Tornado IDS Revell 1/48 perplessità sul profilo del naso
Qui troverete recensioni e consigli utili sui prodotti modellistici in commercio, potrete mostrare le ultime scoperte fatte in rete o chiedere consigli su quali kit acquistare.
Moderatore: microciccio
Ciao a tutti
Il Tornado è da sempre un mio pallino specie nella versione IDS. In generale tutti i kit (in tutte le scale) in giro secondo me hanno problemi concentrati, soprattutto, nella zona tra radome e parabrezza.
L'altra sera spippolando un po' mi è capitato di fare un raffronto tra Tornadi vero e Revell 1/48. In particolare quest'ultimo mi ha sempre dato vibrazioni negative circa le dimensioni del "naso": secondo me nel kit Revell è troppo lungo, snaturandone la forma.
Alla fine vi posto quello che ne esce:
prendete le linee A B C e D del velivolo vero (foto a sx) e confrontate le stesse linee sul modello Revell (foto a dx). Secondo me sul kit c'è un pezzo in più (B - x sulla foto) situato tra radome e parabrezza :o
Che ne dite??? Gentilmente e accoratamente chiedo se qualcuno ha un Tornado vero a disposizione può prenderne le misure (misura compresa tra B - D in particolare ed il radome) per poter verificare le cose sul modello?
Grazie
Vegas
Club/Associazione: ACMT
Nome: Michele
Re: Tornado IDS Revell 1/48 perplessità sul profilo del naso
Messaggio da Vegas »
Cioa MAx, il pezzo in piu deve essere quello che manca nell'Hoby Boss, ora tutto torna :-laugh
Da tuo raffronto noto anche altre differenze, come il fato che nel kit non si veda chiaramente la piastra di sfogo del cannone, che sul velivolo vero invece raggiunge il pannello D.
Non è che semplicemente il radome dovrebbe arrivare al punto che hai indicato con la X, allora mi sembrerebbe piu simile a vero.
ADORO LE CAMO TUTTE GRIGIE
La foto del kit è di un ECR? perchè, effettivamente, non vedo la piastra del cannone che è un ottimo elemento per avere un riferimento completo...
Comunque c'è effettivamente una pannellatura in più, la C, che andrebbe eliminata. la B, al contrario, andrebbe riempita e reincisa nuovamente con la corretta inclinazione.
Il 18/12 potrei andare a prendere qualche misura a Pratica... dovrei studiare al meglio la questione.
Edit: ho trovato il modello.. è un Gr.4... per questo manca il cannone!
Esatto è un ECR ma le cose non cambiano quanto a misure. La pannellatura D è quella di riferimento (oppure è ben visibile il pannellino del pitot se vi piace di più).
La parte incriminata quindi è la distanza tra B e D, cioè dalla linea del pannello al radome.
Vegas ha scritto: 29 novembre 2019, 18:17 Non è che semplicemente il radome dovrebbe arrivare al punto che hai indicato con la X, allora mi sembrerebbe piu simile a vero.
potrebbe essere come dice Michele... però a questo punto allora bisognerebbe misurare il radome. Personalmente secondo me bisogna segare via il pezzo B - x dal kit.
Starfighter84 ha scritto: 29 novembre 2019, 18:23 Il 18/12 potrei andare a prendere qualche misura a Pratica... dovrei studiare al meglio la questione.
... ottimo questo toglierebbe ogni dubbio. Hai anche il modello a casa?
Secondo me è solo un problema di pannellature... le misure a occhio sembrerebbero giuste. Piuttosto mi pare di vedere che il muso scende troppo rapidamente verso il radome nella parte superiore davanti il parabrezza... dovrebbe essere più dritto e poi raccordarsi al cono
Starfighter84 ha scritto: 29 novembre 2019, 20:40 Secondo me è solo un problema di pannellature... le misure a occhio sembrerebbero giuste. Piuttosto mi pare di vedere che il muso scende troppo rapidamente verso il radome nella parte superiore davanti il parabrezza... dovrebbe essere più dritto e poi raccordarsi al cono
… e qui allora ci vuole il metro… se vai a Pratica e te lo consentono prendi la misura del radome e poi dal pannello del radome fino alla pannellatura prima dei cannoni. In questo modo avremo misure universali certe per raffrontare qualsiasi kit :-oook
Vegas
Nome: Michele
Top! Così poi facciamo un correct Nose in resina per il Tornato, firmato MT!
AleFencer85
Messaggio da AleFencer85 »
Vegas ha scritto: 30 novembre 2019, 7:53 Top! Così poi facciamo un correct Nose in resina per il Tornato, firmato MT!
fosse solo quello il problema...
io ogni volta che apro quella scatola mi chiedo se chi ha disegnato il kit la sera prima di farlo si sia fermato a lungo all'oktoberfest.
PORTFOLIO FOTOGRAFICO
Pianeta Scherma
Ragazzi... siamo giunti alla quadra. Oggi, armato di metro e Tornado scala 1:1 alla mano.... ho preso le misure del muso!
Come riferimento ho preso la piastra del cannone per poi rinominare la pannellatura che parte proprio da questo elemento col numero 1... mentre la pannellatura obliqua che corre più avanti è stata numerata col 2.
La piastra del cannone, invece, misura in totale 66 cm...
Passando al kit...
A parte le due pannellature quadrate inesistenti sul velivolo reale e che vanno eliminate, la sezione del muso è più lunga di quasi 3mm. Aveva ragione Max...
La sezione in disavanzo è proprio quella subito dietro il radome evidenziata dal colore arancio e che andrebbe asportata per riportare le dimensioni ad un valore accettabile in scala.
Per riprova, la piastra del cannone sul kit è abbastanza precisa... segno che comunque il riferimento dei pannelli incisi è corretto...
Ho fatto anche delle prove pratiche per capire se il cono del radome calzerebbe comunque con la fusoliera tagliata e accorciata... ci sarebbe un disavanzo di circa mezzo millimetro sul diametro (il radome sarebbe, quindi, leggermente più piccolo) ma l'intervento è gestibile a mio avviso.
Insomma... c'è da tagliare e cucire anche in questo caso.... :-Scoccio
Comunque, colpo di scena, il muso del Tonka Italeri misurato negli stessi punti arriva ad 1 cm tondo tondo... è più corretto del Revell (è più lungo di 1 mm)!
PhantomPhan
colori preferiti: xtracolor, gunze
Nome: Lucio
Messaggio da PhantomPhan »
Bravo Zactovalerio! :-king
Torna a “Kits, Books & Aftermarkets News”
