Colore Corretto Veicoli D.A.K.
Questa è la "Lounge Room" della sezione. Chiacchere in libertà sul mondo dei blindati e cingolati!
Giangio
Nome: Gianluca
Messaggio da Giangio »
Buongiorno ragazzi, come da titolo avrei bisogno di qualche delucidazione su quale sia il colore corretto per un veicolo tedesco usato in Nord Africa.
Tamiya consiglia il Dark Yellow, ma poi ho visto in commercio dei set con colori differenti che variano in base all'anno (Vedi i set Vallejo)
Il veicolo in questione è lo Sd.Kfz. 232 Schwerer Panzerspahwagen 8-Rad della Tamiya, volendo fare anche del chipping, volevo anche sapere se sapete di che colore è la vernice che usavano come primer sui blindati, non so se va usato un Red Oxide oppure il Grigio Scuro.
Fonte Scalemates
:wave:
Digge
Nome: Giovanni
Re: Colore Corretto Veicoli D.A.K.
Messaggio da Digge »
Ciao, non vorrei dire stupidate quindi continua le ricerche,
Comunque a me sembra che la base non fosse color ossido ma tipo un grigio molto scuro ad occhio e croce.
Anzi se ricordo bene.....il colore camo classico tedesco è quel grigino bluastro e quando i mezzi venivano destinati all africa, veniva aggiunta la camo africana su quella originale...quindi post usura copariva la camo originale ancor prima del fondo...
Secondo me puoi tranquillamente stare su un grigio scuro, poi ripeto, fai qualche altra ricerca per scrupolo, a me pare sia cosi se ricordo bene .
Giangio
Nome: Gianluca
Digge ha scritto: 3 ottobre 2019, 12:52 Ciao, non vorrei dire stupidate quindi continua le ricerche,
Grazie Giovanni :-oook
Ciao Gianluca,
hai poi scoperto cosa c'era sotto il grigione?
Giangio
Nome: Gianluca
microciccio ha scritto: 14 ottobre 2019, 8:04 Ciao Gianluca,
Ciao Paolo, alla fine è come diceva Giovanni, i veicoli venivano colorati con quel grigio e poi se venivano spediti in africa venivano riverniciati con il color sabbia/giallo. Chiedendo un po' in giro mi è stato suggerito di usare un XF-86 come base e successivamente il RAL 8020 Gelbbraun. Fatemi sapere cosa ne pensate di questi colori e se secondo voi potrebbero essere corretti
filippo
Che Genere di Modellista?: Mezzi militari e aerei 2GM + conflitti africani e medio orientali
colori preferiti: Tamiya Mig AK
Nome: Filippo
Messaggio da filippo »
Ciao Gianluca. A mio avviso non esiste una risposta univoca con riferimento al DAK gelb. Di sicuro i mezzi giungevano sul fronte africano verniciati con il classico (anche qui, occhio!) grigio/blue da fronte europeo. Qui venivano verniciati usando il colore mimetico giallo sabbia in pasta che, in base al liquido (benzina, nafta, kerosene o altro) oppure al mezzo utilizzato per stenderlo (a spruzzo, a pennello o con stracci più o meno puliti), assumeva sfumature differenti. Di sovente, poi, venivano utilizzate le nostre vernici o anche quelle di preda bellica di origine britannica, neozelandese, australiana... Non mancavano poi i mezzi dove la mimetica consisteva proprio in sabbia desertica "appiccicata" con qualsiasi cosa avesse un minimo potere adesivo. Quindi, secondo me, non mi preoccuperei più di tanto. Il Sand yellow Tamiya va benissimo stemperato com un poco di Buff Tamiya. Personalmente nella mia Sdkfz 253 ho usato il Pale yellow della Humbrol ma credo che non sia più in catalogo. Comunque, come diceva il grande F. Verlinden, "fidati del tuo istinto".
Filippo
Regala la tua assenza a coloro che non apprezzano la tua presenza (Oscar Wilde).
Considera pure l'effetto smeriglio della sabbia che usurava in vario modo la verniciatura.
Considerando il tutto hai un ampio spazio di manovra. ;-)
Giangio
Nome: Gianluca
Cox-One ha scritto: 15 ottobre 2019, 19:35 Considera pure l'effetto smeriglio della sabbia che usurava in vario modo la verniciatura.
filippo ha scritto: 15 ottobre 2019, 15:26 Ciao Gianluca. A mio avviso non esiste una risposta univoca con riferimento al DAK gelb. Di sicuro i mezzi giungevano sul fronte africano verniciati con il classico (anche qui, occhio!) grigio/blue da fronte europeo. Qui venivano verniciati usando il colore mimetico giallo sabbia in pasta che, in base al liquido (benzina, nafta, kerosene o altro) oppure al mezzo utilizzato per stenderlo (a spruzzo, a pennello o con stracci più o meno puliti), assumeva sfumature differenti. Di sovente, poi, venivano utilizzate le nostre vernici o anche quelle di preda bellica di origine britannica, neozelandese, australiana... Non mancavano poi i mezzi dove la mimetica consisteva proprio in sabbia desertica "appiccicata" con qualsiasi cosa avesse un minimo potere adesivo. Quindi, secondo me, non mi preoccuperei più di tanto. Il Sand yellow Tamiya va benissimo stemperato com un poco di Buff Tamiya. Personalmente nella mia Sdkfz 253 ho usato il Pale yellow della Humbrol ma credo che non sia più in catalogo. Comunque, come diceva il grande F. Verlinden, "fidati del tuo istinto".
Filippo
Grazie per i consigli ragazzi :-oook a quanto pare dovrò procedere come direi io, ovvero "a sentimento"
Diciamo che il problema maggiore sta nel trovare foto a colori del mezzo reale, dell'unità che voglio rappresentare ho trovato poche foto ma sono tutte in bianco e nero
Sd.Kfz. 232 "Gero V. Hohendorff", 1st Company, 33rd Armored Reconnaissance Battalion, 15th Panzer Division, North Africa, 1941
Fonte Pinimg
E ho trovato anche qualche spunto per un possibile Diorama
Fonte http://deutsches-afrikakorps.blogspot.com
Digge
Nome: Giovanni
Immagine a puro scopo informativa tratta da qui https://www.militaryfactory.com/armor/d ... mor_id=363
Non sarà esattamente il tuo modello ma i colori "standard" erano circa questi...metti usura e tutto quel che vuoi, ma la base secondo me ci sta :-oook
filippo
Nome: Filippo
Domani provo a postare alcune foto tratte dal volume “Afrika Korps Rommel’s tropical army in original color” di Peitz & Wilkins - Schiffer publishing. Il tuo modello non c’è però alcune sono davvero utili.
Datemi solo conferma che basta annullarle con una riga o con la frase del tipo “a solo scopo di discussione” giusto per evitare problemi di copyright. Grazie Ciao
Filippo
Torna a “Industria Pesante”
