M9 ACE 1/35 Takom
Liebemaister
Jet e aerei sperimentali
colori preferiti: Tamiya
M9 ACE 1/35 Takom
Messaggio da Liebemaister »
Buongiorno a tutti
Il soggetto l ho scelto per dare una continuita coi mezzi anti mine e recupero ordigni inesplosi che ho realizzato nel passato.
Ho deciso infatti di ambientare questo escavatore nel momento in cui ricopre una buca in cui sono stati collocati dei proiettili di artiglieria inesplosi durante l operazione desert storm.
Il kit si presenta ottimamente e con un numero di pezzi ragionevole, anche se strada facendo ho trovato che alcune scomposixioni sone fatte solo per farti lavorare di piu'.
Ho acquistato come after un set di fotoincisioni della Voyager che devo dire non serve un gran che anzi per meta' non lho utilizzato in quanto troppo complesso o non necessario. Consiglio di acquistare al suo posto soltNto un antenna di quelle volla molla e di assottigliare a mano le coperture dei fari.
Invece trovo super bello il set relativo ai fanali vhe rimpiazza i trasparenti del kit.
Liebemaister
Re: M9 ACE 1/35 Takom
Ultima modifica di Liebemaister il 15 gennaio 2020, 14:02, modificato 1 volta in totale.
Liebemaister
La basetta non e quella finale
Il modello e finito ma devo fare la buca coi proiettili
Ciao Mauro,
mai visto questo mezzo che con le sue forme a parallelepipedo trirettangolo mi lascia abbastanza indifferente.
Se non dipende dall'illuminazione il colore del modello mi sembra si discosti da ciò che vedo nelle foto dove appare più giallastro ma, non intendendomi di mezzi terrestri posso sbagliare.
Digge
Nome: Giovanni
Messaggio da Digge »
Ciao Mauro,
Mai visto niente del genere, è indubbiamente un mezzo originale.
Riesci postare qualche altra immagine del modello?
Buona parte è completamente sfuocata e fatico a visualizzarla bene.
Una cosa che mi salta all'occhio è la parte interna delle ruote accoppiate, mi sembra che si veda il primer grigio, ma forse è un'effetto della foto.
La ruota appesa lateralmente mi sembra molto lucida.
Comunque mezzo molto particolare, se riesci postare altre foto magari riusciamo farci un'idea più precisa :-brind :-brind
Il diorama sarà indubbiamente interessante :-oook
Liebemaister
Giovanni,
Purtroppo gli ho fatto due foto al volo, il modello era appena finito, ma manca la mano finale di opacizzante su alcuni particolari.
La ruota interna in questione in realta e verniciata di giallo sabbia molto schiarito, e fa contrasto con quella esterna che ivece e olive drab, nella realta infatti le ruote vengono cambiate senza rispettare i colori.
Il mezzo adesso e a milano mentre io sono a stoccolma, venerdi quando torno finiro' il mezzo e attacchero la basetta, ho un serie di ordigni russi avanzati che disporro in una fossa con i loro bravi panetti di c4 e copriro in parte .
Kuma
Modeling Time Addicted
Che Genere di Modellista?: Modellista esordiente figurini (modellista è anche fin troppo generoso).
colori preferiti: Vallejo
Nome: Diego
Messaggio da Kuma »
È un peccato però perdersi gli step della costruzione.
Il mezzo è davvero singolare e non credo di averne visto mai uno così.
Liebemaister
prometto che la prossima volta faccio le foto del wip passo passo, anche se devo dire che sono pochi i punti salienti:
A) la prima decisione da prendere e' come assettare il mezzo sono infatti possibili tre diverse posizioni delle sospensioni, Io ho deciso per quella con la benna abbassata e in "attacco" cioe' funzione bulldozer, quindi il mezzo e' puntato sul frontale. E' possibile anche disporlo in ordine di marcia oppure impennato.
B) la seconda scelta concerne la lama "interna" che serve a scaricare la zavorra imbarcata nel cassone anteriore.
Qui va spiegato meglio come funziona questo mezzo, si tratta di un dozer veloce, significa che ha una velocita' paragonabile a quella di un carro e quindi puo' spostarsi in convoglio senza utilizzare un bilico. Per raggiungere tale velocita' i progettisti lo hanno fatto molto leggero rispetto ad un bulldozer normale, ma essere leggero non e' un bene quando devi scavare, quindi i suddetti progettisti hanno messo appena dietro la lama frontale un vano rettangolare che si puo' riempire di terra aggiungendo peso al veicolo.
Per farlo l'operatore alza la lama frontale , alza le sospensioni posteriori puntando il veicolo verso il basso e innesta la prima, il veicolo si affossa riempiendosi di terra, quando e' bello carico, l'operatore solleva il muso e riabbassa la lama frontale...pronto per scavare.
chiaro come riempire la "pancia", ma come la vuotiamo adesso in fretta e furia per muoverci con il convoglio in partenza? semplice... i geniali progettisti hanno messo una seconda lama
all'interno del cassone che puo' essere spinta in avanti... quindi io operatore alzo la lama frontale , faccio avanzare quella interna e spingo la terra imbarcata fuori.
Quindi il bravo modellista deve decidere come posizionare anche la la ma interna.
Anche perche' dietro ad essa c'e' tutto l'impianto idraulico e se la lama e' posizionata tutta spinta in avanti, caro mio ti devi dettagliare anche tutto l'impianto idraulico.
Impresa non facilissima visto che la Takom lo ha stampato in un solo pezzo con veramente pochi dettagli e molte approssimazioni, un lavoro ben fatto richiede la ricostruzione da zero.
IO ho scelto di rappresentare il dozer in fase di scavo quindi lama interna arretrata e cassone pieno di zavorra (ce la devo ancora mettere) quindi ho dettagliato solo la parte che resta visibile dell'idraulica.
C) rivestimento anti skid sulle superfici superiori del veicolo. L'M9 ha un rivestimento antiskid molto fine verniciato attorno alla cabina e sul portello della stessa.
Perrappresentarlo ho usato una vernice commerciale effetto "roccia" comperata al brico in bombola spay che ho decantato in unbicchiere (poche goccie) a data ha pennello, il risultato e' decente a mio avviso.
d) per la verniciatura consiglio di verniciare separatemente le lame dal corpo del veicolo, pena dover fare acrobazie con l'aerografo.
Ciao Mauro
una vera scatola per scarpe questo… davvero bruttino quanto ad eleganza, poi magari è invece funzionalissimo/preziosissimo per i suoi scopi.
Bel lavoro di verniciatura ed invecchiamento in ogni caso :-oook …. quanto a bellezza/scelta del soggetto, invece, devi lavorare ancora molto sul tuo "io" :-prrrr
Liebemaister
