Primer ....non primer
EnricheTTo
Appena iscritto!
Che Genere di Modellista?: Modellista aereonautico scala 1/48 , specialamente aerei WWII fronte europoeo , diorami
colori preferiti: acrilici gunze , lifecolor
Messaggio da EnricheTTo »
ciao a tutti !
ieri ho usato per l'ultima volta il primer bianco Tamiya in bomboletta :twisted: ...... "riempie" tutte le pannellature in modo irrimediabile! ( almeno per me )
Ho visto che molti di voi al posto del primer usano degli acrilici ( bianchi o grigi); io ho fatto una "provaccia" su dei pezzi di recupero usando il Tamiya XF 2 diluito al 50 % con alcool bianco .... davvero ottimo il risultato finale !
Poi però ho provato a mettere del nastro tamiya per mascherature ( nonostante lo abbia staccato e riattaccato più volte per diminuire la forza di adesione),quando lo tolgo in certi punti si porta via anche il colore !! :-Scoccio
Dov'è che sbaglio ?????
ogni suggerimento sarà benvenuto .... specie se gratis
Enrico
The..Game
Mimetic User
Mimetic User
Nome: Antonio
Re: Primer ....non primer
Messaggio da The..Game »
strano,con il primer sotto non dovrebbe accadere,più che il bianco userei un grigio chiarissimo,hai aspettato che la vernice fosse ben asciutta prima di levare il nastro?hai lasciato per troppo tempo il nastro sulla vernice?
IT'S TIME TO PLAY THE GAME!!!
EnricheTTo
Appena iscritto!
Ciao "The Game" e grazie per la risposta...
mi spiego meglio: al posto del solito primer ho usato il tamiya XF 2 poi, dopo circa 9 ore ho passato una mano di colore ( tamiya XF 65) , dopo altre 9 ore ho fatto la prova con il nastro da mascherature ......il problema è che non porta via l'XF 65 ma addirittura si stacca l'XF2 dalla plastica ( in alcuni punti) , cioè si vede la plastica del modello !!
Mi viene un dubbio: ma voi con che cosa "sgrassate" il modello appena aperta la scatola?? Io uso il sapone per piatti ("Svelto") e poi risciaquo bene...... è corretto ?
grazie in anticipo e ciao !
Enrico
infatti è strano che sia venuto via il colore! io uso gli stessi colori e come primer il bianco Tamiya. forse è un problema di sgrassatura della plastica. Io dopo avere terminato montaggio e lisciatura passo la pasta abrasiva e la lucido. Poi sgrasso il tutto con l'alcool rosa passato con l'ovatta e ti ripeto che problemi in questo senso non ne ho mai riscontrato. A proposito io uso lo scotch tipo nastro da carrozziere per mascherare.
BernaAM
Messaggio da BernaAM »
E' abbastanza strano, comunque visto che ti ha portato via la prima mano di colore lasciando "nuda" la plastica allora credo che sia un problema di sgrassatura della superficie, io di solito dopo aver lisciato tutte le stuccature con varie grane sempre più fini, una passata di polish, sgrasso bene la plastica e libero le reincisioni delle pannellature dalla polvere con un lavaggio utilizzando sapone per piatti e grattando con un vecchio spazzolino da denti, così facendo non dovresti avere sorprese. Facci sapere come è andata.
Ciao.
Fabrizio.
EnricheTTo
Appena iscritto!
ciao Massimo & Fabrizio,
grazie 1000 ...provo subito entrambe le soluzioni ,anche se a smerigliare il modello con la pasta temo di "spianare" le rivettature .......comunque voglio essere stra- sicuro di non avere sorprese in fase di verniciatura !! :,-(
sapete, prima usavo gli smalti Humbrol e quelli aderiscono anche sul vetro ......ma l'acrilico è troppo +bello !!! :o
un salutone
Enrico
P.s: vi faccio sapere coma va a finire
The..Game
Mimetic User
Mimetic User
Nome: Antonio
concordo con gli altri,problema di sgrassatura,la pasta abrasiva non è così aggressiva da portar via i dettagli stampati,poi non c'è bisogno di insistere troppo.
Facci sapere!
f12aaa
Messaggio da f12aaa »
In effetti è molto strano. Credo che il modello non fosse sgrassato bene oppure che la vernice non era ancora asciutta o troppo pesante.
Sì, mi sa che hai esagerato con la vernice; personalmente mai successo!
Io concordo che sia più un fatto di plastica grassa o sporca. Puoi usare anche dell'alcool in alternativa al sapone! :-oook
