Resina non omogenea
Forum dedicato all'utilizzo dei set in resina e fotoincisioni aftermarket.
Baby
Modeling Time User
Che Genere di Modellista?: Modellista Action Figure e Gundam
colori preferiti: Ammo Mig,colori a olio
Nome: BARBARA
Resina non omogenea
Messaggio da Baby »
Biscottino73
Re: Resina non omogenea
Messaggio da Biscottino73 »
Più che problemi di tenuta credo le parti non ben amalgamate non catalizzeranno mai rimanendo sempre molli e “unte”, compromettendo, temo, anche la verniciatura: il tutto appare solido o come ho descritto io?
Ciao ciao
Luca
Baby
Modeling Time User
Nome: BARBARA
Messaggio da Baby »
Biscottino73 ha scritto: 22 ottobre 2019, 14:03 Più che problemi di tenuta credo le parti non ben amalgamate non catalizzeranno mai rimanendo sempre molli e “unte”, compromettendo, temo, anche la verniciatura: il tutto appare solido o come ho descritto io?
Ciao ciao
Luca
Ciao Luca! Ho dato levigatore ed è asciutta e non unta. Sono indecisa se tenerla e iniziare con diorama oppure buttarla. Che faccio?
Liebemaister
Jet e aerei sperimentali
colori preferiti: Tamiya
Messaggio da Liebemaister »
se la resina non e' molle, ma bella compatta non avrai nessun problema,
Baby
Modeling Time User
Nome: BARBARA
Messaggio da Baby »
Liebemaister ha scritto: 22 ottobre 2019, 15:20 se la resina non e' molle, ma bella compatta non avrai nessun problema,
Ottimo!
Altro consiglio....segue foto :-)
Baby
Modeling Time User
Nome: BARBARA
Messaggio da Baby »
Ho pensato di applicare piastrelline di mosaico per simulare pavimentazione. Con che cosa le incollo alla resina tenendo presente che devo allo stesso tempo ottenere le vie di fuga tra una piastrella e l’altra? Gesso? Ma non si attaccherà bene alla resina. Non so bene come muovermi. Uff!
Attenzione che lungo le venatura, anche a distanza di mesi, potrebbero vedersi dei riflessi lucidi dell'olio di silicone che trasuda.... io ti consiglierei di non usarla...
Baby ha scritto: 22 ottobre 2019, 15:31
Per questo lavoro ti suggerisco un incollaggio con la resina epossidica bicomponente. La puoi trovare in ferramenta o nei negozi di modellismo aeronautico dinamico, è trasparente con note color ambra (col tempo però ingiallisce l'incollaggio) e ne esistono di due tipi: catalisi completa a 5 minuti o a 30 minuti.
È molto semplice da usare, basta mescolare in rapporto 1:1 resina ed indurente su del cartoncino e omogeneizzare bene con una palettina.
Solitamente a temperatura ambiente ha una viscosità media e si stende bene. Se vuoi avere maggiore fluidità ti basterà riscaldarla leggermente con un phon.
Le sbavature vanno via con alcool denaturato.
Come ogni collante anche questo non attecchisce se ci sono trasudi oleosi dalle superfici.
Liebemaister
se vuoi ricoprila di piastrelline le puoi incollare colla ciano o coll'epossidica, lasciando un po' di spazio per le fughe poi a ad asciugatura avvenuta puoi colmare le fuche con in gesso che poi raserai. Nota che le piastrelle dovranno essere verniciate prima del gesso e protette bene con un lucido altrimenti sara' un'impresa verniciarle senza compromettere il colore delle linee di fuga e anche rimuove il gesso in eccesso dalle piastrelle.
il gesso se non deve essere bianco nel tuto progetto, ma di un colore diverso va colorato aggiungendo all'impasto il colore desiderato.
come dice il boss e' possibile che la resina non ben catalizzata in profondita' trasudi olio, ma se copri tutto con le piastrelle non dovresti avere problemi su quel lato della base almeno, specie se sigilli cool'epossidica, comunque nel dubbio io ricolerei
Baby
Modeling Time User
Nome: BARBARA
Messaggio da Baby »
FreestyleAurelio ha scritto: 22 ottobre 2019, 16:12
Interessante, lo terrò presente. Grazie :-)
Torna a “Resine, Fotoincisioni e Stampi in gomma o simili”
