Schema colore Sturmgeschütz-Brigade 242
Questa è la "Lounge Room" della sezione. Chiacchere in libertà sul mondo dei blindati e cingolati!
Ten. Drogo
Che Genere di Modellista?: Modellista pasticcione, carri armati in primis ed ogni tanto qualche aereo
colori preferiti: MIG, AK Real Color
Messaggio da Ten. Drogo »
Carissimi, vi scrivo per chiedervi due dritte inerenti l'applicazione del colore con l'aerografo.
Dovete sapere che tempo fa ho acquistato un modellino di Stug III della Takom ed ora devo decidere che aspetto dargli: io sarei interessato allo schema indicato come quello della Sturmgeschütz-Brigade 242 che stazionava nel Febbraio 1944 a Monte Cassino, ma questo particolare richiede una mimetica con strisce verdi e marroni ed io non so come riprodurla più fedelmente possibile con l'aerografo.
Un esempio di ciò di cui parlo lo potete vedere qui:
Immagine inserita a scopo discussione - sorgente www.axels-modellbau-shop.de
https://www.axels-modellbau-shop.de/kat ... 6800_2.jpg
Avete qualche consiglio pratico da darmi?
Ultima modifica di Ten. Drogo il 22 ottobre 2020, 9:16, modificato 2 volte in totale.
Più aspra è l'impresa, più forte l'ardore
Re: Schema colore Sturmgeschütz-Brigade 242
Ti suggerisco di usare colori non vinilici ma lacquer.
Diluizione 80% con leveling thinner e pressione 0.5 bar;
Duse aerografo 0.3
Ma prima di tutto questo il vero segreto per realizzare questo tipo di mimetiche è fare pratica. Inizia esercitandoti prima su un cartoncino usando inchiostri di china Pelikan e poi su un pezzo di plexiglass verniciato in bianco opaco( bomboletta spray della ferramenta) utilizzando sempre gli inchiostri di china.
Quando avrai stabilito un buon feeling con l'aeropenna, potrai passare ai colori lacquer ma sempre facendo delle prove sul plexiglass.
Così solo imparerai a gestire in maniera ottimale l'aeropenna con ciò che spruzzerai, nella scala richiesta su superfici impermeabili
Rigel
Messaggio da Rigel »
Come dice Aurelio, è questione di pratica.....
Io utilizzo, acrilici, Vallejo, Ak, lascia perdere i Life, che per una mimetica come questa, ti viene da tirare l'aerografo contro il muro.
Correttamente diluiti, anche un pelo, di più del dovuto e giocando con la doppia azione, ci si riesce......
Facendo molta attenzione, prova ad utilizzare l'aerografo, togliendo la ghiera che protegge la punta dell'ago, si possono ottenere, dei getti di colore, precisi e concentrati,
sempre con la corretta diluizione e pressione
Ten. Drogo
Carissimi,
ho seguito i vostri consigli ed ho proseguito in questo lavoro, sono quasi arrivato al termine ed avrei aggiunto in seguito le foto del modellino se non mi fosse venuto in mente un dubbio: la parte superiore dello Stug è colorata con la mimetica come nell'immagine che ho allegato, ma la parte sottostante non ho capito se deve riproporre la stessa colorazione o meno...io non l'ho fatto, nella convinzione di coprire tutto poi con fango e terra, ma non volendo esagerare una parte rimane comunque scoperta e riporta solo la colorazione di base...ho cercato in giro nelle varie foto a colori della rete e non è molto chiaro se la zona del treno di rotolamento venisse sempre colorata...a volte si, a volte no...voi cosa mi consigliate?
Ten. Drogo
Rigel
Bel lavoro!!!!
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
Poli 19
Nome: Fiorenzo
Messaggio da Poli 19 »
bel carro Francesco!
Un caro saluto Fiorenzo
Nella parte superiore noto una puntinatura sulla verniciatura, diffusa su tutta la camo.
Sembrerebbe overspray.
Che parametri di diluizione/bar hai utilizzato?
Che marca di colori hai spruzzato?
Il colpo d'occhio è stupendo. Sembra realistico come camo e sporcizia.
Il macro e il ravvicinato, impietosi, denotano l'over spray che in alcuni punti non guastano ma in altri tendono a dare una sensazione "impastata" ..... ma è un peccato veniale ;-)
.... forse, la cosa che più ti consiglio, è dare qualche occhiata di più prima di colorare, qualche pezzo una limatina la necessitava (ad esempio le ruote di riserva posteriori hanno ancora la bava dello stampo) .... sono quelle, a mio avviso, che tolgono molto al bel lavoro che hai fatto.
Ten. Drogo
Rigel ha scritto: 8 novembre 2020, 18:27 Bel lavoro!!!!
Grazie Roberto
Poli 19 ha scritto: 8 novembre 2020, 20:06 bel carro Francesco!
Grazie Fiorenzo
FreestyleAurelio ha scritto: 9 novembre 2020, 10:17 Nella parte superiore noto una puntinatura sulla verniciatura, diffusa su tutta la camo.
Ciao Aurelio, diciamo che quella puntinatura è voluta, per donare un effetto di maggiore sporco da polvere ed imperfezione al carro. Differente discorso è per la camo, che forse riporta quache errore. Come colori ho utilizzato gli AK Real Color, dei quali non conosco ancora bene la corretta diluizione e pressione, quindi mi sono attenuto ad un valore di bar non troppo alto...è la prima volta che affrontavo una camo del genere.
Cox-One ha scritto: 9 novembre 2020, 10:31 Il colpo d'occhio è stupendo. Sembra realistico come camo e sporcizia.
Ciao Vincenzo, hai azzeccato le mie intenzioni con l'overspray, di certo la macro è molto spinta, difatti l'imperfezione delle ruote l'ho notata anche io dalla foto e non prima :? ...niente di irrecuperabile comunque: le ruote non sono incollate, quindi posso anche correggerle in un secondo tempo...facciamo che correggo questo spiacevole errore e poi riposto le foto? Visto i buoni giudizi che mi avete dato sarebbe un peccato lasciare questa imperfezione...
Torna a “Industria Pesante”
