[compressore] problema perdita aria Fengda FD186K
MgLures
Modeling Time User
Nome: Michele
Messaggio da MgLures »
Buon pomeriggio a tutti. Ho una perdita col suddetto compressore. Premetto che ho cambiato tutti i raccordi ed il regolatore di pressione, a cui ho applicato il teflon ma ha una perdita. Non riesco a capire dove sia, ho utilizzato acqua e sapone per verificare i raccordi ma li niente perdita.. Ho notato però, che il raccordo della valvola di sicurezza è lento, ovvero riesco a girarlo con le mani, stessa cosa per il pressostato.. Ora, siccome sono elementi che servono alla sicurezza del macchinario non ho provato a stringerli, ma secondo voi potrebbe essere questo il problema? Se serve allego foto
MgLures
Modeling Time User
Nome: Michele
Re: [compressore] problema perdita aria Fengda FD186K
Mi sono reso conto che perde perché a compressore carico, invece di rimanere alla soglia massima 4 bar, scende nel giro di un'ora a zero
Carbo178
Messaggio da Carbo178 »
Ciao, le prove le fai con il tubo dell'aria e l'aerografo collegati? Perché in questo caso la perdita potrebbe venire dai raccordi
Ciao da Marco.
MgLures
Modeling Time User
Nome: Michele
Ciao si ma i raccordi non hanno perdite.. Avevo lo stesso problema con il vecchio regolatore di pressione, pensando fosse quello, l'ho cambiato ma a quanto pare inutilmente..
Carbo178
La valvola di sicurezza e il pressostato devono essere ben stretti, come tutte le componenti del compressore; il loro corretto funzionamento non dipende da quanto è stretto o allentato il raccordo, quindi stringi pure e rifai il test
Ciao da Marco.
MgLures
Modeling Time User
Nome: Michele
Grazie mille. Proverò domani ed aggiornerò
Se hai cambiato il regolatore di pressione quando hai rimontato il nuovo... hai dato qualche giro di teflon alla filettatura?
MgLures
Modeling Time User
Nome: Michele
Si a tutti i raccordi
MgLures
Modeling Time User
Nome: Michele
Buona Domenica a tutti.. Ho provato a stringere entrambi.. Ma.. Stringendo il pressostato, praticamente caricava oltre la soglia dei 4 bar arrivando anche oltre i 5..ho spento tutto mollato un po' ed ora si ferma a 3.9 e non a 4..in più il tubo telato perde aria oltre i 2 bar..perde dallo sgancio rapido (non rimovibile)..
