Mascherature e dintorni
LocalitĂ : Adria (RO???)
Qualche tempo fa, su un Me 109,
ho provato ad eseguire una mascheratura con pellicola adesiva trasparente (quella per uso alimentare e venduta in rotoli) ed ho notato che la vernice acrilica, pur se debitamente asciutta, una volta rimossa tale mascheratura trasparente che la ricopriva, rimaneva irrimendiabilmente intaccata da una sorta di film traslucido che non sono riuscito ad eliminare in alcun modo se non rimuovendo del tutto la vernice sottostante.
Un noto modellista che scrive su SKY MODEL mi ha consigliato di utilizzare, come mascheratura, quella carta finissima che si trova solitamente nelle scatole delle calzature. Fino ad ora mi sono trovato bene...
Ciao a tutti,
Seastorm
LocalitĂ : Siracusa
Re: Mascherature e dintorni
In effetti, pensandoci, la vernice ha reagito con lo strato superficiale della pellicola lasciando parte del "film" maledetto! La carta delle scarpe è un'ottima soluzione! Grazie del consiglio visto che ero tentato anch'io dalla carta trasparente!
Io il Domopak l'ho usato spesso per coconizzare il modello... magari se devo verniciare solo una parte e voglio evitare di far arrivare pericolosamente il colore in altri punti! però a me non ha mai dato problemi la pellicola trasparente... su che colori lìhai posata? lucidi o opachi? ;)
Starfighter84 ha scritto:Io il Domopak l'ho usato spesso per coconizzare il modello... magari se devo verniciare solo una parte e voglio evitare di far arrivare pericolosamente il colore in altri punti! però a me non ha mai dato problemi la pellicola trasparente... su che colori lìhai posata? lucidi o opachi? ;)
Le vernici erano opache (acriliche).
Sembra che sia dipeso da una sostanza che viene stesa per facilitare lo svolgimento del film...
Speriamo almeno che sia innocua per la salute considerato che tale pellicola è utilizzata proprio per avvolgere gli alimenti...
Un ciao a tutti,
Sea
Gabriele
Messaggio da Gabriele »
sapete quale altro uso è possibile fare con la pellicola trasparente ? si può impiegare per la riproduzione dei teli che sui carri armati sono fra lo scudo del cannone principale e la torretta (ad es. sugli M. 26 ) : una volta dipinta (io ho usato un colore a smalto) è perfetta e le pieghe sono molto realistiche...
Sempre a proposito di mascherature...Mauro Cob ha usato il pathafix della Uhu sul suo Tornado (l'ho visto fra gli articoli pubblicati in questo sito) : volevo sapere se una volta distaccata questa pasta si può conservare e reimpiegare...
Ciao Gabriele,
grazie per la dritta sull'uso della pellicola trasparente...
Per quanto concerne il PATAFIX (UHU), il suo riutilizzo sembra essere infinito anche dopo varie botte di vernice...
Ciao,
Seastorm
Gabriele
seastorm ha scritto:Ciao Gabriele,
Ciao,
Seastorm
interssante molto interessante !!! grazie !!! :-oook
Icari Progene
Messaggio da Icari Progene »
Confermo, la mia dose di patafix la uso da circa 3 anni ed è sempre la stessa bene o male, e credetemi ne ha viste di verniciate! io lo uso non solo per le mimetiche ma anche per tenere fermi i pezzi mentre li vernicio e anche per coprire alcune zone che non si devono sporcare!
Come Furia per l'Anguria!!!
CoB
LocalitĂ : civitanova marche (mc)
Messaggio da CoB »
in teoria sarebbe infinito ma io quando lo recupero va a finire che mi inc... e ne recupero solo una parte...
Gabriele
e no eh ! prima lanci il sasso poi ritiri la mano :-sbraco Mauro scherzi a parte sarà più economico che usare il nastro Tamiya almeno :-XXX visto che ho tre o quattrocento modelli ancora da montare (alcuni li farò nell'aldilà :,-( :-WHA
