Il maledetto bianco....
Mao
Appena iscritto!
Nome: Massimo
Messaggio da Mao »
Ma quante passate date per colorare di bianco ??????
Sto impazzendo... sono già alla quarta passata ed il modello è ancora grgio :-disperat :-disperat :-disperat
Oltretutto, diluisco tantissimo con il risultato che negli anfratti si formano dei depositi di bianco veramente brutti da vedere.
Avete suggerimenti???
Re: Il maledetto bianco....
Ciao Massimo,
con i colori chiari più diluisci più accentui la capacità di velare il colore perchè diventa meno consistente, come ne tuo caso.
Per avere un tono più saturo dovresti ridurre un pò la diluizione.
Ad esempio con i colori Gunze/Tamiya in boccettina la diluizione ideale è 70% diluente e 30% colore.
Questa proporzione varia molto se utilizzi colori di altre marche.
Tu che prodotti stai utilizzando (marca colore e diluente) e con quale percentuale di diluizione?
Ciao Mao!
Un paio di domande importanti, che tipo di vernice usi? Quale è il diluente che stai adoperando? Stai usando un Primer al di sotto?
Io faccio così adoperando le tinte acriliche tamiya :
1)primer grigio chiaro sul modello, io adopero ad esempio il Tamiya xf-19.
2) diluisco il bianco Tamiya xf-2 al 70% con il diluente nitro anti-nebbia. Già con una mano il colore copre la superficie, il bianco tamiya è famoso per essere molto coprente.
3) attendi che la superficie sia sufficientemente bianca secondo i tuoi gusti, in caso dai un'altra o altre passate.. è a discrezione tua :)
Questa è una prassi facilissima, cioè.. Io mi trovo bene.. fai delle prove e facci vedere :-D
Ciao Omonimo
brutta bestia il bianco...ma alla fine si riesce ad avere ottimi risultati anche con questo.
Più che altro molto gioca la base sul quale il bianco di deve dare. Se parti da una base scura (il colore della plastica di un kit ad esempio blu scuro tipo Corsair Italeri ) allora converrebbe dare un grigio chiaro almeno per smorzare un po' il tono scuro del fondo. In ogni caso tre o quattro passate almeno ti toccherà darle specie se usi un colore molto diluito.
Mao
Appena iscritto!
Nome: Massimo
Messaggio da Mao »
Grazie....
Uso tamiya con X20 tappo bianco.
Ho anche tappo giallo, magari provo con questo.
Diluisco circa 30 e 70 ma temo che dovrei aumentare la quantità di colore, poichè begli anfratti il colore si deposita maggiormente lasciando brutte macchie bianche dovute all'accumulo del pigmento...
rosnapol62
Modeling Time Super User
colori preferiti: gunze,tamiya,vallejo
Nome: rosario
Messaggio da rosnapol62 »
ma il diluente nitro anti-nebbia dove lo trovo? Con quale nome???
Mao ha scritto: 28 ottobre 2019, 16:15 Grazie....
30% colore e 70% diluente?
Se è così la diluizione è quella giusta. Se si formano depositi allora vuol dire che apri troppo il trigger dell'aeropenna e insisti sulle stesse zone troppo a lungo senza dare modo al colore di asciugare prima di ripassare nuovamente il colore.
Inoltre potresti utilizzare una pressione molto più alta di quella che serve.
A che pressione stai spruzzando?
Come detto da Max il bianco Tamiya (lucido o opaco) copre bene già dopo 2-3 mani con la diluizione che ti ho suggerito.
rosnapol62 ha scritto: 28 ottobre 2019, 16:16 ma il diluente nitro anti-nebbia dove lo trovo? Con quale nome???
SI chiama proprio così e lo trovi in ferramenta, colorifici e brico center.
Puoi utilizzare anche la classica nitro.
Ultimamente ho utilizzato il bianco della nuova gamma lacquer Tamiya, codice LP-4. Diluito con il levelling thinner gunze, ha un'ottima copertura e una bella finitura setosa, contrariamente all'acrilico che mi lasciava sempre una consistenza gessosa.
Saluti.
Anche io avevo molti problemi con il bianco .... poi ho capito che molto fa il fondo da cui parti e facendo più passate ..... questo perchè con i chiari c'è il rischi o di non percepire bene quanto colore depositi ..... e quando capisci che ne hai spruzzato troppo quando lo vedi colare ;-)
Ivons
Nome: Massimo
Messaggio da Ivons »
Ciao, lo trovi ovunque vendano vernici tipo colorificio e simili, anche al Brico o Leroy M. ci sono diverse marche pochi euro :-oook
