Gunze Mr.Rapid Thinner.
Novità da Gunze... hanno introdotto un "nuovo" diluente che il produttore indica come adatto per il trasparente opaco e, in generale, qualsiasi finitura "flat":
Suppose you want to apply matte paint. Which thinner would you use at that time? Unfortunately, not Mr. LEVELING THINNER . In this case, Mr.RAPID THINNER is the correct. Mr.RAPID THINNER is a faster drying speed, and Mr. LEVELING THINNER is a thinner with a slower drying speed.
In the case of matte paint, if it takes time to dry, it may become a glossy surface. This is because the matte particles of the ingredients sink to the bottom of the paint while drying. To avoid this, it is better to use Mr.RAPID THINNER.
The opposite is true for glossy paint.
If you want a glossy finish with glossy paint, use Mr.LEVELING THINNER . Since the drying is slow, the paint is sufficiently spread evenly and then dried, so that a beautiful gloss can be obtained.
If the thinner is different, the finish will change even with the same paint. The combination of paint and thinner suitable for your finish will make painting more enjoyable.
Del resto quello che suggerisce il produttore è la medesima indicazione che abbiamo sempre dato qui sul forum: non usare il Leveling Thinner con il Flat Clear...!
Quasi sicuramente questo "Rapid Thinner" sarà a base nitro con un livello di purezza più alto rispetto al classico Mr.Color Thinner, quindi più volatile e con un'asciugatura più rapida.
Dal canto nostro per risparmiare potremo continuare ad utilizzare senza problemi la nitro da ferramenta. ;)
Fonte facebook.com gsi.mrhobby
fabrizio79
Re: Gunze Mr.Rapid Thinner.
Messaggio da fabrizio79 »
Segnalazione interessante! Grazie!!
Visto oggi sul sito gunze.
Infatti mi piacerebbe sapere che c'è dentro al boccetta, per far evaporare subito il diluente!
Poli 19
Nome: Fiorenzo
Messaggio da Poli 19 »
ma che c'è di meglio di una sana inalazione di nitro...visto che funziona! :-no-no :-no-no :-no-no
ovviamente sto scherzando! :-laugh :-laugh
ma il risultato finale nel suo uso è una certezza...e ci guadagna anche il portafogli!
Un caro saluto Fiorenzo
