Dubbi sulla Future
Baby
Modeling Time User
Che Genere di Modellista?: Modellista Action Figure e Gundam
colori preferiti: Ammo Mig,colori a olio
Nome: BARBARA
Dubbi sulla Future
Messaggio da Baby »
Un saluto a tutti!
Prima di sperimentare la tecnica con la Future mi è sorto un dubbio.....a lavoro concluso i pezzi si rovinano con il tempo? Se per un motivo vengono afferrati possono rovinarsi, rimanere delle impronte?
Re: Dubbi sulla Future
Ciao Barbara
Io personalmente solo in un paio di casi ho avuto problemi con la Future, o almeno, penso siano collegati a questo prodotto.
Una volta dopo avere immerso i trasparenti di un modello, ad asciugatura avvenuta, ho mascherato con nastro adesivo ma alla fine del lavoro mi sono comparsi aloni. Ho collegato questo problema alla future perchè era la prima volta che immergevo tali pezzi nel prodotto.
Un'altra volta invece dopo molto anni mi sono accorto che su un modello, trattatato con la future, in una zona verniciata in nero il colore sembra come screpolato.
Ma come vedi sono due casi in 10 anni.... per il resto altri problemi tipo impronte digitali rimaste "sindonizzate" sul modello non ne ho mai avuti e continuo ad usare felicemente questo prodotto anche se oramia sul mercato trovi altri ottimi lucidi.
Ciao Barbara, se pensiamo al prodotto, nato per i pavimenti, credo sia naturale che abbia una certa resistenza, un pavimento viene maltrattato ogni giorno, calpestato, lavato, strofinato, quindi in teoria dovrebbe essere molto resistente.
Provare e sperimentare, questa la parola d'ordine. :-oook
La Future è estremamente resistente Barbara... una volta asciutta vetrifica e la superficie può essere maneggiata tranquillamente. L'unica accortezza è quella di non lasciare bagnata la superficie stessa (se permane qualche secondo non succede nulla) .... l'acqua, infatti, scioglie la cera.
Baby
Modeling Time User
Nome: BARBARA
Messaggio da Baby »
pitchup ha scritto: 28 luglio 2019, 10:33 Ciao Barbara
Quali sono altri nuovi lucidi? Vorrei lucidare e rendere più trasparenti le parti in plastica o resina trasparenti per cui se fosse possibile usare un solo prodotto senza fare mille sarei contentissima :-yahoo
Grazie per la tua risposta e condivisione di esperienze
Baby
Modeling Time User
Nome: BARBARA
Messaggio da Baby »
Starfighter84 ha scritto: 28 luglio 2019, 12:13 La Future è estremamente resistente Barbara... una volta asciutta vetrifica e la superficie può essere maneggiata tranquillamente. L'unica accortezza è quella di non lasciare bagnata la superficie stessa (se permane qualche secondo non succede nulla) .... l'acqua, infatti, scioglie la cera.
Giusta osservazione la tua. Perciò se un giorno venisse spolverato un pezzo con uno straccio umido o bagnato si rovinerebbe :shock: ....non ci avevo pensato :.-(
Baby
Modeling Time User
Nome: BARBARA
Messaggio da Baby »
Dioramik ha scritto: 28 luglio 2019, 10:37 Ciao Barbara, se pensiamo al prodotto, nato per i pavimenti, credo sia naturale che abbia una certa resistenza, un pavimento viene maltrattato ogni giorno, calpestato, lavato, strofinato, quindi in teoria dovrebbe essere molto resistente.
Giusto! Grazie per avermi risposto :wave:
Baby ha scritto: 28 luglio 2019, 12:54 Vorrei lucidare e rendere più trasparenti le parti in plastica o resina trasparenti
Per questo genere di lavori la Future è il prodotto ideale. ;)
Baby ha scritto: 28 luglio 2019, 12:54 Quali sono altri nuovi lucidi? Vorrei lucidare e rendere più trasparenti le parti in plastica o resina trasparenti per cui se fosse possibile usare un solo prodotto senza fare mille sarei contentissima
...visto l'uso che ne devi fare allora la Future (o il suo altro nome tedesco "Klear") va benissimo. Per procurarsela se viaggi nella UE la trovi... io anni fa me la sono procurata alla NATO tramite un amico (un barattolo dura una vita... e oltre!!!)
Per usi più aerografici io mi trovo bene con clear Gunze e Tamiya invece.
drinkyb
Nome: Bruno
Messaggio da drinkyb »
pitchup ha scritto: 29 luglio 2019, 8:02 ... (o il suo altro nome tedesco "Klear") ...
Ah il klear funziona come la future? Allora vado subito a comprarlo. :P
Bruno
