Carta abrasiva e decals
Tutto su come usarle, riprodurle e trattarle con prodotti specifici.
a.zin
Messaggio da a.zin »
volevo chiedere a qualcuno se, dopo aver steso il colore base su un modello (ma prima di spruzzare il trasparente seguito dalle decals) passa lo stesso modello con carta abrasiva a grana fine/finissima per eliminare eventuali "granulosità" sulla superficie.
In pratica mi capita che, dopo che ho steso il colore anche seguito da vari strati di trasparente quando poi poso le decals mi salta fuori il silvering perché (credo) la superficie
non è perfettamente liscia. Forse dipende anche dai colori ? Io uso spesso anche i vinilici.
Grazie anticipate a chi mi dà un riscontro sulla sua esperienza.
Re: Carta abrasiva e decals
Il problema è raggiungere lo stesso grado di lucentezza della decal .... quando è identica il risultato diviene perfetto. Meno è omogeneo è più facilmente si vedrà la presenza della decal.
Carbo178
Messaggio da Carbo178 »
Ho fatto una cosa simile su un F-4E Hasegawa, ma ho carteggiato dopo aver dato una prima mano di trasparente lucido per evitare di rovinare le sfumature della camo, la successiva mano di trasparente è diventata liscissima e lucidissima e le decals hanno aderito ottimamente.
Ciao da Marco.
a.zin
Ok grazie .... il dubbio mi rimane ma almeno ho un consiglio da tentare prox volta. Grazie Marco.
Ciao Alessandro
Io ogni tanto con le carte abrasive 2500/3000 lucido leggermente la superficie prima di stendere il lucido..non lo faccio quasi mai, ma solo in presenza di polvere o qualche impurità!
Il silvering generalmente è dato da una superficie non lucidata a dovere, perchè magari a primo impatti questa sembra lucida ed omogenea, quando invece il colore asciuga, necessita invece di un'altra passata.
Un'altra cosa che puoi fare dopo la stesura del lucido, per scongiurare il silvering, è di utilizzare i compound per lucidare ulteriormente ed eliminare magari la buccia d'arancia provocata dal lucido stesso.. funziona :-oook
a.zin ha scritto: 23 aprile 2020, 11:22 Ciao
di sicuro le vernici viniliche non aiutano, anzi spesso sono proprio opache ( e granulose) il problema è che devi farle diventare lucide per evitare il silvering, e credimi che non è semplice, perchè per lucidare una vernice che in partenza è opaca occorre un lucido buono e tante , tante mani. Per questo la cosa che ti agevola è l'uso delle vernici gunze tamiya acriliche o i lacquer che hanno una finitura semilucida. lucidare un semilucido è piu semplice, bastano poche mani di x22 e sei coperto e al riparo dagli scherzi delle decal- inoltre l'uso dei retarder, la giusta diluizione e la pressione bassa sono componenti fondamentali per avere subito una finitura liscia e setosa.
ti dirò una volta sul Tube ho visto un modellista giapponese (quei video delkla Fuji Tv serie Plamo Tsukurou) che su di una carrozzeria ha steso prima la vernice nera, poi il lucido e poi ha messo le decals. Poi una nuova mano lucido e poi passata carta abrasiva su tutto il modello. Alla fine ha passato la pasta lucidante. Effetto specchio e nessuno scalino decals!
Massima fiducia negli amici del sol levante....però farei una prova prima.
pitchup ha scritto: 23 aprile 2020, 18:58 Ciao
si max anche plasmo lavora così...https://www.youtube.com/watch?v=YJx7sCGpV8E
Alessandro, il problema nel tuo caso specifico... è che lucidi troppo poco i modelli.
Il silvering dipende al 90% da quello.
pitchup ha scritto: 23 aprile 2020, 18:58 su di una carrozzeria ha steso prima la vernice nera, poi il lucido e poi ha messo le decals. Poi una nuova mano lucido e poi passata carta abrasiva su tutto il modello. Alla fine ha passato la pasta lucidante. Effetto specchio e nessuno scalino decals!
Sicuro che non fosse trasparente bi-componente? questo genere di prodotti diventano duri come la ceramica e molto più facili da carteggiare e lucidare...
Starfighter84 ha scritto: 24 aprile 2020, 13:48 Sicuro che non fosse trasparente bi-componente? questo genere di prodotti diventano duri come la ceramica e molto più facili da carteggiare e lucidare...
… non saprei sinceramente… tanti prodotti che usava erano "locali" con scritte Jappo.
Farei delle prove per sicurezza. :-oook
Torna a “Decal”
