Focke-Wulf Triebflugel- 1/35 MiniArt
Liebemaister
Jet e aerei sperimentali
colori preferiti: Tamiya
Messaggio da Liebemaister »
La minArt ha paggiunto alla sua serie What if? dopo il carro sferico un altro oggetto dalle forme inconsuete : un aereo ..o una specie di aereo il Focke-Wulf Triebflugel, un intercettore spinto da ram jets dal design unico.
Il velivolo il cui nome significa ala accelerata fu concepito come intercettore VTOL anzi VTVL dai Tedeschi alla fine della Seconda Guerra Mondiale, la risposta agli attacchi dei B17 in terra tedesca.
Similamente al Natter decollava in posizione verticale e quindi poteva essere utilizzato virtualmente ovunque in quanto non richiedeva piste di decollo, e neppure come vedremo dopo di atterraggio. Il progetto non ando' oltre ai test nella camera del vento e nemmeno il protitpo fu realizzato. Stiamo quindi parlanto di un vero paper airplane.
Veniamo al desgn, l'aereo non presente le tradizionali ali , ma si serve di un rotore a tre pale (molto larghe) e alla estremita' di ciascuna pala e' montato un motore ram jet, che mette in rotazione il rotore medesimo. Il rotre e' posizionato a meta' carlinga e ruota attorno ad essa. I ram jets erano a loro volta aiutati alla partenza da razzi che davano loro la spinta iniziale per raggiungere la velocita' di funzionamento (un ram jet non ha nessuna turbina e per funzionare deve essere investito da un flusso d'aira molto veloce).
In teoria la Libellula (questo il mick name dell'oggetto) avrebbe toccato le 600 Miglia orarie e i 50000 piedi di quota di esercizio, armato con due mitragliatrici da 20 mm e due cannoni da 30 mm sarebbe stato un formiladabile avversario.
L'atterraggio avviene sempre in verticale tramite un carrello monoruota e 4 piccole ruotine montate alle estremita' dei piani di coda.
Il kit della MiniArt e' veramente bello con pannellature fini e rivetti dovunque, un bel pit , trasparenti accettabili , un set fotoinciso per le cinture e decal per realizzare 6 soggetti...tutti di fantasia.
E visto che si tratta di fantasia , io ho deciso di strafare e me lo sono immaginato come caccia notturno e ho percio' aggiunto un bel radar sul muso e dell' antenne sul dorso.
E ho appena scoperto che una settimana fa MiniArt ha lanciato una versione caccia notturno dello stesso kit ...ora e' certo che il mio telefono e' sotto controllo.
La colorazione me la sono inventata di sana pianta optando per uno splinter bicolore sul dorso , una pancia rlm78 e un bel naso rosso per finire con l'anello rotante giallo..dopotutto nel 46 la Germania ha vinto e si puo' permettere di sfoggiare colori sgargianti!
Ho anche "inventato" e costruito da zero la piattaforma di lancio, la scaletta (da circo Barnum) e completato il tutto con un feld marescaillo dell'aria che posa soddisfatto per una foto colla bestia.
Mi scuso come sempre per la qualita' delle foto.
Guardano adesso le quali mi sono accorto di un bel gap tra le due meta' della carlinga e il rotore, per fortuna non e' un errore di montaggio , ma semplicemente dopo il trasporto del modello ho rimesso insieme le tre sezioni senza spingere fino in fondo gli incastri , prima di fare le foto, vi assicuro che i tre pezzi punta , rotore e coda si accoppiano perfettamente a secco consentendo al rotore di girare. Ho un'idea che mi gira in testa di motorizzare il rotore (nella coda c'e' spazio per un motorino elettrico ...vedremo.
Immagine20190818_170053 by mauro bergamaschi, su Flickr
Immagine20190818_170059 by mauro bergamaschi, su Flickr
Ultima modifica di Liebemaister il 22 agosto 2019, 15:35, modificato 2 volte in totale.
Liebemaister
Re: Focke-Wulf Triebflugel- 1/35 MiniArt
Liebemaister
Liebemaister
la tua fantasia non ha limiti. La base è uno spettacolo così come il modello. Il pupetto fa parte di quale kit? OTTIMO, ABBONDANTE E COMPLIMENTI. :-SBAV
Liebemaister
il figurino fa parte di un kit Hooby Boss intitolato german officer ref 84406 che comprende oltre al generale in questione un ufficiale di fanteria in cappottone, un ufficiale di fanteria con borsa e oochiali fotoincisi e un capo carro
Una realizzazione curiosa e ella. Mi piace l'aria che hai riuscito a trasmettere .... un poco reale, un poco Fantasy/Bandai.
Molto bello! :-oook
Ciao Mauro
Non se se capita anche a voi ma io,quando vedo un modello "Luft'46" che non ha mai volato oppure rimasto sulla carta ho sempre sentimenti contrastanti! Una parte di me pensa "per fortuna che è finita prima" ma, l'altra parte, quella dell'appassionato di cose che volano, pensa invece: "che impressione vederne volare uno!".
Questo è davvero uno di quei casi perchè siamo di fronte ad un concetto di velivolo impressionante anche solo da immaginare! Ed ecco che non posso non cercare di immaginare una squadriglia di questi libelluloni, nel tardo '45, dirigersi in volo verso formazioni di B17. Posso solo immaginare il flappeggio delle pale unito al sibilo dei reattori ... l'impressione che avrebbe destato negli avversari.
Bellissimo lavoro Mauro! L'insieme basetta, velivolo figurino è davvero fantastico! Il modello poi è realizzato e verniciato in maniera stupenda...è proprio il tuo mondo secondo me!
drinkyb
Nome: Bruno
Messaggio da drinkyb »
Bellissimo, complimenti!!!
Bruno
das63
Nome: Mimmo
Messaggio da das63 »
molto bello Mauro, ottimamente eseguito, Un what if con una forte dose di realismo
complimenti
M
Thomas Jefferson
Torna a “Jet”
