Figurino Racing Miku 2013
johnnycere
Che Genere di Modellista?: Modellista principiante armato e curioso
colori preferiti: Alclad
Nome: Greco
Messaggio da johnnycere »
Ciao ragazzi, apro questo t2d su un soggetto acquistato nel 2014 sotto la spinta di mia figlia, innamorata di questa vocaloid giapponese: praticamente è una voce campionata alla quale la ditta Krypton ha dato una sua personalità e una sua immagine, culminata con il terzo posto nelle classifiche di vendita di album in Giappone nel 2010.
Il figurino rappresenta la versione 2013 di Hatsune Miku https://www.goodsmile.info/en/product/4 ... 3+ver.html.
La stessa Miku sponsorizza vari campionati giapponesi di auto e moto e naturalmente in commercio non mancano versioni di auto da corsa ricoperte dal suo marchio: sono bellissime, coloratissime e stupendissime, e per chi grida alla violenza sui modelli, reali: wikipedia e google in questo caso sono mani sante per le ricerche.
MA veniamo a noi: la scatola è stata aperta nel 2014, ho colorato i capelli di un verde che adesso trovo orribile, soprattutto perchè sono colorati all'opposto rispetto al figurino: sono chiari alla radice e scuri alle punte, per cui vorrei scolorirli e qui nasce la prima domanda: si scolorisce la resina trasparente? Sempre nell'olio da freni?
Nel 2014, fatti i capelli ho interrotto tutto e messo da parte: in questi giorni ho ripreso tutto, incollato il costume e le spalle, e ho dato varie mani di fondo seguendo le istruzioni di Valerio: surfacer 1200 diluito oltre l'80% e pressione bassissima, non meno di 3 mani intervallate da carta vetrata 2000. Sono adesso dove vedete le foto, scusate il casino ma prima di iniziare un nuovo modello ho intenzione di terminare tutti gli iniziati
Qui il fondo ai pezzi:
E qui arriviamo al punto dolente: memore del Goldrake voglio ottenere una verniciatura molto più precisa, per cui devo assolutamente evitare cavolate nel cronologico delle mani di colore: visto il figurino (questo--------->
ho pensato di partire con braccia e gambe, dando la mano di nero: una mano sola? Due? un paio svelte svelte e una bagnata da fare il lucido? Qui ho dato la prima non leggerissima, il colore non è colato per cui ho insistito un pelo
A proposito, nero tamiya lucido diluito al 70% a nitro, pressione o,5 con l'eclipse a pochi cm
Pareri grazie
Propositi 2020: terminare i t2d iniziati anni fa
johnnycere
Nome: Greco
Re: Figurino Racing Miku 2013
Aggiornamento odierno: ho verniciato con due mani di nero lucido x2 tamia gambe e braccia due giorni fa (qui sopra le foto) e ieri sera ho protetto i vari punti per dare l'alcald chrome nei punti che si vedono nella foto: il problema è nato quando ho tolto il nastro tamiya nuovo di ballina (termine dialettale pavullese per dire che è appena acquistato) e la superficie sotto è rugosa e rovinata. Quel nero che avevo trovato bel lucido e liscio adesso sembra la faccia di una vecchia..
Ho aspettato troppo poco tempo a incartare?
Ho dato la seconda mano troppo pesante?
Il nastro tamiya non va bene con la vernice tamiya?
Avendo diluito a nitro ho creato qualche problema che se usatvo x20a non succedeva?
E adesso? Svernicio tutto e ricomincio?
Maccheca&%$/(€®™√∂∫“‘¥‘¥!!!!!!!!!!!!!
johnnycere
Nome: Greco
Quarta volta che spruzzo il nero lucido: le prime tre utilizzando x1 Tamiya diluito a nitro, diluizione molto alta oltre 80%, spruzzando a 0,6. Nessuna delle tre precedenti è risultata una bella superficie lucida per cui le prime due volte ho utilizzato l'olio da freni, mentre stamattina ho sverniciato con l'alcool rosa. Stavolta ho usato smalto humbrol diluito a ragia, diluizione altissima, due mani una leggera e una bagnata, pressione a 1,3.
Sperem bein
PS: anche stavolta, come tutte quelle prima, ho lucidato il fondo con la 2000 bagnata e asciugato tutto con l'x20a, il tutto con i guanti. Non capisco dove ho sbagliato perché i fondamentali li ho seguiti tutti
johnnycere
Nome: Greco
Re: Figurino Racing Miku 2013 - Mirror Finish
Allora, in questa settimana sono andato avanti con i lavori del figurino: gambe e braccia verniciate a smalto humbrol hanno impiegato 4 giorni a seccare completamente, ma per sicurezza aspetterò ulteriori due o tre giorni prima di toccarle.
Per quanto riguarda il corpo, mi sono accorto di aver incollato male spalle e decorazioni, per cui ho passato praticamente un pomeriggio a stuccare tutto: prima ho provato il surfacer ma è troppo liquido, poi il bicomponente ma è troppo duro, alla fine il vecchio e sempreverde tamiya white ha fatto il suo dovere, e ripassando immediatamente dopo con batuffolo da orecchie imbevuto di nitro ho pulito tutto. Dopo due mani di surfecer 1200 e due mani di x2 lucido il risultato è finalmente stato quello che volevo, una bella superficie liscia e spessa, all'apparenza resistente: sono quindi passato alla cromatura delle frange laterali e dei due "bottoni" sulla schiena.
Memore del risultato pessimo con le mascherature ho deciso di utilizzare, prima volta nella mia vita, il "Mirror Finish" Hasegawa:
Delicatissima, delicatissima, delicatissima, ha il pregio di essere abbastanza facile da utilizzare a patto di seguire le regole corrette: ora, alla luce del mio risultato non sembra poi così tanto facile, ma molti accorgimenti li ho scoperti con l'uso. Ho cercato in rete ma non ho notato nè commenti nè tutorial, per cui sono andato molto alla cieca.
Per come la vedo io, se si vuole cromare una parte tonda sono meglio tanti pezzi piccoli da sovrapporre, che uno grande di difficile gestione. Del resto il prodotto è validissimo, attacca quel tanto che basta da essere messo e tolto non meno di tre o quattro volte, è resistente tanto da essere teso con le pinzette a punta, e si adatta a curve e punte senza poi ritirarsi, se si attacca a sè stesso si stacca, se anche si stropiccia copia perfettamente l'oggetto senza lasciare pieghe. Unico difetto, costa come Dio.
Ecco, l'altro grande difetto, e qui vorrei il vostro parere, è che toccando in continuazione il corpo verniciato di bianco la superficie ne è uscita offesa: un pò opaca, dall'aspetto quasi consumato, mi ha deluso molto. Vorrei sapere da voi se avrei dovuto dare una mano di lucido PRIMA del Mirror Finish o addirittura una mano di bicomponente lucido da carrozzeria, per chiudere tutto
Sono poi passato ai capelli, che come scrivevo erano rimasti velatamente verdi. Ho rifatto il colore più simile possibile a quello della presentazione del figurino e ho provveduto a verniciare le varie ciocche dalla radice sfumando verso le punte, sulle quali vorrei passare con una versione chiarificata e diluita del colore originale. Dovrò da qui a poco occuparmi delle ombre, e veramente quello è un mondo per me sconosciuto, vedremo cosa succede
A chi vorrà commentare
Greco
