Utilizzo mr surfacer 1000
- Super Extreme User
- Nome: Luca
Ciao a tutti, è da un po' che vi seguo e ho letto alcuni post su questo prodotto, così mi sono deciso a comprarlo (finora ho usato primer Tamiya in bomboletta) purtroppo sono rimasto molto deluso o meglio non ho capito nulla di come si usa. Ho acquistato anche il mr thinner per diluirlo ma ho anche il liquer Tamiya (tappo giallo) ebbene non riesco a darlo ad aerografo, il primer forma una sorta di grumi dentro la pistola e si attappa tutto, ho provato a diluirlo in una boccetta a circa il 70% come avevo letto ma messo nell'aerografo è uscito in pratica solo il diluente infatti i pezzi su cui l'ho dato si bagnano senza colorarsi come se appunto uscisse solo il diluente dall'aerografo e infatti dentro si forma tutta una patina bianca. Vi prego aiutatemi non so più cosa fare tutti parlano bene di questo prodotto possibile che non riesco ad usarlo? Mi viene il dubbio che il prodotto non sia quello giusto premetto che ha il tappo grigio e dentro sembra bianco (io invece oltretutto lo volevo grigio) se volete allego una foto
- Knight User
- colori preferiti: AK real color
- Nome: Beppe
Re: Utilizzo mr surfacer 1000
Ciao,
Per esperienza personale ti dico che 70% di diluente e 30% di colore è giusto. Io uso la Nitro come diluente. Ho anche usato mr thinner e non ho avuto problemi. Dove misceli il tutto ? Io miscelo diluente e colore in un contenitore e poi , lo verso nell’aerografo. Comunque aspetta una risposta da più esperti.
Uno dei problemi te lo ha già fatto notare Giuseppe... tutto dipende da dove diluisci e da come mescoli i componenti.
Ma ho il dubbio che tu stia usando una pistola a spruzzo per modellismo dinamico... non un aerografo... è così?
Mostra foto del prodotto e dell'attrezzatura appena puoi.
- FreestyleAurelio
- Nome: I'm Aurelio!
A che pressione stai spruzzando.
Se come prima esperienza con l'aeropenna hai deciso di utilizzare il surfacer, non ti sei facilitato purtroppo.
- Nome: Luca
Intanto grazie delle risposte. Allora... L'aerografo che uso é un Iwata neo che finora mi é andato bene utilizzando i colori tamiya e a volte i valleyo air. La pressione é 2 bar e ieri ho mescolato primer e diluente in boccietta di vetro poi fatto questo l'ho messo nell'aerografo, non ho miscelato nella coppetta se é questo che intendete.
Ora non sono a casa ma oggi posso postare le foto. Grazie ancora
- FreestyleAurelio
Abbassa la pressione a 0.7 bar e tieni quella diluizione.
Dai velature e non cercare di coprire tutto con un solo passaggio.
- Nome: Luca
Scusa la domanda ma la pressione centra qualcosa col fatto che il primer si addensa e non esce? Ieri quando ho spruzzato non usciva una goccia di colore i pezzi si sono solo bagnati da qui l'idea che uscisse solo il diluente poi può essere che dico una fesseria ma giuro che non riesco a spruzzare una goccia di primer
No, c'entra come diluisci e mixi il primer col diluente.
Ma devi caricare qualche foto.... altrimenti non possiamo aiutarti al meglio.
- FreestyleAurelio
Con cosa hai diluito? Perchè se si addensa stai sbagliando diluente
Sono presenti grumi nella boccettina?
- Nome: Luca
Sopratutto nell'aerografo. Il diluente utilizzato è il liquer thinner Tamiya. Ho anche comprato il mr thinner 400 perché dove ho acquistato il primer diceva che poteva essere diluito con quello ma in entrambi i casi non sembra funzionare. Appena possibile carico le foto
