VW Golf GTI 1/8 tuned
Postate qui i vostri modelli ultimati.
frah2o
Messaggio da frah2o »
Fine, iniziata nell'agosto 2016 e terminata il 12/04/2020
Modello: Golf GTI 1.8 8v 1988 "Road to Worthersee"
Scala: 1/8
Marca: Hachette
Extra: Utilizzo pezzi RC 1/10 , bombola Arride di RiccardoZanelli, Decal set di Max91
Ringraziamenti particolari a 3 persone:
Shen lei, RiccardoZanelli e Max91
Modifiche
Telaio, sospensioni, meccanica inferiore
-Autocostruzione e modifica longheroni interni alla vasca motore
-Autocostruzione e modifica supporti motori con nuove staffe
-Modifica telaio con creazione scanso nei longheroni per per permettere un maggiore abbassamento per utilizzo Airride (chassis notching)
-Modifica mozzi e dischi freno (utilizzo e modifica pezzi RC 1/10)
-Riposizionamento e creazione nuove staffe pinze freni
-Sostituzione totale tubazione impianto frenante con tubazione in treccia
-Modifica duomi anteriore per fissaggio sospensioni a seguito di vasca motore resa monolotica allo chassis
-Modifica e adattamento di tutte le sospensioni per passaggio ad Airride (eliminate molle e utilizzati Oring per simulare i bags)
-Utilizzo e lieve modifica dei cerchi Rial Mesh (derivazione RC 1/10)
-Riverniciatura totale del pianale in RAL 5015 Blu cielo
Motore
-Autocostruzione nuovo sistema di sapirazione con mantenimento MAF sensor
-Autocostruzione airbox carbonio BMC CDA con relativa staffa in alluminio
-Autocostruzione barra a duomi anteriore Wiechers
-Modifica radiatore raffreddamento e relativo convogliatore con aggiunta massa radiante totalmente omessa (utilizzo parti RC 1/10)
-Autocostruzione vaso espansione liquido di raffreddamento
-Autocostruzione serbatorio recupero vapori olio
-Autocostruzione radiatore supplementare per raffreddamento olio motore con relativo convogliatore in carbonio
-Autocostruzione cilindro maestro freni con relativa tubazioni rigide per anteriore e posteriore
-Autocostruzione servofreno pneumatico
-Autocostruzione della parte mancante e totalmente omessa dell'impianto di raffreddamento relativo al circuito mancante di pompa acqua - radiatore di riscaldamento - vaso espansione
-Aggiunta ed autocostruzione della parte emessa dell'impianto elettrico del motore
-Sostituzione completa dei cavi candele
-Ricostruzione completa del collettore di scarico 4 - 2 -1 con aggiunta benda termica e tubo diretto sino al terminale con una uscita S type da 102mm
-Rifacimento totale del ripartitore di frenata posteriore
-Rifacimento pompa benzina e filtro carburante
-Aggiunta fasce in alluminio che fissano il serbatotio posteriore
Interni
-Rivestimento completo in carbonio della plancia
-Rivestimento completo in carbonio del tunnel centrale
-Aggiunta pedaliera in alluminio
-Aggiunti tapettini ripiani in alcantara per cruscotto
-Aggiunta manometri supplementari per controllo Airride
-Sostituzione volante con calice Momo (Delta 1/8 hachette)
-Sostituzione sedili con fissi a guscio Recaro con completa rivernicatura e rivestimento in flocking adesivo (Delta 1/8 hachette)
-Autocostruzione staffe sedile
-Sostituzione completa delle cinture con 5 punti modificate e rifatte con nuovo nastro (Delta 1/8 hachette)
-Modifica completa ai pannelli portiera con autocostruzione pannelli in carbonio
-Adozione del rollbar (modificato e adattato derivazione RC 1/10)
-Autocostruzione completa barra a duomi posteriore
-eliminazione seduta posteriore, mensole posteriori e cappelliera
-Completo rivestimento in moquette del pavimento
-Completo rivestimento in flocking adesivo nero dei montanti A e C (B eliminato per tolleranza montaggio rollbar)
-Completo rivestimento in flocking adesivo nero del cielo del tetto
-Bombola Airride Accuiar (per gentile e grata costruzione di Riccardo Zanellli)
Carrozzeria
-Riverniciatura totale in Ral 5015 Blu cielo (similare al blu della golf III color concept)
-eliminazione tergi e lavavetro posteriore
-Chiusura e lisciatura listello targa posteriore
-Riverniciatura integrale in nero opaco di tutte le modanature laterali, archi ruota, paraurti con eliminazione profilo rosso GTI
-Rivernicatura totale in nero opaco della griglia anteriore con modica fari interni di profondità sostituiti con due prese aria effetto venturi coperte da rete di protezione. L'immissione dell'aria serve a Dx per l'aspirazione e a SX per il convogliamento aria al raditore olio supplementare
-Completo rifacimento di tutti le guarnizioni giro porta e vetri
-Fanali anteriori verniciati in nero con adozione Bixenon
-Fanali posteriori modificati per ottenere colorazione e oscuramento come sulla Golf II "Special"
-Sponsor esterni, interni, adesivo lunotto prodotti da Max91
BackToZeon
Re: VW Golf GTI 1/8 tuned
Messaggio da BackToZeon »
Che dire Francesco? Oggettivamente se avessi fatto vedere solo le foto del modello senza confronto con 'il fratello maggiore' avrei detto sicuramente che stavi mostrando le foto della tua auto. Tanto di cappello!
Il motore è da urlo. Hai reso bene la varietà di metalli presenti con le giuste opacità.
La carrozzeria ha una vernice stesa da manuale .... cosa non facile.
Anche tutti i gruppi ottici fanno figura .... anche questo particolare molto spesso tradisce il modello.
I cerchioni alla luce solare mi convincono, mentre in alcune foto parevano troppo lucidi dando la chiara sensazione di "falso".
Gli interni sono curati e molto spesso danno la sensazione di trovarsi a qualcosa di reale.
Bravissimo :-oook
Questo tipo di modellismo lo considero sempre tra i più duri .... il perché è facile da spiegare: tutti noi abbiamo ben presente i soggetti reali e il confronto è facilissimo.
Biscottino73
Messaggio da Biscottino73 »
Caspita che lavoro... e che belle foto, molte ingannano davvero che sia "solo" un modellino :-oook :-oook
ciao ciao
luca
Alecs®
Mimetic User
Mimetic User
colori preferiti: Acrilico
Messaggio da Alecs® »
Lo so che è un modellino. Lo so perchè ho seguito il montaggio ma, non riesco a non pensare che tu abbia fatto delle foto a una GTI reale.
Compimenti!! :-V :clap: :clap:
p.s. vedi di togliere dal tuo profilo: modellista alle prime armi. Ci sono persone sensibili in questo forum... :-sbraco :-prrrr
Bello sto modello... però avrei preferito fosse blu come la Golf reale... bianca perde un pò..! ah no... quella in scala è blu! :-sbraco
Bravo Francesco, c'è tutto ed è dettagliatissima. Un bel lavoro per me!
frah2o
Grazie ragazzi sono onorato dei vostri commenti....ma mi ritengo sempre un newbie con un pochino di esperienza acquisita. Grazie veramente a tutti e spero che il 21-22 novmebre si farà Verona per magari vedersi.
Ciao Francesco
Ma questa Golf è pazzesca!!!! Sotto TUTTI i punti di vista...davvero complimenti!!
Poi io adoro le Golf ed anche la GTI bianca mi piace un botto.. :-D Ma è la tua??
RoB da Messin :-oook
Torna a “Gallerie”
