Tecnica chipping con lacca.
drinkyb
Nome: Bruno
Messaggio da drinkyb »
Salve ragazzi,
una domanda veloce sul chipping tramite il metodo della lacca. Dopo quanto si potrebbero giá applicare le Passate di pennello con acqua dall´ultima mano di vernice?
Ho letto che bisogna fare attenzione perché se si fa troppo tardi non viene fuori nulla, ma se si fa troppo presto potrebbe venire un Pasticcio.
Grazie.
Bruno
Re: Tecnica chipping con lacca.
Hai detto già tutto te in pratica... ma è sicuramente peggio aspettare troppo col rischio che non venga via nulla. In ogni caso, delicatezza!! :D
Sicuramente devi attendere che la vernice applicata asciughi e catalizzi quasi del tutto che puoi maneggiare il modello, inoltre vanno date velature di colore.
Non c'è una regola fissa sui tempi perchè molto dipende dalla temperatura ambiente.
Sicuramente vanno usate tinte opache che asciugano più velocemente e di solito io con Tamiya non attendo più di 2 ore per lavorare di chipping.
Molto dipende anche da quanto tempo hai aperto la soluzione per il chipping. Se molto vecchia non reagisce e non si attiva più con l'acqua.
drinkyb
Nome: Bruno
Grazie mille ragazzi. Vedró di fare delle prove, vediamo che esce fuori, ;)
Bruno
Digge
Nome: Giovanni
Messaggio da Digge »
Indubbiamente fare una prova su parti inutilizzate aiuta molto.
Una volta ottenuto li l'effetto desiderato saprai esattamente come comportarti sul modello :-oook
Quanto aspettare è solo questione di che effetto vuoi ottenere, più asciuga meno togli, quindi l'effetto sarà più delicato....fai prove, per esempio eh... a 5/10/15 minuti o più e vedi come reagisce, anche la temperatura ambientale varia i tempi, come anche lo strato di vernice e quanto calchi la mano nel rimuovere....quindi di regole in realtà non ce ne sono, sta tutto nel provare per ottenere la resa desiderata.
Sto facendo anch'io varie prove e ci sono differenze sostanziali anche solo in base a cosa usi per scrostare...pennello, stuzzicadenti, spazzolino, ecc.... quindi diventa estremamente soggettivo.
Buone prove, facci sapere :-brind
.... magari posta i risultati fotografici.
drinkyb
Nome: Bruno
Grazie mille ragazzi. In questi giorni non ho modo di fare prove, ma quando accenderò il compressore e mi metterò sotto vi mostrerò sicuramente i risultati
Bruno
