CL415 FAIL
MarcoMarrocco
Appena iscritto!
CL415 FAIL
Messaggio da MarcoMarrocco »
Buonasera,come accennato nella presentazione ho da poco buttato il secondo Canadair.... :-coccio
Ecco ció che ho fatto....
Primer tamiya-->colore Vallejo Air-->trasparente tamiya
E qui il dramma....tempo di girare la testa e la vernice ha fatto l effetto dello stucco quando tira e si crepa!
Cosa ho sbagliato??
Grazie grazie grazie!!!
Re: CL415 FAIL
Ciao Marco, con cosa hai diluito il trasparente tamiya e quale trasparente era? X-22?
MarcoMarrocco
Appena iscritto!
Re: CL415 FAIL
Ciao no era il TS80 in bomboletta....
Re: CL415 FAIL
MarcoMarrocco ha scritto: 11 ottobre 2019, 20:05 Ciao no era il TS80 in bomboletta....
Purtroppo la reazione chimica che hai avuto sul modello è ben conosciuta nel nostro forum.
Questo prodotto è molto aggressivo sui colori acrilici e ti crea spaccature sui strati sottostanti con un effetto detto "craquelè".
Se non sbaglio tra le indicazioni sull'uso di questo prodotto, tamiya dovrebbe specificare questa incompatibilità.
In ogni caso Marco non scoraggiarti, il modello lo puoi recuperare benissimo sverniciandolo e ricominciando da capo con altri prodotti tra loro compatibili.
Da come ho capito non hai l'aeropenna, giusto?
MarcoMarrocco
Appena iscritto!
Re: CL415 FAIL
Sì sì.... assolutamente ad aerografo, semplicemente venendo da tamiya mi sono sempre trovato bene,forse anche per pigrizia,ad usare i trasparenti spray.....quindi cosa mi consigli quando uso i Vallejo air come trasparente?e poi con cosa fare i lavaggi???
Grazie mille
marco.genta
Modeling Time User
Re: CL415 FAIL
Messaggio da marco.genta »
Ciao!
Io finora ho utilizzato
Mr Surfacer
Colori vallejo air
Future
Lavaggi ad olio
Opaco H-20 Gunze
Non ho avuto alcun problema (toccando ferro eh...)
MarcoMarrocco
Appena iscritto!
Re: CL415 FAIL
Ottimooooo ordino subito il future!!!
MarcoMarrocco
Appena iscritto!
Re: CL415 FAIL
A proposito....diluito come e con cosa?
Re: CL415 FAIL
MarcoMarrocco ha scritto: 11 ottobre 2019, 20:54 Sì sì.... assolutamente ad aerografo, semplicemente venendo da tamiya mi sono sempre trovato bene,forse anche per pigrizia,ad usare i trasparenti spray.....quindi cosa mi consigli quando uso i Vallejo air come trasparente?e poi con cosa fare i lavaggi???
Grazie mille
Se hai l'aerografo usa come lucido il tamiya x-22 diluito con il thinner tamiya x-20A per non avere scherzi con i vinilici.
Io però ti consiglio di usare ad aeropenna anche i colori tamiya/gunze al posto dei vinilici vallejo/ak/ammo.
La Future non sempre da le stesse garanzie di stabilità con gli altri prodotti e spesso finisce per far crepare anche lei la superfice. Non dovrebbe accadere nulla se data sui vallejo e similari ma per esperienza ti posso assicurare che il lucido tamiya che ti ho menzionato poco prima, è più che una garanzia! Infallibile! :-Figo
Dimenticavo, per l'x-22 la diluizione ottimale è 70% thinner x-20A + 30% lucido x-22.
Pressione di utilizzo 0,7 bar. ;)
Per i lavaggi su quel lucido si va di olio, enamel o prodotti a base di acqua.
Assolutamente da evitare prodotti a base alcolica o nitro.
MarcoMarrocco
Appena iscritto!
Re: CL415 FAIL
Prezioso consiglio il tuo.... solitamente viaggio con i tamiya,questa volta ho usato vallejo solo per la scelta del colore,il giallo tamiya copre molto poco,o almeno questa è stata la mia impressione....
