mai la forma. Usa quello da 2mm o, meglio, taglia a metà quello da 3 con un bisturi e una lama affilata.
