Dubbio colori
Antoniomac
Che Genere di Modellista?: Aereomodellista
Nome: Antonio
Dubbio colori
Messaggio da Antoniomac »
Ciao a tutti, per quale motivo quando stendo dei colori (utilizzo gli acrilici tamiya) il risultato finale risulta granuloso? (non posto delle foto poichè non ho uno smartphone potente), E' dovuto dal primer tamiya in bomboletta? (stendo il primer in maniera molto velata senza un ulteriore passaggio).
PaoloD
colori preferiti: Tamiya Humbrol
Nome: paolo
Re: Dubbio colori
Messaggio da PaoloD »
piu' info aiuteranno altri utenti a consigliarti.
Oltre al primer come li dai gli acrilici tamiya ad areografo o bomboletta?
Se areografo quanta pressione,diluizione usi?
Usi o no in caso il retarder?
Antoniomac
Nome: Antonio
Re: Dubbio colori
PaoloD ha scritto: 29 maggio 2021, 15:59 Ciao
Utilizzo l'aerografo per quanto riguarda gli acrilici, la pressione è di 0,5 -1 mentre la diluizione è di 80% diluente e 70% colore non utilizzo il retarder (scusa l'ignoranza ma che cos'è) ti posto una foto ma non credo che sia venuta bene
nannolo
Nome: andrea
Re: Dubbio colori
Messaggio da nannolo »
non capisco la tua percentuale di diluizione che usi... in ogni caso io mi regolo così: 7 gocce di diluente e 3 di colore. Passata leggera e senza insistere troppo sullo stesso punto altrimenti fai la chiazza che poi asciugandosi fa spessore.Meglio dare piu' passate lasciando asciugare che cercare di coprire tutto in una volta, specie con colori chiari. Come pressione vado su un 0.8 percio' direi che ci sei.
Il retarder serve aumentare il tempo di asciugatura del colore. In questo modo eviti che arrivi già "secca" sul pezzo ( ma a basse pressioni non dovresti avere problemi) e il colore ha piu' tempo per distendersi e evitare la buccia di arancia
Antoniomac
Nome: Antonio
Re: Dubbio colori
nannolo ha scritto: 29 maggio 2021, 19:39 non capisco la tua percentuale di diluizione che usi... in ogni caso io mi regolo così: 7 gocce di diluente e 3 di colore. Passata leggera e senza insistere troppo sullo stesso punto altrimenti fai la chiazza che poi asciugandosi fa spessore.Meglio dare piu' passate lasciando asciugare che cercare di coprire tutto in una volta, specie con colori chiari. Come pressione vado su un 0.8 percio' direi che ci sei.
Ciao se non ricordo male la percentuale di colore e diluente me l'hanno consigliato in questo forum, il retarder deve essere mischiato insieme al colore e al diluente? E quante gocce?
Re: Dubbio colori
Aggiusta la diluizione come ti ha suggerito Andrea perchè da come scrivi, stai diluendo a poco più del 50% i colori tamiya.
Se la base della proporzione a cui fai riferimento è 100, la somma dei valori di thinner e colore non dovrebbero eccedere oltre 100.
La pressione non dovresti andare oltre le 0.7 bar e come thinner usa il lacquer thinner tamiya o il leveling thinner sia per Gunze che tamiya.
Vorrei però vedere delle foto della superfice dove lamenti i problemi del post di apertura per capire se non esiste già una componente "anomala" iniziale dovuta alla finitura del primer.
In ogni caso con una corretta diluizione dei colori dovresti ottenere miglioramenti
Re: Dubbio colori
Come dicono gli altri, la base su cui il colore arriva dovrebbe essere già liscia ed omogenea a prescindere... altrimenti, oltre alla diluizione scarsa, c'è anche il problema del primer che peggiora la finitura della vernice finale.
Antoniomac
Nome: Antonio
Re: Dubbio colori
FreestyleAurelio ha scritto: 29 maggio 2021, 22:42 Aggiusta la diluizione come ti ha suggerito Andrea perchè da come scrivi, stai diluendo a poco più del 50% i colori tamiya.
Ciao quindi intendi dire che dovrei diminuire le gocce di diluente? (es: 6 di diluente e 4 di colore?) ; inoltre non utilizzo un aereografo con la guarnizione in teflon. Per quanto riguarda il primer in effetti uso la bomboletta e, in pratica, faccio una passata molto leggera poichè ho notato, che se vado pesante alcuni particolari non risaltano.
Antoniomac
Nome: Antonio
Re: Dubbio colori
Starfighter84 ha scritto: 30 maggio 2021, 11:11 Come dicono gli altri, la base su cui il colore arriva dovrebbe essere già liscia ed omogenea a prescindere... altrimenti, oltre alla diluizione scarsa, c'è anche il problema del primer che peggiora la finitura della vernice finale.
Ciao quindi mi consigli di levigare con la carta vetro?
Re: Dubbio colori
Ciao Antonio,
personalmente preferisco di lasciare da parte i primer a bomboletta e passare anche quello con l'aerografo. Ci sono molti validi prodotti a cominciare dai Mr Surfacer. Una vota stesi e asciugati questi primer possono essere lisciati con abrasiva bagnata di grana superiore a 2000 e/o pasta abrasiva.
La diluizione media 70% solvente + 30% colore ben si adatta alla maggior parte degli acrilici non vinilici insieme ad una pressione di esercizio che oscilla da 0,4 a 0,8 bar, a seconda dei casi. Il paint retarder accresce la propria utilità se come diluente si utilizza alcol isopropilico (assolutamente da evitare l'etilico con il retarder) e/o la temperatura dell'ambiente in cui si aerografa ha valori, orientativamente, superiori a 28-30°C.
