Si può riciclare il frame di supporto delle fotoincisioni?
Forum dedicato all'utilizzo dei set in resina e fotoincisioni aftermarket.
DavideV
Club/Associazione: ACMT
Messaggio da DavideV »
Io mi sento molto di appartenere a quella categoria di persone che tendono a non buttare nulla "sia mai che possa servire"; così, mentre studiavo alcune cose dello Zara che sto realizzando, mi chiedevo se quelle parti del frame dove erano le fotoincisioni che ho già utilizzato possa in qualche modo riutilizzarlo. Voi lo fate? Con cosa tagliate la lastra? Cosa riuscite a realizzare? Suggerimenti generali?
Grazie!
Re: Si può riciclare il frame di supporto delle fotoincisioni?
Io le conservo per riprodurre le varie piastrine, antenne a lama o cose simili.
Torna utile anche come dima per le incisioni.
DavideV
Per tagliarli cosa usate? La lama di un x-acto usata è sufficiente?
A volte incido e poi piegando di continuo arrivo a tranciare in quel punto (fatica dei metalli) per poi rifinire la zona con la limetta metallica.
In altri caso taglio con una tronchesina e raramente le forbici perchè deforma il taglio.
DavideV
Perfetto, grazie!
Ciao Davide,
ti hanno già detto le cose principali, aggiungo che con il telaio delle fotoincisioni puoi realizzare anche parti più complesse oltre quelle che ha suggerito Aurelio. Infatti puoi piegarle o curvarle a tuo piacimento.
Per piegarle aiuta incidere leggermente la zona di piegatura con la punta di un bulino ad esempio ma va bene anche la punta di una lama anche se, solitamente, le ridurrai il filo (ciò capitava più spesso in passato con le prime fotoincisioni che erano realizzate in acciaio).
Per curvarle invece puoi partire da un attrezzo circolare (io ad esempio uso spesso il manico del tagliabalsa) scendendo di diametro e ricordando che, a causa del ritorno elastico del metallo, l'attrezzo dovrà avere un diametro inferiore rispetto all'oggetto che intendi realizzare. Un esempio lo trovi descritto qui (ho usato un'altra lamina metallica ma concettualmente il lavoro da eseguire è il medesimo).
DavideV
Certo, una volta tagliata nella forma che si vuole poi si può usare come una “normale” fotoincisione, con tutte le manipolazioni del caso: Grazie!
PaoloD
colori preferiti: Tamiya AK
Nome: paolo
Messaggio da PaoloD »
Usando un gioco di parole "anche se e' ottone e' oro" consiglierei di aver un cassettino con gli sfridi sempre essenziali in caso di qualche incidente con quelle originali ,tali avanzi potrebbero essere utili al fine di replicare il pezzo ammalorato ,nonche ' a riprodurre molti altri particolari .
DavideV
Grazie Paolo, in effetti già faccio così senza buttare lo sprue e i pezzi avanzati. Queste erano le primissime PE su cui mettevo le mani quindi mi chiedevo se magari lo stesso trattamento poteva andare bene. Grazie per il tuo contributo.
Torna a “Resine, Fotoincisioni e Stampi in gomma o simili”
