Westland Whirlwind Trumpeter
NonnoBaal
Frequentatore di MT
Nome: Bruno
Re: Westland Whirlwind Trumpeter
Messaggio da NonnoBaal »
scusate sto cercando di capire come postare avevo messo 4 foto ma ne è uscita solo una,comunque è pronto per i lavaggi cosa che so fare ma non correttamente visto i risultati sui cinque modelli che hanno preceduto questo.Quindi aspetto consigli su come procedere ..grazie
Ciao Bruno,
dare una risposta secca è impossibile. Sarebbe stato utile seguire un WIP per capire meglio come sei arrivato al risultato.
Ad ogni modo la prima domanda è quali colori hai usato? Sia come riferimenti delle tonalità che come tipo di colore.
Ciò perché, soprattutto la seconda caratteristica, influisce sui passaggi successivi. Se con la verniciatura hai finito è il momento di passare sulle superfici un lucido trasparente che consentirà di eseguire i lavaggi, e per questi vale la tecnica qui illustrata, ed applicare le decalcomanie. Il lucido deve essere di tipo differente dai lavaggi, per capirci, uno dei casi più classici è un lucido acrilico sul quale eseguire lavaggi con degli oli.
La differenza è indispensabile perché queste vernici si diluiscono con solventi diversi tra loro e non compatibili (per dettagli la nota di questo post è di aiuto) e ciò permette di passarli gli uni sugli altri senza che la vernice sottostante sia riattivata creando pasticci.
PS: per caricare immagini dai uno sguardo alla guida. Comunque guardando il tuo primo post le 4 immagini son tutte acquisite, basta che tu completi l'opera cliccando sul comando "Aggiungi in linea".
NonnoBaal
Frequentatore di MT
Nome: Bruno
Il marrone l’ho cannato da stupido,dopo 1000 ricerche ho visto che il marrone RAF è lo FS30118 al che lo trovo tra i miei colori Italeri.Bene mi dico e via che parto di aerografo.Però un piccolo dubbio c’è l’avevo visto che quel colore ha la sigla 4641AP ed è il marrone mimetico 2 della Regia.Finito il lavoro riparto con le ricerche e mi accorgo che Italeri ha 2 colori che corrispondono al FS30118 il RAF è il4303AP leggermente più scuro.pensavo di sistemare il colore con i lavaggi un po’ dovrebbe scurirsi che ne dici Microciccio? O forse è meglio se lo ripasso con la vercice giusta?
NonnoBaal
Frequentatore di MT
Nome: Bruno
Wow ho visto il video e mi son cadute le fette di salame dagli occhi ecco dove sbagliavo non usavo il diluente prima
NonnoBaal ha scritto: 23 maggio 2021, 20:39... pensavo di sistemare il colore con i lavaggi un po’ dovrebbe scurirsi che ne dici Microciccio? O forse è meglio se lo ripasso con la vercice giusta?
Ciao Bruno,
personalmente lavorerei su una base corretta ma nel tuo caso occorrerebbe sverniciare, cosa che detesto fare anche se molti la considerano una attività come un'altra. La valutazione è tua.
Nota: hai trovato difficoltà a rendere visibili le foto del primo post?
Con i filtri il colore sicuramente scurirà. Il problema sarà riuscire ad avere, alla fine, una base di colore omogenea come tono. Personalmente lo terrei così ed usare il modello come "esperienzatore". Piccola nota: attenzione che si nota la giunzione non perfettamente stuccata in fusoliera. Se ti va puoi ancora intervenire con un filo mirato di stucco e carteggiatura e poi riverniciare.
Quindi poi, eventuale postshading seguito da una bella dose di lucido per i lavaggi.
NonnoBaal
Frequentatore di MT
Nome: Bruno
Questi primi modelli mi servono anche per capire in seguito dove sbagliavo.Se col tempo migliorerò nulla vieta di riprenderli in mano per correggere gli errori.Grazie dei consigli li trovo preziosissimi
Ps x Microciccio : Vedo che sei di Bergamo,pure io
NonnoBaal
Frequentatore di MT
Nome: Bruno
Bene domani parto per il primo lavaggio della mia vita.Mi resta un piccolo dubbio ...penso di usare dei colori ad olio ma devo diluirli usando il white spirit o serve un diluente apposta?
Puoi usare tranquillamente thinner per smalti humbrol, MIG o acquaragia. Io uso il white spirit.
Dovresti verificare che le pannellature siano profonde il giusto da trattenere il lavaggio e che la superfice sia sufficientemente lucida* da evitare filtri.
*lucido acrilico
