Quale olio usare per il rabbocco del compressore.
fabietto
- Modeling Time Super User
Che olio usare per raboccare, il compressore è a bagno d'olio. Avete qualche link o marca da cercare? Ho visto che ci sono diversi tipi però non sò se c'è differenza tra quelli a bagno d'olio o quelli normali con motore eletttrico senza bagno d'olio.
- marturangel
- Highlander User
- Nome: Angelo
Re: Che olio?
Ciao usa il sincom 32fabietto ha scritto: 24 dicembre 2019, 14:16 Che olio usare per raboccare, il compressore è a bagno d'olio. Avete qualche link o marca da cercare? Ho visto che ci sono diversi tipi però non sò se c'è differenza tra quelli a bagno d'olio o quelli normali con motore eletttrico senza bagno d'olio.
- FreestyleAurelio
- Nome: I'm Aurelio!
Re: Quale olio usare per il rabbocco del compressore.
I compressori oil-less non hanno lubrificazione e quindi nessuna necessità di rabbocco di olio.
Diversamente, per quelli silenziosi a bagno d'olio diventa vitale la presenza di un lubrificante.
Come ti ha già suggerito Angelo puoi usare il Sincom 32E o quello prodotto e marcato Aircom che è inodore.
Sono olii che hanno caratteristiche particolari dal momento che entrano in contatto con gli avvolgimenti elettrici in rame presenti nella carcassa che contiene il motore e che funge anche da serbatoio per l'olio.
Se cerchi nel forum troverai altre info su come e quando effettuare la sostituzione e /o il rabocco d'olio nel compressore.
fabietto
Ciao Aurelio alla fine ho seguito il tuo consiglio ho preso un compressore a bagno d'olio, solo che nel trasporto ne è uscito un pò e volevo rabboccarlo, rispetto al blasonato "non dico la marca" modello arancione che ormai è arrivato a 300€ e passa per un prodotto assemblato, ho trovato un ragazzo su ebay che li auto-costruisce e non ha niente di diverso da quello arancio anzi secondo me usa un motore migliore ad alte prestazioni e pagato quasi la metà rispetto a quello arancio.FreestyleAurelio ha scritto: 24 dicembre 2019, 19:30 I compressori oil-less non hanno lubrificazione e quindi nessuna necessità di rabbocco di olio.
marturangel ha scritto: 24 dicembre 2019, 14:56Ciao usa il sincom 32fabietto ha scritto: 24 dicembre 2019, 14:16 Che olio usare per raboccare, il compressore è a bagno d'olio. Avete qualche link o marca da cercare? Ho visto che ci sono diversi tipi però non sò se c'è differenza tra quelli a bagno d'olio o quelli normali con motore eletttrico senza bagno d'olio.
Grazie
- FreestyleAurelio
Ottima scelta sulla tecnologia scelta, Fabio.
Sconsiglio pero di far guidare solo il prezzo nella scelta di un compressore come potrebbe essere uno a bagno d'olio o meno.
Questo venditore ti ha dato delle garanzie, delle istruzioni, report di test e quant'altro si trova negli oggetti elettromeccanici venduti nella CE?
Non voglio essere pesante ma questi oggetti lavorano con corrente ad alta tensione, comprimendo grandi quantità di aria che viene immagazzinata in serbatoi con caratteristiche specifiche.
Le case costruttrici serie si fanno pagare il giusto per garantire che durante tutte le fasi di progettazione, assemblaggio e utilizzo sia salvaguardata la SICUREZZA affidandosi a tecnici qualificati e competenti, macchinari professionali, test e conseguendo certificazioni per esporre e vendere sul mercato i prodotti che realizzano.
Io spero che il venditore di ebay che hai citato non sia un soggetto che lavora fuori da questo perimetro dando alcuna garanzia e affidabilità di sicurezza per chi lo utilizzerà a meno di mezzo dal proprio corpo.
Un conto è auto costruirsi qualcosa per necessita o passione finalizzando tale gesto al solo uso personale. Diverso è il discorso se tale oggetto viene venduto senza alcun titolo.
Non sto condannando nessuno, tantomeno te, Fabio.
Voglio solo mettere al centro dell'attenzione la tutela della tua sicurezza e di tutti coloro che leggono quando vengono utilizzati questi strumenti o si progetta un loro acquisto da canali terzi.
Ancor più se realizzati in maniera artigianale.
fabietto
Si ho fatto le mie valutazioni in primis sulla sicurezza "elettrica, valvole etc.." e visto i prodotti di altre 4 aziende e toccato con mano alcune, le più blasonate e sono tutti prodotti assemblati, non c'è differenza se non nel prezzo ovviamente.FreestyleAurelio ha scritto: 30 dicembre 2019, 12:46 Ottima scelta sulla tecnologia scelta, Fabio.
Sconsiglio pero di far guidare solo il prezzo .....
Per la bombola cosa ha usato chi ha assemblato il tuo compressore? un vecchio estintore per caso?
- FreestyleAurelio
Spero di no e non tanto per la tenuta al carico ma perchè non hanno la valvola di scarico condensa a meno che non abbia tutte le attrezzature per installarla.Starfighter84 ha scritto: 30 dicembre 2019, 23:16 Per la bombola cosa ha usato chi ha assemblato il tuo compressore? un vecchio estintore per caso?
fabietto
Non so dirti se il serbatoio è di un estintore ma non ne vedo il problema, si ha la valvola di scarico della condensa.
Se è di un estintore la bombola è stata tagliata e risaldata... ti assicuro che non è proprio "igienico".
