Canopy
Fabio73
colori preferiti: Tamiya
Canopy
Messaggio da Fabio73 »
Salve a tutti. Ho una domanda relativa al fissaggio temporaneo dei canopy in posizione chiusa. L’idea era di lasciarli li durante la verniciatura e weathering, per poi fissarli in posizione aperta.
Ho provato a fissarli sia con il contacta revell (pochissimo) che con vinavil. In entrambi i casi ho rovinato la vernice del bordo inferiore e, con il vinavil, il colore è anche finito nell’abitacolo.
Che prodotti o tecniche mi consigliate?
Grazie mille!
Fabio 73
Vegas
Club/Associazione: ACMT
Nome: Michele
Re: Canopy
Messaggio da Vegas »
Ciao Fabio, quella che indichi è una tecnica che sembra vincente, ma spesse volte ti costringe ad un doppio lavoro di ripresa delle parti rovinate, senza considerare il grandissimo rischio di compromettere anche il trasparente. Io l'ho adottata su alcuni modelli solo ed esclusivamente perché erano dotati doppi trasparenti,ti suggerisco di procedere a una corretta mascheratura dell'abitacolo e successiva sigillatura con del maskcol o simili.
ADORO LE CAMO TUTTE GRIGIE
Fabio73
Re: Canopy
Grazie Vegas, ok per la mascheratura, in effetti mascheratura con tape e maskol è vincente. Il problema invece del posizionamento in sede del pezzo, come lo risolvo? qui in foto il pezzo è incollato con vinavil ma si è poi rovinata la superficie di contatto.
Fabio 73
Re: Canopy
Fabio sbaglio o hai fatto leva con qualcosa per staccare il canopy?
Fabio73
Re: Canopy
Fabio 73
PaoloD
colori preferiti: Tamiya AK
Nome: paolo
Re: Canopy
Messaggio da PaoloD »
Anch'io penso che il pre fissaggio e poi smontaggio del canopy sia un operazione un po' rischiosa sia per il pezzo stesso sia perche' una volta rovinato potresti compromettere un pezzo fondamentale di tutto il kit non facilmente replicabile e reperibilile.
La prima cosa che io faccio quando apro un kit e' quello di preservare in sicurezza i trasparenti separandoli da altri pezzi e riporli a parte fino a che non devo lavorarli.
Ma venendo al nocciolo della questione ,io andrei di mascheratura cockpit durante la verniciatura e poi montaggio canopy,ma se proprio vuoi procedere a modo tuo puoi usare delle striscioline di nastro bi-adesivo previamente attenuato sui bordi dove avra' sede il canopy chiuso o in alternativa sostituire il biadesivo con il patafix o simile che dovrebbe avere abbastanza consistenza per tenere in posizione il pezzo e non dovrebbe avere controindicazione alla rimozione..
Questa e' un idea..vedi te quello che piu' ti aggrada.
Fabio73
Re: Canopy
Grazie Paolo, sicuramente spunti interessanti, soprattutto perché mi confermi che non esiste un prodotto "magico" che non conoscevo. Comunque si, anche io metto via i trasparenti e li conservo come fossero gioielli fino al momento di montarli. Per quanto riguarda questo kit, avevo pensato, oltre ovviamente a coprire tutto il cockpit con nastro e spugnette, di usare il patafix. Del patafix mi preoccupa lo spessore. Non posso fissare il canopy come suggerivi perchè voglio montarlo in posizione aperta. Altrimenti anche del biadesivo mi sembra un'idea brillante. Scommetto che non ti riferisci al biadesivo da ferramenta, sapresti indicarmi qualche prodotto in particolare? Grazie mille!
Fabio 73
Re: Canopy
Quello che ti posso suggerire, ed è lo stesso procedimento già segnalato da altri, è di non incollare provvisoriamente il canopy e di trattarlo a parte. Il cockpit è bene sigillarlo con il nastro Kabuki per evitare qualsiasi tipo di infiltrazione e preservare la vernice applicata sui frame laterali.
Il canopy mascheralo e vernicialo staccato da modello. ;)
PaoloD
Nome: paolo
Re: Canopy
Ciao Fabio
Il biadesivo sarebbe quello che fino stesso spessore di un normale nastro isolante.
Ma come puoi leggere anche da altri commenti resta il fatto che il canopy lo devi lavorare separatamente e sara' l'ultimo step di montaggio sul modello ,specialmente se lo devi installare aperto.
La procedura che vuoi seguire te e' un po' in controtendenza e comporta notevoli rischi inutili di danneggiarlo;non e' meglio prendere un po' di pratica a mascherare il cockpit?? ne giovera' di esperienza e manualita'.
Fabio73
Re: Canopy
Grazie, mi avete convinto e indirizzato nella direzione giusta!
Fabio 73
