Carteggiare per il trasparente
Tactical Chief
Modeling Time User
Che Genere di Modellista?: Modellismo e Fai da Te
Mi piace creare,costruire e riparare
Nome: Luigi
Messaggio da Tactical Chief »
Se volessi applicare una finitura trasparente (lucida od opaca) direttamente sulla plastica,senza usare prodotti in bomboletta spray,ma ad aerografo (utilizzando,chessò,l'acrilico tamiya),converrebbe carteggiare (con grana 1000) o no?
Domanda probabilmente sciocca per i più,ma non ho trovato risposte univoche in giro.
Federciccio
Modeling Time Addicted
Che Genere di Modellista?: Modellista principiante
Nome: Federico
Re: Carteggiare per il trasparente
Messaggio da Federciccio »
aspetta il parere di qualcuno più esperto, però mi verrebbe da dire che se devi carteggiare forse meglio una grana ancora più fine
:-prrrr Non predetemi troppo sul serio :-prrrr
Perchè vuoi carteggiare?
Su cosa devi applicare il trasparente? Devi essere più preciso ma in ogni caso non serve.
Tactical Chief
Modeling Time User
Nome: Luigi
Alcuni modelli,soprattutto gunpla,hanno uno schema colori interessante,a volte hanno bisogno solo di una passata di opaco,altre di lucido soprattutto per le waterslide decals.
Ora mi chiedo se un acrilico come il tamiya (che è di base lucido,ma al quale si può aggiungere l'opacizzante) debba essere usato previa carteggiatura o meno.
Quindi vorresti sfruttare il colore della plastica e non verniciare il modello, applicando le decal direttamente?
Tactical Chief
Modeling Time User
Nome: Luigi
In buona sostanza si.
Se servono waterdecals vorrei usare il lucido (ho letto che rendono meglio) oppure l'opaco,in base ai gusti/necessità,sfruttando quindi i colori originali.
Il lucido serve per rendere le superfici lisce ed omogenee... ma se non vernici, la plastica nuda è già liscia ed omogenea.
A prescindere che, per come la vedo io, i modelli (qualsiasi tipo) andrebbero verniciati... in caso contrario il lucido a che serve?
Tutt'al più potresti avere problemi con le decal, se non di buona qualità, che farebbero fatica ad aggrappare sulle superfici...
Tactical Chief
Modeling Time User
Nome: Luigi
Quindi,potendo mettere le waterslide direttamente sulla plastica,dovrei dare solo una mano di lucido per proteggerle,giusto?
E quindi,potrei dare anche l'opaco senza dover carteggiare,se ho capito bene.
Anche io sono per la verniciatura completa,ma ho questo dubbio/curiosità che mi erode.
Tra l'altro,almeno coi gunpla,a volte capitano delle plastiche con degli effetti particolari,quasi traslucide (non trasparenti),che sarebbe un peccato coprirle.
Sarà un mio limite ma ancora non ho capito come e dove vuoi inserire questo step della carteggiatura.
Posteresti il video di cui parlavi nel post di apertura?
Per mia esperienza ti dico che si opacizza una superfice, grattandola con l'abrasiva fine, per far aggrappare meglio la verniciatura.
Nel tuo caso darei semplicemente il trasparente così com'è senza passarci su nessuna carta abrasiva.
Tactical Chief
Modeling Time User
Nome: Luigi
Non l'ho preso da nesun video.
Di norma ho letto che è bene trattare le superfici da verniciare con della carta abrasiva,in modo che le vernici da applicare (e anzitutto il primer) si aggrappino meglio alla superficie.
Ora,essendo i trasparenti finali essi stessi vernici (x22 tamiya,a quanto ne so) mi chiedevo se avessero bisogno di una superficie pretrattata per non sfaldarsi al primo sguardo.
