AK extreme metal consigli
Shaddollman93
Appena iscritto!
Nome: Michele
Messaggio da Shaddollman93 »
Ciao a tutti !
Ho recentemente acquistato i colori AK “with e alluminium” e “steel”
Sto facendo qualche prova prima di iniziare ad utilizzarli sul P-51, ma ho dubbi a riguardo i tempi di asciugatura di questi prodotti..
-dopo quanto la superficie diventa lavorabile ? Ad esempio poter essere mascherati con nastro Tamiya
- sono mescolabili con gli acrilici ?
- si possono mascherare direttamente o occorre dare una base protettiva ? Tipo una vernice lucida ?
Grazie mille in anticipo
Grazie mille
Giangio
Nome: Gianluca
Re: AK extreme metal consigli
Messaggio da Giangio »
Ciao,
Gli Xtreme metal asciugano molto velocemente, non hai nemmeno il tempo di posare l'aerografo che il componente è già asciutto :-D
Io solitamente se si tratta di piccoli dettagli li lascio riposare per qualche ora, ma dovessi verniciare interamente un velivolo direi che è preferibile far passare almeno 24H.
Teoricamente si possono mascherare ma non saprei dirti quanto siano resistenti, di solito do sempre una mano di lucido per sicurezza
miki68
Club/Associazione: GAMS Udine
Nome: Michele
Messaggio da miki68 »
Giangio ha scritto: 8 aprile 2020, 0:34 Ciao,
Li ho utilizzati alcune volte e devo dire che sono più facilmente gestibili (a mio modesto parere) rispetto agli Alclaad. Li ho sempre utilizzati da boccetta e non ho mai provato a mischiarli con gli acrilici (non ti consiglio di farlo). Per una completa asciugatura le 24 ore canoniche sono molto consigliate. Ho provato a mascherarli con il nastro Tamiya: si può fare con cautela. Vale comunque il consiglio che sui metallizzati la migliore mascheratura è quella con carta leggermente bagnata.
L'alcool etilico a forte gradazione li rimuove.
PaoloD
colori preferiti: Tamiya AK
Nome: paolo
Messaggio da PaoloD »
Mia esperienza personale !!
Soddisfatto pienamente del prodotto pero' ho avuto un problema..Cioe' :ho primerizzato e mascherato con tamiya alla rimozione della mascheratura tutto e' filato liscio ..invece ho primerizzato con Mr Surfacer 1000 e mascherato tamiya e alla rimozione e' venuto via sia il primer che il colore metallico nonostante asciugatura piu' di 24 ore.
Non volendo colpevolizzare il Mr Surfacer 1000 che comunque ritengo superiore al primer tamiya ..ho provato su un pezzo l'accoppiata SURFACER e nastro TESA color ROSA ..e gia' un lieve miglioramento c'e' stato.
Premetto che comunque potrebbe esserci stato un problema di superfici perfettamente sgrassate prima del primer.
