tiranti sulle ali dei biplani
- coccobill
- Che Genere di Modellista?: Aerei in genere e qualche volta mezzi blindati della IIWW
- colori preferiti: Mr Hobby - Tamiya
- Nome: rudi
Ragazzi ho un problema.
Ho appena terminato il mio Swordfish e dovrei completarlo con i tiranti sulle ali.
Ho pensato di usare il semplice filo nero di cotone da cucito ma non volevo fare nodi.
Come posso fare per "irrigidire" il filo?
E' possibile usare un "bagno" al filo per renderlo rigido?
Posso usare un'altro materiale?
grazie per le info. ciao
- xam
- Extreme User
- Che Genere di Modellista?: aerei
scala: 1:144; 1-72, 1:48 - Aerografo: si
- colori preferiti: Gunze/Tamya
Re: tiranti sulle ali dei biplani
ciao coccobill
ottimo lavoro, per quel che so io,si utilizza la lenza da pesca, spessore 0,6 0,8
purchè non sia spessa trppo, la metti con la colla ciano acrilica senza fare nodi.
e poi ci vai a sotto con accendino, 1 po distante, che cosi si auto-tende.
atltro modo, l anima, dei fili interni di conessione del pc, conessione hard disk etcc....
è 1 filo argentato sottilissimo.
il cotone non lo conosco come metodo, ma credo sia scomodo!!!
prova,... e vedrai,
ciaoooooo
prova,... e vedrai,
ciaoooooo
Tutte le cose che sono veramente grandi a prima vista sembrano impossibili
Quando lo stucco si fa duro...i duri cominciano a carteggiare
MAX
C.S.M. Imola
MAX
C.S.M. Imola
- errico
- Brave User
- Che Genere di Modellista?: principalmente aerei WWII
- Nome: errico
Anni fa usai una corda per chitarra in metallo per un fokker dr1, funzionò egregiamente.
- coccobill
- Nome: rudi
grazie mille.
farò un primo tentativo con il filo della lenza. Nella cassetta da pesca ne ho kilometri.
Però l'idea del filo argentato delle connesioni dei pc mi acchiappa
- claudio
- Supreme User
- Che Genere di Modellista?: Modellismo aereo : Prediligo la Regea Aereonautica - Mezzi pesanti -Diorami
- colori preferiti: LIFECOLOR-GUNZE SANGYO
Se ti posso dare un consiglio, ti suggerisco di usare le sprue ..Per essere più chiaro ti spiego. Spero che le stampate dove erano attaccati tutti i vari pezzi dell'aereo che hai costruito non l'hai cestinati .
Se sono ancara in tuo possesso prendi la parte esterna della stampata , quella un pò più grande ,la tagli un pezzo di 10/15 cm,ti procuri una candela e avvicini il pezzo vicino alla fiamma. Come potrai vedere la sprue come si riscalda si ammorbidisce, quindi tirando con delicatezza con le mani si formeranno dei fili i quali si prestano molto bene alla tua esigenza.Per il fissaggio ti consiglio la colla ciano acrilica(Attak)..
Ciao Claudio
Ciao Claudio
- Club/Associazione: A.C.M.T.
- Nome: Roberto
K bellino
se lavori bene con lo sprue stirato che ti hanno spiegato puoi fare degli spezzoni belli rigidi che si incollano con una goccia di attack. Il problema è che ne dovrai "tirare" parecchi perchè lo spessore non sempre riesce costante. Io sul mio Albatros Dv 1/48 Eduard ho fatto così e biplani non ne avevo mai montati!
- coccobill
- Nome: rudi
Di solito uso le sprue per fare le antenne dei corazzati ma non ho pensato di usarle come tiranti.
Il problema sarà come tirarle (dopo averle scaldate) in modo da mantenere un filo uniforme.
Grazie anche per questa dritta.
- Psycho
- Nome: Emanuele
dovrò affrontare anch'io questo problema tra un po', credo che l'unica sia fare diverse prove come dice Massimo! altrimenti bava da pesca...
- Icari Progene
- Powerful User
- Nome: Luca
io uso per queste evenienze la lenza da pesca. solitamente da 0.10 per la 72 e 0.16 per la 48 per fare i cavi antenna.
lascio sempre molto lento e attacco i capi con del vinavil, a colla asciutta passo con uno stuzzicadenti incandescente vicino al filo che si tira automaticamaente, occhio a non toccarlo altrimenti si rompe, e bisogna ricominciare da capo!
poi a filo tirato lo coloro con un a passata a pennello di grigio o nero all'evenienza...
Luca
Luca
Come Furia per l'Anguria!!!
