Mr Surfacer su resina Epoxy Crystal.
MgLures
Modeling Time User
Nome: Michele
Messaggio da MgLures »
Approfitto del vostro immenso sapere per l'ultima volta giuro poi cercherò tutto!! Leggo che il primer utilizzato da molti, il mr surfacer, va diluito con solventi tipo diluente nitro. Per me è un problema, in quanto proteggo i miei lavori con resina epox Cristal trasparentissima e farebbe reazione con il primer, sciogliendo tutto.. Esiste un primer che posso diluire senza problemi di scioglimento? Inoltre, la resina che uso per fare il corpo, spesso e volentieri, presenta dei microfori, dovuti al fatto che aprendo e chiudendo i barattoli prendono aria, cosa non buona per la poliuretanica.. Ho provato lo stucco spray in bomboletta, ma fa solo spessore e non copre i microfori ugualmente..posso risolvere entrambi i problemi?
Re: Mr Surfacer su resina Epoxy Crystal.
Michele... ma la resina trasparente la stendi come ultimo strato? o come strato intermedio? e se è intermedio, a che scopo?
MgLures
Modeling Time User
Nome: Michele
No no come protettivo finale è lultimo step sulle mie creazioni
E allora il Mr Surfacer e tutte le altre vernici che rimarranno SOTTO la Epoxy Crystal non intaccheranno la resina.
MgLures
Modeling Time User
Nome: Michele
Ma potrebbero essere intaccate loro dalla resina.. Anni fa provai con le bombolette nitro e poi ho dato la resina.. Un disastro i colori sciolti all'inverosimile..
Lascia stare le bombolette... all'interno non contengono solo nitro. Danno problemi a prescindere se non vengono usate correttamente e senza esagerare con gli strati di vernice.
MgLures
Modeling Time User
Nome: Michele
Quindi posso andare tranquillo? Il primer va diluito o posso anche prenderne uno spray della tamiya? Se ne trovassi uno che mi riempie anche i microfori sarebbe ottimo
Prendi il Surfacer e diluiscilo con la nitro o con il lacquer thinner Tamiya. A seconda di quanto ne stenderai andrai anche a tappare i pori.
MgLures
Modeling Time User
Nome: Michele
Grazie mille per la risposta. Proverò sicuramente.
Phenix72
Modeling Time Addicted
Che Genere di Modellista?: Mezzi corazzati scala 1/35
colori preferiti: Gunze, Tamiya, Mig
Messaggio da Phenix72 »
I miei lavori sono al 90% in balsa e pur essendo un materiale diverso ho lo stesso tuo problema, in più devo irrigidire la struttura.
Procedo in questo modo:
1 passaggio: due mani di epox sul corpo per chiudere i pori (resina economica)
2: come primer vado di bomboletta bianco o chartreuse
3 : colorazione
4: protezione a bomboletta spray acrycolor trasparente
5: epox finale Envirotex Lite
