Delucidazione sui lucidi
moregas
Nome: Beppe
Messaggio da moregas »
Buongiorno a tutti,
Da quanto ho capito, dopo aver verniciato si danno diverse passate di gloss, per poi applicare decals, e ripassare il gloss per farle aderire meglio.
Mentre lla fine dei lavaggi e weathering si usa il matt.
La mia adomanda è : in base a cosa si usa il gloss e semigloss, e quando invece il matt e semimatt?
Grazie
Fly-by-wire
Re: Delucidzione sui lucidi
Messaggio da Fly-by-wire »
Ciao Beppe,
Dopo il colore si deve stendere un traparente lucido per preparare il modello alla posa delle decal, una volta applicate le decals bisogna dare al modello un altro strato di trasparente lucido per proteggerle dai lavaggi
moregas ha scritto: 27 ottobre 2020, 13:56 e ripassare il gloss per farle aderire meglio.
Non per farle aderire meglio, per quello ci sono i liquidi ammorbidenti :-oook
Una volta applicati anche i lavaggi si stende in genere un trasparente opaco o semilucido in base alla finitura finale da ottenere
Questa diciamo è la procedura "base" :-laugh
Aggiungo che gli strati di lucido devono essere dati in modo tale da non "chiudere" le pannellature. Per questa ragione io sono solito invertire l'ordine di applicazione tra decals e lavaggi. Dopo il lucido eseguo prima i lavaggi e poi stendo le decals.
Opaco o satinato dipende dai tuoi gusti ma anche dal tipo di weathering e finitura del modello.
Sulle basi metallizzate evito personalmente l'opaco, preferendo il satinato o semigloss della Mr.Paint
Re: Delucidazione sui lucidi
A farle aderire meglio contribuisce il fondo su cui vengono posate (che deve essere lucido e omogeneo) e, come dice Fabio, i liquidi ammorbidenti.
Lo strato di lucido che applichi sopra le decal serve a sigillarle e a livellare il loro spessore (che inevitabilmente, un pò c'è per forza... anche per le più sottili).
moregas
Nome: Beppe
Fly-by-wire ha scritto: 27 ottobre 2020, 19:02 Una volta applicati anche i lavaggi si stende in genere un trasparente opaco o semilucido in base alla finitura finale da ottenere
FreestyleAurelio ha scritto: 28 ottobre 2020, 8:06 Opaco o satinato dipende dai tuoi gusti ma anche dal tipo di weathering e finitura del modello.
Perfetto , grazie era quello che non capivo, se la scelta fosse una regola o una questine di gusti. :-oook
FreestyleAurelio ha scritto: 28 ottobre 2020, 8:06 Aggiungo che gli strati di lucido devono essere dati in modo tale da non "chiudere" le pannellature. Per questa ragione io sono solito invertire l'ordine di applicazione tra decals e lavaggi. Dopo il lucido eseguo prima i lavaggi e poi stendo le decals.
Sarebbe da provare , ottimo grazie.
Starfighter84 ha scritto: 28 ottobre 2020, 9:42
Perfetto Valerio, su questo però avrei una domanda. Oggi ho applicato le decals sul tail dell'F16. Devo far passare del tempo prima di dare l'ultimo strado di lucido?
Falle asciugare 12/14 ore... poi passa il lucido.
moregas
Nome: Beppe
Starfighter84 ha scritto: 28 ottobre 2020, 18:42 Falle asciugare 12/14 ore... poi passa il lucido.
Come pensavo . Grazie mille
Davide_AN
Messaggio da Davide_AN »
Scusate, ma sopra una finitura in metallo naturale lucidato (aerei USA anni 50, per capirci) voi passate un semi-gloss? Non spegne la "brillantezza" dell'alluminio lucidato che, nelle foto, sembra quasi cromato?
Fly-by-wire
Davide_AN ha scritto: 29 ottobre 2020, 15:48 Scusate, ma sopra una finitura in metallo naturale lucidato (aerei USA anni 50, per capirci) voi passate un semi-gloss? Non spegne la "brillantezza" dell'alluminio lucidato che, nelle foto, sembra quasi cromato?
Ciao Davide, intendi come finitura finale giusto?
Si, andrebbe utilizzato un semilucido come l'X-35 Tamiya o il Mr. Paint di cui tutti parlano bene ma che non ho mai provato per ora
Il semilucido dà la finituara corretta per un Natural Metal. Le foto che hai trovato di esemplari "cromati" Sicuro non siano esemplari da museo?
Se vuoi un modello sbrilluccichino con finitura cromata non dovresti dare alcun trasparente.
Al max un lucido ma non satinati o opachi
