A-4M Marines Hasegawa 1/48
Carmelo
Modeling Time User
Nome: Carmelo
Messaggio da Carmelo »
Ciao a tutti.
Finalmente è arrivato il mio primissimo kit! Nell’attesa che arrivasse mi sono letto un po’ di WIP riguardanti l’A-4 e devo dire che un po’ di timore mi era venuto per l’impresa che dovrò affrontare, ma penso che con il vostro aiuto e i vostri preziosi consigli riuscirò a combinare qualcosa di decente.
Lo scooter mi ha sempre affascinato ed è sempre stato uno dei miei jet preferiti e di conseguenza la scelta non poteva che ricadere sull’A-4M Hasegawa anche per il fatto che, a differenza di un A-4 dell’HB, il kit dell’Hase ha gli slats a parte e quindi mi dà la possibilità di rappresentarlo a terra.
Oltre al kit ho preso anche degli aftermarket della Aires, della Eduard e per finire le decals della Caracal. Il soggetto che ho scelto come potete vedere dalle foto, ancora non ho deciso quale dei due, riguarda uno dei due VMA- 211 -223 dei Marines dove ha prestato servizio l’A-4, ed il motivo di questa scelta sta anche nel fatto che non voglio addentrarmi in camo particolari data la mia inesperienza.
Per ora è tutto ci rivediamo al prossimo aggiornamento.
Carmelo
PS: scusate la mia lentezza nel rispondere ai vostri messaggi :)
httpsgr.pinterest.compin495114552788517015
httpswww.pinterest.itpin328410997810159728
Ultima modifica di Carmelo il 11 settembre 2020, 8:44, modificato 2 volte in totale.
Re: A-4M Marines Hasegawa 1/48
Buon inizio allora.
Ti consiglio di non affidarti al 100% alle istruzioni e di eseguire numerose prove a secco.
marco.genta
Modeling Time User
Messaggio da marco.genta »
Buon inizio!!!
Ti seguo, prima o poi uno scooter lo farò anche io!
Ciao Carmelo. Bel kit, belli gli esemplari in ballottaggio, ottima scelta di aftermarket. Dovrai scegliere se utilizzare le fotoincisioni Eduard o gli interni Aires in resina. Da quello che ho letto in giro il kit ha un bel fitting, quindi non dovresti avere grossi problemi (Aires permettendo). In ogni caso c'è tanta gente qui sul forum che ha già esperienza con questo kit e che ti potrà dare una mano.
Saluti.
AleFencer85
Messaggio da AleFencer85 »
ottima scelta di soggetto! Lo "Scooter" è un aereo che affascina tanto anche me e prima o poi lo vorrei fare viste le innumerevoli livree. Se è il tuo primissimo kit io avrei fatto tutto da scatola e rimandato a un secondo momento l'utilizzo degli aftermarket, che qualche problemino lo creano sempre. Ad ogni modo, con un po' di pazienza dovresti venirne a capo.
Buon lavoro.
PORTFOLIO FOTOGRAFICO
Pianeta Scherma
Biscottino73
Messaggio da Biscottino73 »
Bellissimo soggetto, uno dei miei M preferiti: finalmente la Caracal lo ha proposto nel suo nuovo foglio decal :-oook
Discorso aftermarket: ti sconsiglierei vivamente i pozzetti dei cartelli, non tanto perché quelli originali sono già belli così (in resina sono ancora più belli), quanto perché bisogna effettuare degli scassi non indifferenti per poterli inserire, davvero troppo impegnativo.
Anche l’abitacolo necessita degli adattamenti, fattibili ma, a parte il pannello strumenti (che potresti sostituire con uno fotoinciso), ed un sedile in resina, non apporta sostanziali differenze dall’originale (è praticamente la sua copia). Ad ogni modo potresti comunque provarci e semmai, in seguito, tornare all’originale.
Scarico Eduard, fai prima una prova a secco, una prima partita era sottodimensionata.
Buon lavoro
Ciao ciao
Luca
Quoto in toto il "Biscottin pensiero"... i pozzetti carrello in resina non apportano queste gran migliorie a quelli originali che, anzi, sono molto belli già così.
La vasca dell'abitacolo andrebbe già bene da scatola... la differenza sostanziale sta nella quasi totale assenza del rivestimento ignifugo con ricamo a trapunta che copre i lati del cockpit... e quello andrebbe aggiunto sfruttando la resina Aires.
In ogni caso è un kit divertente e tutto sommato facile da montare.... io mi sono sempre divertito quando l'ho messo sul tavolo.
Carmelo per favore... quando posti foto provenienti da altri siti è fondamentale aggiungere il link di provenienza. Puoi completare le foto inserendo i link? grazie.
Ciao Carmelo,
dopo gli approfondimenti bibliografici hai messo sul tavolo da lavoro il modello, bene! :-oook
A parte le decalcomanie sugli after market ti hanno già detto tutto e concordo anch'io. Tienili da parte per il futuro, un altro Skyhawk presto o tardi lo farai e l'esperienza ti consentirà di ottenere un risultato di livello superiore.
Buon lavoro
Carmelo
Modeling Time User
Nome: Carmelo
FreestyleAurelio ha scritto: 10 settembre 2020, 15:26 Buon inizio allora.
marco.genta ha scritto: 10 settembre 2020, 16:05 Buon inizio!!!
fabio1967 ha scritto: 10 settembre 2020, 16:50 Ciao Carmelo. Bel kit, belli gli esemplari in ballottaggio, ottima scelta di aftermarket. Dovrai scegliere se utilizzare le fotoincisioni Eduard o gli interni Aires in resina. Da quello che ho letto in giro il kit ha un bel fitting, quindi non dovresti avere grossi problemi (Aires permettendo). In ogni caso c'è tanta gente qui sul forum che ha già esperienza con questo kit e che ti potrà dare una mano.
Saluti.
Grazie ragazzi. ;)
Biscottino73 ha scritto: 10 settembre 2020, 18:04 Bellissimo soggetto, uno dei miei M preferiti: finalmente la Caracal lo ha proposto nel suo nuovo foglio decal :-oook
Buon lavoro
Ciao ciao
Luca
Si Luca ho già notato che non sarà un impresa facile!!
Starfighter84 ha scritto: 11 settembre 2020, 0:13
Si hai ragione Valerio...ma ho pensato che un altro M non so se lo farò ,parlo per l'abitacolo, quindi ho deciso di sfruttare al massimo quello che ormai ho già preso. Lo so che è un lavorone ma quello che mi preoccupa di più non sono questi tipi di lavoretti ma quello che verrà più avanti. Comunque ho già messo mano all'abitacolo e presto posterò qualche foto.
Per quanto riguarda le foto ho provato a mettere i link di provenienza nella didascalia ,ma gli slash non compaiono... sbaglio qualcosa?
bellissimo kit anche se non amo particolarmente il soggetto ma saprai farmelo rivalutare! :-oook
