opacizzante
andreafirenze70
- Appena iscritto!
- Aerografo: no
- Nome: Andrea
opacizzante
Buona sera, ho preso un perfect grade della bandai, gundam rx 78. non ho mai verniciato a spray e non ho aerografo quindi stavo pensando di fare come un ragazzo che ho trovato su youtube e che ha verniciato il modello una volta montato e applicate le decalcomanie con uno spray opacizzante.....
Tamiya finale opaco 10 ml XF-86 FLAT CLEAR ......per togliere la lucentezza della plastica.....
sapete se è una tecnica che funziona ? eviterei di comprare troppi colori adesso per il primo modello e andrei solo ad opacizzare la plastica con i colori originali. grazie
Re: opacizzante
se vuoi usare una bomboletta spray opaca dovresti prendere il TS80 flat clear coat Tamiya. la sigla XF86 si riferisce ai barattoli di acrilico e per questi devi avere, quanto meno, uno spruzzatore. In ogni caso nei negozi tipo Brico/Hobby/leroy vendono altre marche di bombolette spray trasparente (preferibilmente acriliche) ad un prezzo inferiore rispetto alla bomboletta Tamiya.
Credo che la loro funzione la svolgano egregiamente rendendo opache le superfici.
- FreestyleAurelio
- Nome: I'm Aurelio!
Re: opacizzante
Concordo con il suggerimento di Max, il prodotto che tu hai indicato è destinato ad un uso ad aeropenna.
Inoltre le decals modellistiche voglio una base lucida dove essere stese e non opaca.
L'opaco si da alla fine e dopo che tutte le decals e i lavaggi sono stati applicati.
Io però ti chiedo se intendi utilizzare i pennelli o le bombolette spray per verniciare il tuo kit?
andreafirenze70
- Appena iscritto!
- Aerografo: no
- Nome: Andrea
Re: opacizzante
Non avendo aerografo ed essendo un modello 1/60 (quindi no pennello) e non avendo nessun colore disponibile direi che la cosa piu semplice e che dovrebbe dare comunque un buon risultato è montarlo tutto, lavarlo (non so con cosa), e poi opacizzarlo con lo spray trasparente tamiya che anche il mio negoziante ha e lasciando i colori originali. non so se devo fare un passaggio in piu (tipo: lavaggio, spray lucido trasparente, decalcomanie, opacizzante trasparente).
da ragazzo facevo modellini di carri armati piccoli e li verniciavo a pennello e poi deca. adesso vorrei provare l'aerografo ma non vorrei cominciare su un perfect grade come il gundam 78x
Re: opacizzante
personalmente farei cosi:
1) montaggio
2) decals (tanto la plastica è lucida)
3) lucido spray per isolare le decals
4) lavaggio ad olio e rimozione eccesso
5) opaco o semiopaco spray per fissaggio
usa vernici spray acriliche meglio se Tamiya perché non so le altre marche come reagiscono con i lavaggi.
1) montaggio
andreafirenze70
- Appena iscritto!
- Aerografo: no
- Nome: Andrea
Re: opacizzante
Grazie mille !!!
però non capisco due punti:
3) lucido spray per isolare le decals ...... isolare le decals ?? che vuol dire ?
4) lavaggio ad olio e rimozione eccesso ........ che olio serve ? come lo devo dare sul modello ? cotone ? cotton fioc ? spugna acqua e olio ?
si si compro tamiya. non voglio fare esperimenti.
PS per le decalcomanie come le metto ? bagno sia la deca che la superficie di plastica e ce le metto o devo comprare un prodotto anche le deca ?
Re: opacizzante
Innanzitutto parliamo di uso di vernici acriliche.
Allora, il lucido sulle decals serve per uniformare e livellare la superficie e la pellicola decals e poi come protettivo per i successivi trattamenti come, appunto, i lavaggi ad olio.
Il trattamento del lavaggio ad olio significa semplicemente usare i colori ad olio diluitissimi con acquaragia (o altro…. se vai nella sezione "Under construction" del forum segui il lavoro di Marco "washaki" sul suo Hc 4 Sea King che sta affrontando proprio problematiche afferenti questa fase). Questa miscela viene fatta penetrare, con un pennello, nelle incisioni senza preoccuparti di debordare. Dopo una ventina di minuti con un cotton fioc, carta igienica, tovagliolo leggermente (proprio leggermente) intrisi di acquaragia (o altro diluente) levi l'eccesso mentre la parte scura rimarrà nell'incisione. Questo lavoro garantisce tridimensionalità maggiore del lavoro.
Perché ho puntualizzato all'inizio dell'usare vernici acriliche??? Perché l'acquaragia non intacca tali colori mentre sarebbe deleteria se la base di vernice fosse smalto o se passata direttamente sulle decals non protette preventivamente dal lucido.
Tu dirai e se all'inizio passassi direttamente l'opaco al posto del lucido???? Non è vietato solo che il lavaggio ti farebbe "filtro" in quanto la finitura opaca "assorbe" il colore ad olio che non scivolerebbe via facilmente. Alcuni modellisti però cercano quest'effetto soprattutto i carristi.
… colpa mia, pensavo che tu avessi già fatto esperienze.
andreafirenze70
- Appena iscritto!
- Aerografo: no
- Nome: Andrea
Re: opacizzante
ok chiarissimo grazie.
il lavaggio per adesso non lo faccio . troppi ingredienti. invece per ottenere lo stesso effetto userò dei marker (pennarelli apposta). è piu semplice per me come procedimento. e poi darò l'opaco oppure lo darò prima....ora devo chiedere al negoziante. comunque grazie mille per le spiegazioni. piano piano ci arrivo....
- FreestyleAurelio
Re: opacizzante
Fidati poco dei negozianti......soprattutto se ti vogliono propinare i colori Tamiya per utilizzarli a pennello
andreafirenze70
- Appena iscritto!
- Aerografo: no
- Nome: Andrea
Re: opacizzante
no no. uso tutto a spray. ho letto che sono buoni....se non sbaglio anche in questo forum
