Nonostante buon areografo sempre overspray
- PaoloD
- Knight User
- Che Genere di Modellista?: Aerei moderni Carri moderni e inconsueti Diorami
- colori preferiti: Tamiya AK
- Nome: paolo
Ciao a tutti
Postai tempo fa' (e non e' che voglio ripetermi intasando il forum in argomento gia' consigliatomi e che ho seguito) un quesito causa, un problema di overspray che avevo durante verniciatura con un semplice fenda ago 0,2 ,pertanto per fare un balzo di qualita' ho acquistato un areografo piu' performante un Krome Renegade che proprio in questi giorni ho avuto il coraggio di sporcare.
Adesso nonostante lavori ago 0,2 e chiuso al limite l'overspray e' sempre accentuato ..anzi a occhio sembra peggiore di quello confrontato con un Fenda BD180.Questo con gli acrilici Tamiya
Premetto che pressione a trigger attivato e' 0,7 e diluito a circa 70% con nitro più retarder e spruzzo a circa 5 cm dalla superficie.
Mio obbiettivo e' di certo non avere dei tratti che solo un penna puo' fare ,ma almeno rendere tale overspray meno accentuato.
Sbaglio in qualcosa?
- FreestyleAurelio
- Nome: I'm Aurelio!
Re: Nonostante buon areografo sempre overspray
Ciao Paolo, 5 cm dalla superfice e ti meravigli di avere overspray?
È normale, entro certi limiti.
Ti dovresti preoccupare se spruzzando a 1 cm o 5mm dalla superfice, ti compare l'overspray
Posta una foto e che tipologia di colore hai utilizzato.
- PaoloD
- Knight User
- Nome: paolo
Ciao Aurelio
Te e' Valerio in precedente post proprio riguardante l'overspray gia' mi avevate consigliato .
La foto del pezzo dove ho fatto le prove pre-verniciatura per calibrare la spruzzata non le ho perche' l'ho cestinatà.I colori che uso sono i classici XF Tamiya diluito a circa 70% nitro piu' retarder.
Il punto e' che se avvicino troppo l'ago al pezzo poi la spruzzata fa' la macchia a ragnatela ,a meno che non debba in caso abbassare la pressione aria .
Cioe'.. piu' mi avvicino al pezzo piu' devo abbassare pressione?
Di solito uso a 0,7 Bar e per le larghe campinature ho una buona finitura,ma quando cerco di lavorare sulle finezze mi viene il danno.Sembrerà un eresia ma poi il danno son riuscito a riprenderlo con il Fengda BD180 a cui ho temporaneamente smontato il copriago e con cui ho forse adesso piu' padronanza.
Se diminuisci la distanza devi diminuire la pressione... è normale Paolo.
Il tuo problema, a questo punto, non è tanto la diluizione ma la pressione e l'apertura del trigger. Devi tirare indietro poco e niente, basta quel tanto per far uscire un minimo di vernice.
Comunque aumentare le percentuali di thinner diminuisce ulteriormente l'over spray perchè il colore è ancor più atomizzato.
- PaoloD
- Knight User
- Nome: paolo
Grazie per avermi tolto questo dubbio ,eseguiro' piu' prove a pressioni inferiori fino a trovare il settaggio giusto.
Vi ringrazio nuovamente per questa precisazione
miki68
- Brave User
- Nome: Michele
LA Badger Renegade c'è l'ho anchio, acquistata circa 10 anni fa ed è il mezzo principale che uso (però con duse da 0,3 mm). Aeropenna di ottima qualità! Ha alla fine del manico una vite per bloccare l'escursione del grilletto. Usala e blocca in modo tale che lo spruzzo sia pochissimo, poi abbassa la pressione. Vedrai che le cose migliorano!
- PaoloD
- Knight User
- Nome: paolo
Ciao miki68
Si la ghiera graduata nera con il fermo a brugola ,gia' notata.
Fabio84
- Knight User
- Che Genere di Modellista?: Prediligo i Jet
Scusate l intromissione, Non volevo aprire un altro topic!Starfighter84 ha scritto: 23 gennaio 2021, 23:41 Se diminuisci la distanza devi diminuire la pressione... è normale Paolo.
Le mimetiche a mano libera tu con che diluizione pressione le fai??
I contorni 80% Thinner e pressione bassa... 0.6 bar.
L'interno puoi anche alzare un poco... ma stando attento a non debordare.
In generale, però, le mimetiche a mani libera vanno bene per pochi soggetti... ad esempio i tedeschi WW2.
- vecchiobonfa
- Super Extreme User
- Che Genere di Modellista?: Fanatico sfegatato di aerei con una gran voglia di modellare e troppo poco tempo per farlo.
Per ora mi dedico solo alla scala 72 ma penso che in un futuro prossimo faranno comparsa anche dei 48. - Aerografo: si
- colori preferiti: assolutamente i gunze
- Nome: Alessandro
Ciao Valerio, una domanda, ma per le mimetiche dei tedeschi tipo bf 109, bf 110, fw 190 oppure esemplari come il ki 61 giapponese o lo sparviero con tutte queste macchie come si procede?Starfighter84 ha scritto: 1 giugno 2023, 14:19 I contorni 80% Thinner e pressione bassa... 0.6 bar.
Grazie
