Tamiya X-2, grumi con nitro
Master Villain
Messaggio da Master Villain »
Salve a tutti,
oggi stavo usando il bianco lucido tamiya (e già a me da sui nervi solo il pensiero di dare il bianco perchè è il colore più antipatico che abbia mai provato) e quando lo sono andato a diluire con il diluente nitro, ha iniziato a formare tanti piccoli grumi. Totalmente inutilizzabile ad aerografo... :evil: Ho usato allora il bianco opaco ed è andato benone, se solo non seccasse in punta ogni 10 secondi ma va beh... :evil:
Poi preso dalla curiosità ho provato a diluire il bianco lucido con l'alcol etilico a 90 gradi, questo è il risulato: a sinistra X-2 e nitro con i grumi, a destra X-2 ed alcol che sembra ben mescolato.
Sono curioso di sapere se a qualcuno di voi è successa una cosa simile. Probabilmente è la boccetta fallata/andata a male, ma perchè con la nitro fa cosìe con l'alcol no?
Al prossimo ordine compro il surfacer bianco... Voi come riuscite a gestire la stesura dei bianchi tamiya e gunze senza rompere qualcosa?
Re: Tamiya X-2, grumi con nitro
Ho il bianco lucido tamiya e devo dire che non mi ha mai dato problemi.
Per sicurezza ci mostri la boccettina in tuo possesso?
Hai mai aggiunto dentro il barattolino di colore del diluente in passato?
Per quello opaco, con cosa lo hai diluito,a che percentuali e a che pressione lo hai spruzzato?
Mai avuto problemi, nè con l'opaco nè col lucido... la nitro diluisce benissimo. Inoltre l'opaco non secca mai in punta... anzi!
Credo sia un problema di diluente come ha anticipato Aurelio.
Master Villain
Appena posso metto la foto della boccettina, ma dall'aspetto sembra ancora buona e non ci avevo aggiunto niente in passato.
L'opaco l'ho diluito con lo stesso diluente nitro axton che ho comprato da bricocenter usato per il lucido. Lo uso per tutto e non mi ha mai dato problemi. La pressione era circa 0,5 bar e la diluizione credo sul 70% (appena posso compro un beckerino perchè facendo ad occhio ho sempre diluizioni che oscillano).
Una cosa che ho notato, e non so se capita anche a voi, è che pur avendo mescolato bene vernice bianca e diluente, i pigmenti precipitano e il mix si separa.
Starfighter84 ha scritto: 5 maggio 2020, 10:24 Mai avuto problemi, nè con l'opaco nè col lucido... la nitro diluisce benissimo. Inoltre l'opaco non secca mai in punta... anzi!
Non secca l'opaco? :|
Quindi Valerio i bianchi tamiya si spruzzano alla stessa maniera di qualunque altro loro colore?
Sta a vedere che sono quello che si è beccato ben due boccette fallate...
Certamente... il bianco si comporta allo stesso modo degli altri.
Puoi fare una foto alla nitro? hai agitato bene i due bianchi prima dell'uso?
Trovo che esista un problema di incompatibilità con il diluente che usi.
Hai provato ad usare il Laquer thinner Tamiya, il Leveling Thinner o anche l'X-20A?
Master Villain
Starfighter84 ha scritto: 5 maggio 2020, 17:13 Certamente... il bianco si comporta allo stesso modo degli altri.
Quindi non secca in punta e non si separa nella coppetta, ma si comporta come un colore qualsiasi... Credo sempre di più di avere boccettine non buone.
La nitro che uso è questa
È pura, non ci ho mai aggiunto nulla dentro.
I barattolini sono questi
L X-2 si presenta così, con la stessa consistenza degli altri colori
Seguendo il consiglio di Aurelio, ho fatto una prova col leveling thinner (che mi ero scordato di avere) ed all'inizio sembrava miscelarsi bene, ma dopo pochi secondi sono apparsi dei grumi, più piccoli che con la nitro, ma comunque presenti, non resta un mix omogeneo
La nitro è giusta... i colori sembrano vecchi ma ancora buoni (pulisci sempre i bordi della boccetta prima di avvitare di nuovo il tappo... manterrai la chiusura quasi ermetica ed eviterai che le vernici si deteriorino).
A questo punto credo che sia solo un problema di miscelazione dei colori... devi agitare di più e mescolare più a lungo.
Comunque se hai un bianco nuovo in casa... fai una controprova.
Master Villain
Purtroppo non ho altri bianchi in casa :.-(
A me sembra strano che sia solo un problema di miscelazione. Ho girato il bianco sia nella sua boccetta, puro, sia allungato nel bicchierino che uso per la miscelazione.
Che poi... la nitro è un forte solvente, perchè deve fare questo scherzo? Mah.
Inizio a credere che possa aver preso aria, come dici tu per colpa della vernice secca nella filettatura.
denis
Nome: Denis
Messaggio da denis »
ho la stessa identica boccia di nitro e lo stesso identico colore, ti dirò di piu quando ho un colore troppo denso o alla fine della boccetta lo riempio di nitro e ravvivo il colore e lo uso per i postshading con diluizioni estreme.
il problema potrebbe essere che c'è qualche altro diluente nella boccetta?
non so mi sembra stranissimo.
cit: anonimo crewchief
