Basetta pista aeroportuale 1:72 - WIP --FINITO--
Come creare ambientazioni per i vostri modelli di aerei ed elicotteri. Una sezione dedicata alla costruzione di piste, hangar e piazzali per i vostri modelli.
BlueNight
Che Genere di Modellista?: Facevo aerei 40 anni fa... ora... boh ?!
Nome: Ivano Kob
Messaggio da BlueNight »
Argomento già ampiamente trattato, ma magari può interessare qualcuno. :oops:
Volevo creare una semplice base che simulasse una pista aeroportuale per il mio mostriciattolo F84G che ho terminato.
In un brico center ho acquistato (per meno di 4 euro) una cornice per fotografie, cui ho tolto vetro,
supporto posteriore
e raddrizzato i gancetti di fissaggio posteriori per consentirmi di ospitare uno spessore maggiore
Ho poi preso, sempre al brico, una tavola di MDF (medium density fiber, un composito a base polvere di legno) spessore mm. 4 dalla quale ho ricavato una tavoletta da cm. 18 x 22.
Su questa tavoletta ho poi segnato le righe di giunzione dei "piastroni" tarmac, distanziandole tra loro di cm. 7 per simulare elementi di 5mt. in scala. Le righe le ho approfondite con un cacciavite per renderle irregolari.
Con dello stucco da muro e una spatola ho poi creato irregolarità sulla superficie (sennò piana come un biliardo) e quindi passato una prima mano di primer a bomboletta grigio chiaro.
Poi ad aerografo preshading nero sulle giunzioni, quindi grigio chiaro a passaggi differenziati per non uniformare troppo la base e infine due righe di parcheggio gialle con segni delle ruote fatte con gessetti.
Ora, dopo avere bloccato tutto col trasparente opaco, mancano sporcature (olio, trafilaggi di kerosene, ecc), erba nelle giunzioni del tarmac (che farò con erbetta spolverizzate su vinavil) e un angolo di erba verde (di cui sto attendendo la consegna), poi vediamo come ambientare il carrello portabombe di Hasegawa in arrivo e scaletta...
Per ora ecco qua il lavoro in corso
Commentate pure liberamente, mai fatto basette, nemmeno 40 anni fa... :|
Ultima modifica di BlueNight il 6 aprile 2021, 14:50, modificato 1 volta in totale.
Ivano, il ritorno
"La differenza tra la genialità e la stupidità è che la genialità ha i suoi limiti" A.Einstein
WIP
Republic P-47D Academy 1/72
Gallery
Republic F-84G Tamiya 1/72
fearless
Re: Basetta pista aeroportuale 1:72 - WIP
Messaggio da fearless »
Non male, ma secondo me, la superficie sembra troppo ruvida... Sembra ci siano dei residui di stucco... In questa scala, il cemento deve sembrare quasi liscio...
Odio la plastica bianca!!
BlueNight
Nome: Ivano Kob
fearless ha scritto: 28 marzo 2021, 15:55 Non male, ma secondo me, la superficie sembra troppo ruvida... Sembra ci siano dei residui di stucco... In questa scala, il cemento deve sembrare quasi liscio...
In effetti erano stati lasciati apposta per togliere regolarità al fondo... :roll: :roll:
Passerò allora l'abrasiva :.-(
Ivano, il ritorno
WIP
Gallery
fearless
BlueNight ha scritto: 28 marzo 2021, 15:59
Eh lo capisco, ma l'effetto scala è quello... Immagina quelle rugosità su un piazzale vero... :crazy: :-D
Anche io ho usato un procedimento similare per fare alcune basette.
Ho lisciato la superficie con carta vetro e fatto le incisioni con un punteruolo. le irregolarità le ho più simulate con il colore che non con la superficie. Sui pannelli che hai creato, con incisioni meno profonde fai qualche angolo crepato e poi con lavaggi scuri evidenzi la crepa. qualche ciuffo di erba che fa capolino tra una piastra e l'altra (ovvio che debba essere poca) ci sta bene.
Macchiette qua e la vanno bene .... ma senza esagerare, non è una officina :-)
Fly-by-wire
Messaggio da Fly-by-wire »
Ciao Ivano, buona la basetta :-oook
Mi trovo d’accordo con Luca sulla rugosità della pavimentazione che sarebbe da attenuare.
Per simulare irregolarità ti consiglio di levigare la basetta (prima della verniciatura) con carta abrasiva a grana 80 - 100, il resto poi lo farà la verniciatura :-laugh
Anche la segnaletica gialla secondo me andrebbe più definita
In ogni caso con il modello sopra fa la sua figura!
Ultima modifica di Fly-by-wire il 30 marzo 2021, 20:54, modificato 1 volta in totale.
Ottimo...più o meno anche io le faccio così, più che altro le uso (usavo… passato pre-covid) per quando si portavano i modelli a qualche esposizione. Pur non essendo io un dioramista sfegatato la basetta, per me, rimane sempre la migliore soluzione per fotografare il risultato finale nel suo "ambiente" terricolo.
Maurizio
Messaggio da Maurizio »
Anche a me l' idea della basetta piace molto. Aggiungerei sempre i tacchi alle ruote
BlueNight
Nome: Ivano Kob
Maurizio ha scritto: 29 marzo 2021, 20:50 Anche a me l' idea della basetta piace molto. Aggiungerei sempre i tacchi alle ruote
eh, li stavo cercando ma non li trovo...
Ivano, il ritorno
WIP
Gallery
Geometrino82
Messaggio da Geometrino82 »
Ottima idea Ivano.
Anche io concordo che una basetta è la giusta fine per ogni modello. Mi ripeto sempre che dovrei farne almeno una anche io ma.... :-coccio
Chissà che la tua realizzazione non mi stimoli.
Marco
Lavori in corso:
Le mie gallery
Torna a “Ambientazioni e Diorami”
