L'Uomo Tigre (...da Superman)
Smiris72
colori preferiti: Tamiya, Vallejo, Kcolors
Messaggio da Smiris72 »
Ciao a tutti, vorrei condividere le immagini di questo lavoro.
Volevo tanto una statua dell'uomo tigre (quello della prima serie), ma non mi piaceva abbastanza quel (poco) che ho visto, abbastanza da volerlo comprare, quindi mi sono un po arrangiato..e divertito!
Ho trovato un kit di Superman da assemblare e colorare e partendo da questo, con le opportune modifiche e trasformazioni, ho creato la statuetta dell'uomo tigre.
Con non poche difficoltà e qualche parte che non mi convince troppo, ho raggiunto il risultato che vedrete qui in basso, che comunque mi da una certa soddisfazione :-)
Questa è l'immagine della statuetta di Superman come sarebbe dovuta diventare (ne possiedo anche una versione colorata correttamente) e sull'immagine ho messo una freccia su tutti i punti che andavano modificati. Le maniche, la cintura, lo stemma sul petto, la parte alta degli stivali, la parte dei piedi e ovviamente la testa
Alcune immagini della lavorazione
Per quanto riguarda la testa, ho rivestito quella di superman con una Plastilina e poi ho provato a modellarla. Ho poi creato uno stampo e una copia in resina.
Dopo averla ultimata non ero per niente soddisfatto e ho modificato ulteriormente i connotati con il milliput. E' migliorata, ma anche ora che l'ho completato non mi convince troppo.
Per somigliare maggiormente, avrei dovuto farla più larga nella parte in basso. la bocca più grande e altre piccole cose. Ma..
- non sono uno scultore
- la testa sotto mi vincolava un pochino per certe cose
- ho visto molte immagini del personaggio prima di lavorarci e non c'è troppa coerenza con i vari punti di vista. E' disegnato idealizzato, quindi frontalmente ha caratteristiche che poi non vengono rispettate del tutto quando la testa viene rappresentata in altri punti di vista.
Poi ci sono i dettagli, anche questi non sempre coerenti nel cartone animato. Spesso non viene disegnata ne la lingua ne i denti di sotto, ma a volte compaiono.
I colori di certi dettagli, anche questi non sempre uguali.
Insomma, tra la mia poca capacità nel creare la scultura della testa e tutte queste altre questioni, ho dovuto arrangiarmi un pochino, interpretare e fare delle scelte. Ho aggiunto anche un "puntino" per fare i capezzoli, che nel cartone non ha, ma mi pareva troppo brutto non farli anche se privi di dettaglio.
Per la colorazione del corpo. Anche qui alcuni "problemini"
la tuta a volte è grigia, a volte marrone o tendente al blu. Nei modelli in vendita è blu.
Ho quindi colorato di blu, ma poi ho cambiato idea dopo aver guardato qualche puntata della serie e l'ho quindi resa più grigia.
Per non farla troppo lunga, allego direttamente le immagini del lavoro finito :-)
Ci sono dei dettagli della colorazione che non sono troppo precisi e probabilmente ci metterò mano. Però sono cose che noto molto sulle foto ma poco sulla statuetta reale.
Re: L'Uomo Tigre (...da Superman)
Ottimo lavoro, il mantello con i suoi colori prende parecchio ma il tutto è molto molto ben fatto.
Complimenti. :clap: :clap: :clap:
ponisch
Nome: Nicola
Messaggio da ponisch »
Complimenti ottimo lavoro.
Vedendo le foto della costruzione della testa sembrava più da pantera e ti davo ragione nel voler allargare la parte della mandibola, però colorata è ben proporzionata con il resto.
Il mantello è di grande effetto
Bravo :clap:
Nicola :-oook
Ciao Mauro,
ricordo l'anime del quale ho visto alcune puntate molti anni fa. Credo soprattutto le serie iniziali, poi i disegni cambiarono in modo evidente diventando meno spigolosi.
Le difficoltà nel riportare in 3D il disegno di un anime con le variazioni che ci hai descritto rende il tuo lavoro ancor più valido. :-oook
L'unica cosa che avrei cambiato è le finitura di maschera e mantello che mi sembrano eccessivamente brillanti.
Bel lavoro.
Per quelle che sono le mie capacità di scultura (cioè pari a zero) il tuo lavoro, per me, è davvero pregevole Mauro. Tra l'altro vedo che inizi ad azzardare nuove lavorazioni cercando di alzare sempre di più l'asticella della difficoltà... e questo è sicuramente un bene!
La tigratura del mantello come l'hai realizzata?
Comunque ricordando il cartone... a me la testa non sembra per niente sproporzionata. ;)
pawn
ora anche pupassettaro
Messaggio da pawn »
Un gran lavoro di modifica. La ricostruzione della maschera di notevole capacità.
Bello il risultato finale, complimenti.
Il mantello mi piace molto.
Fai bene ad essere compiaciuto di un risultato così originale
Fabrizio
Smiris72
Ciao e grazie a tutti.
In effetti nelle foto appare più saturo e contrastato di quello che è in realtà, dove appare un po più naturale e "morbido"
Per quanto riguarda le finiture, ho usato un satinato per la pelle, gli stivali e i "mutandoni" (al momento non mi viene il termine corretto :-D )
I panta sono grigi opaco, ed opaca è anche la maschera. Per i baffi ho usato filo da cucire marrone, su cui ho cosparso un po di colla per irrigidirlo, prima di tagliare i pezzi ed applicarli.
Il mantello è opaco nella parte tigrata e satinato nella parte rossa, interna.
La testa l'ho ulteriormente modificata dopo aver creato la copia in resina. E' migliorata rispetto alla prima versione, ma se dovessi dare un voto da 1 a 10 per la somiglianza starei sul 6+ :-DD
Per quanto riguarda la costruzione del collo e della maschera, ho operato in questo modo:
Ho tagliato il collo e ho costruito un piccolo incastro per raccordarlo alla maschera, poi ho forato la parte interna della maschera, come si intravede nella foto qui sotto, ed ho costruito la lingua sulla parte alta del collo (non ho foto di questo particolare), in modo da avere un lavoro più rifinito e più semplice da colorare.
I due denti superiori li ho fatti con il milliput e li ho poi incollati forando la maschera. Quelli inferiori li ho fatti direttamente con due goccette di Plastic Putty della valleyo. Sono minuscoli, meno di un millimetro.
Per il mantello ho aerografato la parte rossa e quella gialla, poi per le chiazze nere ho usato il pennello e un mix di nero e marrone valleyo.
denis
Nome: Denis
Messaggio da denis »
Quando la voglia di action figure incontra un modellista escono cose spettacolari!!
cit: anonimo crewchief
noris64
Nome: Rino
Messaggio da noris64 »
Le modifiche sono spettacolari!
Il risultato finale è da vero scultore, secondo me!
Davvero molto bello!
Estote parati
Biscottino73
Messaggio da Biscottino73 »
Spettacolare :-SBAV :-SBAV , trovo solo un pò troppo eccessiva la muscolatura (da culturista) sulle gambe: magari la foto amplifica un pò ma eventualmente attenuerei, schiarendole, le ombre inframuscolari.
Ad ogni modo è un pezzo davvero spettacolare al quale hai messo mano in modo ineccepibile: complimenti :-oook :-oook
ciao ciao
luca
