vernice sui biplani e legno sottostante
nannolo
Nome: andrea
Messaggio da nannolo »
Fino ad ora non mi e' mai capitato di dover rappresentare parti interamente in legno.
Sto cercando un modo per rappresentare la fusoliera verniciata di rosso dell'albatros dv del barone rosso.
Non vorrei dare il colore in modo piatto. In effetti su alcune foto si percepisce la differenza tra le parti verniciate in metallo e in legno.
Ho pensato allora se era il caso di dipingere prima il legno e poi coprirlo con il rosso.
Sinceramente non conosco il tipo di vernice usata nella ww1.
Di certo so che in origine l'albatros usciva dalla fabbrica in legno naturale lucido. Poi i vari piloti erano soliti dipingere l'aereo con i propri colori e quelli della Jasta di appartenenza.
Alcuni colori come il rosso e il blu non erano molto coprenti . Nel mio caso in alcune foto si intravedono sotto il rosso le croci nere.
Allora ho fatto alcune prove.
Ho prime dipinto una base con la venatura usando diverse gradazioni di marrone usando le fotoincisioni della rb production.
Non le amo in modo eccessivo. Basta che siano un po' sollevate e la trame si perde. Pero' come sfondo vanno piu' che bene. Sul marrone ho dato poi del clear arancio
Ho quindi usato il mix indicato dalla wnw. La trama rimane percepibile ( più ad occhio nudo che in foto) ma non e' eccessiva
Poi ho provato con un marrone piu' deciso. Non e' il colore biondo dell'aereo ma mi permette di usare il rosso con piu' tranquillità. Volendo posso ancora coprirlo un po'. Devo tener conto però del lucido e di eventuali lavaggi che attenueranno il tutto
In pratica userei la trama per il legno e il rosso pieno per il metallo.
Che ve ne pare? Avete ulteriori informazioni e pareri da darmi prima di partire con la verniciatura?
Giampiero
Nome: Giampiero
Re: vernice sui biplani e legno sottostante
Messaggio da Giampiero »
A me piace molto come effetto, vederlo sull'albatros sarà sicuramente impattante come effetto, non sapevo dell'esistenza di fotoincisioni che riproducono la trama del legno, ma il risultato mi sembra soddisfacente. :thumbup:
Sicuramente come risultato rende meglio il secondo, quello con la base più scura.
Giampiero
Biscottino73
Messaggio da Biscottino73 »
Wow, è quasi un peccato coprire quel bel legno naturale.
La foto da te indicate si potrebbero pubblicare per capire meglio come dell’effetto di cui parli?
A me non dispiace la seconda prova, anche se, allo stato attuale, mi da più la sensazione che il colore rosso è come se in origine fosse stato trasparente più che poco coprente: forse ancora una passatina non uniforme potrebbe starci.
Ciao ciao
Luca
a questo punto è uan questione di gusti...a me piace la prima ma solo perchè è uniforme (la mentalità del Jettarolo dotato di aerografo). La seconda vedo i segni delle pennellate. La cosa è realistica visto il periodo però il Jettarolo dotato di aerografo che alberga in me, come Hulk, irrompe proprio per le quelle pennellate troppo evidenti!
Giampiero
Nome: Giampiero
pitchup ha scritto: 27 ottobre 2019, 11:59 Ciao
Più che pennellate penso che quelli siano pezzi di scarto Massimo, non vorrei sbagliarmi ma mi sembra sia così...
Vediamo cosa ci dice nannolo.
Giampiero
nannolo
Nome: andrea
Sono solo prove ... inoltre ci saranno 10 strati di vecchia vernice su quelle povere ali di Mirage... :-D
Io penso di orientarmi sulla seconda prova coprendo un poco di più. Ho maggior libertà di azione e la trama rimane visibile... Alla fine si dovrà solo percepire...
Diciamo che devo fare un preshading con le venature del legno ;)
ah pensavo che le pennellate fossero volute per rappresentare il sistema "a scopettone" usato al tempo per applicare tali colori sul campo
Allora propendo per la prova nr. uno.
nannolo ha scritto: 26 ottobre 2019, 23:28...
Non le amo in modo eccessivo. Basta che siano un po' sollevate e la trame si perde. Pero' come sfondo vanno piu' che bene. Sul marrone ho dato poi del clear arancio ...
Ciao Andrea,
magari non le ami ma il risultato ottenuto è :-oook
nannolo ha scritto: 26 ottobre 2019, 23:28... In pratica userei la trama per il legno e il rosso pieno per il metallo.
Che ve ne pare? ...
Soluzione proposta :-oook
nannolo ha scritto: 26 ottobre 2019, 23:28... Avete ulteriori informazioni e pareri da darmi prima di partire con la verniciatura?
Devo spulciare la documentazione e servirà tempo. Avrai già finito il modello per allora! :lol:
nannolo ha scritto: 27 ottobre 2019, 14:31
Ti stavo per scrivere la stessa cosa... l'effetto giusto secondo me è una via di mezzo tra le due prove Andrè. Con i lavaggi e l'opaco rischi, altrimenti, che si noti troppo poco l'effetto sotto lo strato di rosso.
Comunque dà una piacevole sensazione di legno vero... molto bello. ;)
Liebemaister
Jet e aerei sperimentali
colori preferiti: Tamiya
Messaggio da Liebemaister »
Da affezionato ai velivoli ww1 devo dirti che la tua soluzione e' veramente ottima.
Ho visto fare una cosa simile usando le decal della Ushi van roden (o come si chiama lei..), ma usare quelle decal (vanno ritagliate a misura) e' un lavoraccio e poi resta il rischio che si stacchino invecchiando.
Io stesso ho provato a fare la stessa cosa , ma ho fatto le venature a manazza... anche qui un lavoraccio.
Il tuo metodo e' rapido e facile da realezzare ..complimenti.
Un consiglio: gli aerei erano fatti di vari pannelli di legno uniti insieme inchiodandoli su uno scheletro di legno, quindi quando realizzi le venature cerca di fare un disegno del legno diverso per ogni pannello e usare anche il colore marrane leggermente diverso, otterrari cosi' un areo piu aderente alla realta'.
il tocco finale sarebbe quello di dipingere anche la chiodatura (con un colore metallico scuro) e poi dare il rosso finale.
ciao e anche complimenti..geniale.
Torna a “Varie”
