CF-104 - Kinetic 1/48
AleFencer85
Messaggio da AleFencer85 »
Ok, respirone ed è tempo di affrontare la commissione d'esame per il mio Spillo canadese.
Il kit è quello della Kinetic, con i suoi difetti che gli esperti hanno già sviscerato. Il kit si monta comunque bene ed è divertente, sicuramente non mancherò di rifarlo, soprattutto se con la nuova uscita del biposto hanno corretto gli errori di forma. Ad ogni modo, questo è (manca ancora il seggiolino, ma in questo momento la mia pigrizia mi impedisce di mettere le cinture fotoincise e metterlo al sul posto).
Diciamo che fino alla verniciatura tutto è andato bene, poi è successo di tutto e di più e alla fine ho badato più a portare a casa il macinato che altro. Nello specifico: malgrado due belle mani di X-22 Tamiya tirato con Leveling, ho pasticciato coi lavaggi (croce sopra sui lavaggi Mig e simili, si torna agli oli; se qualcuno li vuole questi intrugli, glieli regalo volentieri); quindi ho scoperto che avevo montato male uno dei serbatoi; e poi anche un carrello mi si è azzoppato e ho ripristinato la parità di livello con uno "zoccoletto" di plasticard di fortuna. Ah, ho litigato anche con le decals. :-Figo :-Figo :-Figo
Di buona da questo modello porto a casa il fatto che ho cominciato a sviluppare un certo seppur minimo senso di colpa che mi ha spinto a trovare soluzioni per provare a rimettere in piedi il progetto e non abbandonarlo.
Vabbeh, basta parlare, spazio alle immagini!
PORTFOLIO FOTOGRAFICO
Pianeta Scherma
Re: CF-104 - Kinetic 1/48
La prima cosa che mi salta all'occhio sono le pannellature che hanno trattenuto poco e niente il lavaggio... di certo le incisioni Kinetic non si possono definire sottili e precise come quelle Tamiya... quante mani di primer hai steso per livellarle così tanto?
I lavaggi che tipo di problemi ti hanno dato?
Ciao Ale
Ahhhhhh… un bel '104!!! Il Kinetic poi credo sia una primizia per MT se non sbaglio?!
Devo dire cha la scelta colori/araldica è davvero azzeccata e spettacolare.
Il modello mi piace...forse solo in qualche punto ti sei un po' "impastato" con lavaggi e sporcature (zona coda).
Sono sicuro che sul prossimo '104 queste esperienze saranno preziose.
In ogni caso un ottimo lavoro, bravo!
Ultima modifica di pitchup il 2 settembre 2020, 13:59, modificato 1 volta in totale.
AleFencer85
Starfighter84 ha scritto: 2 settembre 2020, 0:38 La prima cosa che mi salta all'occhio sono le pannellature che hanno trattenuto poco e niente il lavaggio... di certo le incisioni Kinetic non si possono definire sottili e precise come quelle Tamiya... quante mani di primer hai steso per livellarle così tanto?
In realtà ho dato solo la mano di nero lucido per il metal, ma credo che dalle prossime volte andrò direttamente con il colore sulla nuda plastica.
Pianeta Scherma
Ciao Ale, concordo in pieno con Max. A parte i lavaggi un po' pasticciati in alcune zone, hai tirato fuori un buon modello. Anch'io, dopo aver provato i lavaggi pronti della AK, ho preferito tornare agli oli... tutta esperienza.
Saluti.
10' di coraggio e finisci il modello definitivamente per il suo bel posto in vetrina! ;)
Credo che la mano di nero lucido fosse molto pesante....
Per inciso, non occorre che sia lucido per forza il fondo. 😉
Vegas
Club/Associazione: ACMT
Nome: Michele
Messaggio da Vegas »
Ciao Alessandro,
il soggetto mi piace molto, canadese , silver e rosso, anche i carichi che hai scelto, molto azzeccati, bravo.
Lavaggi un po impastati in alcune zone, anche le foto non permettono di apprezzare al meglio il lavoro,
comunque un bel modello da mettere in vetrina :-oook
ADORO LE CAMO TUTTE GRIGIE
AleFencer85
Starfighter84 ha scritto: 2 settembre 2020, 13:37 Credo che la mano di nero lucido fosse molto pesante....
Infatti lo apprendo come lezione: per il prossimo metallico si fa direttamente senza :-laugh :-laugh
Pianeta Scherma
Il primer serve per individuare. e livellare eventuali graffi o imperfezioni... se non lo usi sotto al metallico devi essere più che certo che la superficie sia. già un biliardo...!
Torna a “Jet”
