Lucidatura Modello
fedeskr1
Modeling Time User
Che Genere di Modellista?: Per ora aereoplani
colori preferiti: boh :)
Club/Associazione: Per ora nessuna
Nome: Federico
Lucidatura Modello
Messaggio da fedeskr1 »
Salve a tutti, volevo sapere come fate voi a lucidare il momento prima e dopo l'appicazione del primer per consentire una perfetta finitura.
Vedo che diversi usano il dremel con delle rotelle di un materiale bianco che sembra lana cotta.
Io ne ho provata una che ho comprato all'OBI - Dremel compatibile ma noto si consumano tantissimo ed è facile che scaldino molto sciupando la superficie da lucidare.
Voi cosa usate?
grazie mille per la pazienza
Ciao!
Federico - Pisa - Empoli
Re: Lucidatura Modello
Il Dremel gira a velocità troppo elevate per poter impiegare i tamponi in feltro.... occorre uno strumento che riesca a fare massimo 300/400 giri al minuto (come il Proxxon ad esempio).
Nel tuo caso è meglio utilizzare carte abrasive di grana fine 1500/2000/3000/4000 e a salire combinate con l'uso di paste abrasive.
fedeskr1
Modeling Time User
Nome: Federico
Ciao Valerio!
Avrei detto il contrario, mi spiego meglio: io usando il dremel con il flessibile mi accorgo che il disco in feltro (o simile che ho in dotazione) lucida solo ad alti giri (>10.000) mentre ai giri più bassi (il mio non scende sotto 3500) fa poco o nulla.
Quali sono i migliori dischi dremel compatibili che si trovano in commercio per il ns. uso?
grazie mille
Lucida meglio ad alti giri perchè a parità di permanenza sulle superfici fa molte più passate. Ma scalda... e rischi di fondere la plastica in modo irrecuperabile.
Quindi devi stare bassissimo di giri e con mano delicata... ci vorrà più tempo ma l'operazione è più sicura.
Vegas
Club/Associazione: ACMT
Nome: Michele
Messaggio da Vegas »
Ciao, lato mio ti dico che uso delle mole per lucidatura, molto soffici, non uso quelle compresse che sono a mio avviso troppo aggressive.
Secondo, uso sempre pasta abrasiva, mai a secco
Terzo, ho smesso dopo poco di usare il flessibile, in quanto dissipa un sacco di coppia e scalda il motorino del grinder.
Il tema dei giri non è l'unico elemento da considerare, in quanto a bassi giri hai anche un bassa coppia, te ne accorgi se provi a fermare il mandrino con le dita, a bassi giri è semplice, ad alti giri non c'è la fai.
Per cui, io uso una velocità medio bassa, il mio va da 1 a 6 e di solito sto sul 2 o appena sotto, e cerco di stare leggero, devi prenderci la mano ma secondo me senza prolunga lavori meglio.
Ti suggerisco di foderare la ghiera di fissaggio degli utensili con del nastro carta ,per evitare che un contatto col modello provochi danni.
Altro tema che ti suggerisco di valutare, è il diametro della mola da lucidatura che usi, in commercio ci sono vari tipi di mole del genere da te descritto, che sembra lana cotta per intenderci, ci sono cilindriche, a disco e anche sagomate a mo' di fresa, considera che quelle a disco, a parità di rpm del dremel, hanno una velocità angolare molto maggiore, per cui te lo sconsiglio, perché è più facile creare danni.
Io uso questi feltrini, che compro su ebay, costano poco e arrivano in alcune settimane.
Immagine inserita a solo scopo discussione fonte www.ebay.com
Ti posso dire che da nuove fanno un bel po' di pelucco ma poi se lavi il modello sei a posto.
ADORO LE CAMO TUTTE GRIGIE
fedeskr1 ha scritto: 29 luglio 2020, 22:05 Salve a tutti, volevo sapere come fate voi a lucidare il momento prima e dopo l'appicazione del primer per consentire una perfetta finitura.
Voi cosa usate?
Ciao!
Ciao Federico, io ti dico che non serve lucidare con il dremel la plastica nuda nè il primer. È una operazione che puoi evitare con questo strumento.
Ti basterà la carta abrasiva 1500 e 2000 inumidite e ripassate sulla superfice per avere una buona base liscia, ma sufficiente opaca, dove permettere al colore di aggrappare ancora meglio.
Dovrai solo stare attento ad evitare l'effetto buccia d'arancia e le impurità, quando stenderai gli strati di colore.
fedeskr1
Modeling Time User
Nome: Federico
Ciao a tutti, scusatemi della banalità della domanda: voi dove trovate facilmente la carta vettro in grande alte (>1200)? io ho trovato qualcosa a dei colorifici ma cari come l'oro :).
Vegas potresti condividere il link dei feltrini e della pasta lucidante che usi?
Grazie mille
federico
Vegas
Nome: Michele
https://www.ebay.com/itm/283943329372
Questi sono i feltrini, come pasta abrasiva utilizzo i compound Tamiya coarse e fine.
Se devo lucidare asportando più materiale, quindi in fase preliminare, uso il polish della IOSSO, lo trovi in ferramenta e sul web.
fedeskr1
Modeling Time User
Nome: Federico
Grazie mille Vegas
