Macchi MC 200 Smer. WIP
Gobbo maledetto
Appena iscritto!
Che Genere di Modellista?: Aerei WW2 e precedenti
colori preferiti: Tamiya
Messaggio da Gobbo maledetto »
Buongiorno a tutti,
questo è il mio primo WIP. Poiché sono alle prime armi ho scelto un kit da battaglia e a basso costo: un Macchi MC200 Smer.
I pezzi sono molto pochi e sembrano stampati grossolanamente. Inoltre sono evidenti parecchie sbavature.
Comincerò a lavorarci stasera, a presto.
drinkyb
Nome: Bruno
Re: Macchi MC 200 Smer. WIP
Messaggio da drinkyb »
Come primo kit avrei preso un aereo con una livrea semplice. La camo mi sembra molto complicata in questo caso.
Bruno
Sarà un osso duro, a causa della livrea abbastanza difficile da fare, a causa del modello non troppo preciso e tutto quello che ci va dietro ma a questo punto io ti dico fai quello che ti va di fare, senza una logica precisa, fai e divertiti, come "vieneviene" e se viene una schifezza amen, hai perso poco ma hai fatto molta esperienza.
Naturale che tutti ti consiglieranno un modello semplice, di quelli che si montano da soli e si colorano alla luce del sole ma tu prosegui e vediamo come "telacavi"!
Io ti seguo con interesse così imparo anch'io qualcosa da questo kit impegnativo. :-Figo
Al lavoro, vai! :-oook
Ti suggerisco qualcosa di più semplice.....
Ciao Marco, non voglio passare per disfattista ma questi, purtroppo, sono i kit che allontanano la gente dal modellismo.
Quoto Aurelio: mettilo da parte e prendi qualcosa di più semplice da montare e dipingere.
Saluti.
Io ti consiglio il kit dell'MB 326 in 1 / 48 della Italeri.
Pochi pezzi, buone decals, monocolore.
Come secondo modello ti suggerirei il BF109E in 1:48 Tamiya con mimetica splinter
francamente sono d'accordo anche io di provare con qualcos'altro. I kit Smer necessitano di molta esperienza per portare a compimento qualcosa che somigli a quelle che è rappresentato sulla scatola.
Rischi davvero di disaffezionarti ancora prima di cominciare.
Concordo con gli altri... ma se riesci a montarlo correttamente è un'ottima scuola per fare esperienza. Valuta te...!
Gobbo maledetto
Appena iscritto!
Cominciato. Solo per mettere insieme i due pezzi della cappottina motore ci ho messo un'ora di lavoro. E' divisa in due in senso verticale e le bugne non combaciavano. Un gran lavoro di lima ma il risultato è soddisfacente. Se non altro la plastica è morbida e quindi facile da lavorare.
Pensavo, dopo aver assemblato e stuccato il tutto, di verniciare interamente il modello di alluminio e poi ci coprirlo con lacca per capelli. lo scopo è quello di ottenere un chipping realistico. L'ho già fatto per un modello giapponese (un Raiden) e il risultato è stato soddisfacente. Cosa ne pensate? Da quanto mi risulta il Saetta aveva la struttura interamente metallica, vero?
