Sukoi Su 30 in 1/72 Zvezda
daniele55
Nome: daniele
Messaggio da daniele55 »
Per la scala 1/72 ho iniziato questo bel kit di questo bellissimo aereo.
Il confronto con i disegni in scala è molto buono e il dettaglio è ottimo.
Ho voluto aggiungere qualche aftermarket anche se, da scatola, va bene lo stesso.
Per gli scarichi ho trovato un compromesso usando il set Aires(adattandolo) e le parti del kit.
Per la ventola dell'ultimo stadio non so decidere se usare il pezzo tridimensionale della scatola
o la fotoincisione Aires.
Ho scelto i seggiolini Pavla anche se sono un po pasticciati perchè quelli da scatola sono troppo grandi.
Daniele
fabrizio79
Re: Sukoi Su 30 in 1/72 Zvezda
Messaggio da fabrizio79 »
Ciao Daniele!!!
Bellissimo soggetto!!! Ho lo stesso kit anche io, ma ho preso gli scarichi Res-Kit!
Che esemplare rappresenterai?
daniele55
Nome: daniele
Non ho ancora deciso se farlo Venezuelano o Kazako.
Daniele
Fly-by-wire
Messaggio da Fly-by-wire »
Ciao Daniele, hai scelto un bellissimo kit con molti dettagli!
Lo stampo mi sembra lo stesso del Su-33 che avevo fatto e ti segnalo solo una pecca, le pannellature poco accentuate :-oook
Buon lavoro
Ciao Daniele
Dopo l'F15 pensavo ti saresti dedicato a qualcosa di più Tamiyesco. Invece riparti col botto! Io ho il '27 della Zvezda ed in effetti le pannellature sono davvero invisibili.
Po la domanda d'obbligo che faccio sempre a chi si approccia a tale soggetto: come colori cosa userai???
daniele55
Nome: daniele
pitchup ha scritto:Ciao Daniele
Userò gli Akan dedicati. Ho deciso di farlo Kazaco, il quale ha la livrea simile a quella del Yak 130.
Daniele
Master Villain
Messaggio da Master Villain »
Ciao Daniele, come è stato l'inserimento degli scarichi in resina?
daniele55
Nome: daniele
Master Villain ha scritto:Ciao Daniele, come è stato l'inserimento degli scarichi in resina?
Premetto che ho acquistato il set per il Su 27 e quindi devo usare diversi pezzi da scatola. L'inserimento del tubo di
scarico in resina è stato un po laborioso; ho dovuto scavare la plastica delle sedi, mentre il primo pezzo dello scarico in plastica
si inserisce bene sulla resina. Su questo inserirò il pezzo obliquo da scatola opportunamente modificato. alla fine metterò lo
scarico in resina accorciato.
Daniele
