Scalette in ferro fogne - HELP
- Lady Simmons
- Appena iscritto!
- Che Genere di Modellista?: Modellista nerd alle prime armi appassionata di fantascienza, horror, resine, stampi.
- colori preferiti: Tamiya, Vallejo
- Nome: Lucrezia
Ciao a tutti, vi chiedo gentilmente aiuto perché non so come riprodurre le scale di ferro delle fogne, allego foto. Considerate che le action figure per cui sto facendo il diorama sono in scala 1/10, pertanto la lunghezza del gradino dovrebbe essere di circa 3 cm.
HELP!!!!
HELP!!!!
Rock'n'roll is never too loud
- Dioramik
- Nome: Silvio (l'Orso).
Re: Scalette in ferro fogne - HELP
Una graffetta no?
La pieghi alla bisogna e la inserisci nel pannello/parete.
Sempre ammesso di aver capito cosa vuoi ottenere.
Edit: graffetta per fogli rimovibile, non quelle con la graffetatrice.
- marturangel
- Highlander User
- Nome: Angelo
Ciao Lucrezia, potresti usare del filo di rame, del diametro adatto alla scala, lo pieghi a forma di "C", e poi fori la parete con una micro punta. Non so se ho reso l'idea.Lady Simmons ha scritto: ↑20 aprile 2019, 20:02 Ciao a tutti, vi chiedo gentilmente aiuto perché non so come riprodurre le scale di ferro delle fogne, allego foto. Considerate che le action figure per cui sto facendo il diorama sono in scala 1/10, pertanto la lunghezza del gradino dovrebbe essere di circa 3 cm.
HELP!!!!
- Cox-One
- Utente Sacro
- colori preferiti: humbrol
- Club/Associazione: ACMMT
- Nome: Vincenzo
Se il problema è rifarli tutti uguali ..... Trova un filo metallico del giusto diametro, (misura o stima il diametro di quello reale e dividi per 10 ottenendo così il diametro che devi cercare) trova un profilo o fallo in legno di sezione rettangolare con il lato lungo pari alla lunghezza dello scalino. Avvolgi il filo in modo stretto in modo da sagomarlo bene .... taglia e sei apposto.
Sul pannello fai i fori ben allineati e inserisci le "c" che hai ottenuto.
- Lady Simmons
- Appena iscritto!
- Nome: Lucrezia
Grazie a tutti degli ottimi suggerimenti, vi aggiorno coi risultati!!!
Ciao Lucrezia,
nel punto d'attacco puoi anche eccedere leggermente con la colla perché, come mostra la foto, si nota un accumulo di materiale probabilmente dovuto alla saldatura.
- Lady Simmons
- Appena iscritto!
- Nome: Lucrezia
Ottima idea! Non ci avrei pensato in effetti.microciccio ha scritto: ↑24 aprile 2019, 21:14 Ciao Lucrezia,
Dunque ho fatto tesoro dei vostri suggerimenti. Andando a cercare il materiale adatto da Leroy Merlin (cerco prima in questi posti poichè nei negozi di modellismo spesso fanno strapagare tutto) ho trovato una barra filettata da 3mm di alluminio, malleabile quanto basta per essere piegato.
Le scalette così di solito sono abbastanza scanalate e non lisce, a memoria. Ed ha senso, altrimenti la scarpa perderebbe il grip!
Scelta la misura, ho messo la barra filettata in una morsa da banco e le ho dato la forma dei gradini di una scaletta.
Verniciata di grigio antracite e usato il Rust wash della Vallejo, questo è il risultato (sta ancora asciugando).
Questo forum è fonte preziosa di scambio e apprendimento, sono molto contenta di averlo conosciuto. Grazie per i vostri consigli.
Personalmente così "rigati" non li ho mai visti... alcuni hanno un disegno tipo quello delle lamiere mandorlate, ma così "rigati" non mi pare esistano.
Ad ogni modo non preoccuparti, nel complesso il dettaglio si integrerà bene!
- Biscottino73
- Jedi Master
- Nome: Luca
Non male l'idea della barra filettata , forse la foto ravvicinata enfatizza molto la zigrinatura che, dal vivo, magari risulta essere più in scala: semmai potresti, su una cavia (forse come hai fatto per i lati dei pioli), smussare un pochino la filettatura, senza eliminarla del tutto, con della carta abrasiva.
Piuttosto, se non è un effetto prospettico della foto, mi parrebbe che hai tagliato i pioli ad una lunghezza troppo "giusta" senza tenere conto della parte che andrà affondata nel polistirene.
ciao ciao
luca
Io lo sconsiglierei per non farla sembrare un'imprecisione di sbavatura: la foto mostra giustamente una scala saldata ad una parete metallica, nella tua realizzazione sarà invece ancorata in un muro di cemento, quindi priva di saldature.Lady Simmons ha scritto: ↑25 aprile 2019, 18:05Ottima idea! Non ci avrei pensato in effetti...microciccio ha scritto: ↑24 aprile 2019, 21:14
ciao ciao
luca
- Lady Simmons
- Appena iscritto!
- Nome: Lucrezia
