Colle Tamiya e Soldatini in plastica
Stefano61
Che Genere di Modellista?: Modellista figurinista. Dipingo da meno 4 anni , prima mai preso in mano un pennello! Uso (per ora) solo gli acrilici, le poche volte che ho provato con gli oli per lumeggiare e scurire, è finito tutto in un bagno di diluente!
colori preferiti: Vallejo, Scale75, Life
Nome: Stefano
Messaggio da Stefano61 »
Salve a Tutti,
tra un pò di giorni dovrei assemblare dei soldatini in plastica scala 1/35 (testa, braccia, gambe ecc...). Avrei pensato di usare le colle tamiya tappo verde e tappo arancio per evitare la stuccatura o quasi.
Trattandosi di piccoli pezzi però, mi rimarrebbe difficile tenerli in posizione con nastro e/o morsetto per poi applicare le tappo verde per capillarità; quindi vorrei seguire questa procedura: darei una piccola goccia (aiutandomi magari con un ago) di tappo arancio al centro di un particolare da attaccare e subito dopo, una volta uniti e messo in posizione i 2 pezzi, procederei con la tappo verde per capillarità.
Non avendo mai usato queste 2 colle, non vorrei che i vapori dei 2 collanti interferissero tra di loro causando problemi nell'incollaggio vanificando il tutto.
Voi cosa ne pensate?
Grazie in anticipo per le Vs risposte :)
Re: Colle Tamiya e Soldatini in plastica
Se ti è possibile e dove ti è possibile, potresti aggiungere un piccolo perno tra le due parti da incollare.
Stefano61
Nome: Stefano
I perni li ho presi in considerazione ma, come anche tu giustamente accenni, non sempre è possibile piazzarli. Ragion per cui potrei essere obbligato, in talune circostanze, a prendere un altra strada. La prima alternativa che mi pare percorribile è quella cui accenno sopra. Però non sò se le due colle tamiya, tappo verde ed arancione, usate praticamente in contemporanea e l'una quasi accanto all'altra, sono compatibili o se mi faranno problemi.....da qualche parte del Forum, per esempio, ho letto che la ciano e le tamiya usate nella situazione di cui sopra, tra di loro non vanno bene....
Ciao Stefano, se mi permetti ti do un suggerimento scherzoso: "smetti di farti le pi.pe mentali"! :-prrrr :-sbraco :-sbrachev
Ovvero, non stare a preoccuparti inutilmente di sciocchezze. I perni a mio parere sono esagerati nei soldatini in plastica, mettili solo se poi ci giocherà un bimbo... e ricorda che anche il perno può diventare estremamente pericoloso a volte per un bambino. Per incollare i pezzi usa solo la tappo verde, mettine una gocciolina nel punto di contatto, unisci i pezzi, passa la colla tutto intorno ed infine premi con le dita per 2 o 3 secondi. Regola la forza della pressione in base alla plastica fusa che compare lungo la giunzione per evitare la stuccatura come desideri. Finito, non ti resta che attendere il giorno dopo per l'asciugatura della colla, basta anche meno tempo, ma a me piace andare sul sicuro. :-oook :-oook
Le due colle sono compatibili tra loro Stefano... anche perchè hanno quasi la stessa composizione, cambia solo la densità. Quindi... vai tranquillo!
Comunque, per dovere di cronaca, spesso utilizzo l'accoppiata ciano + Tappo Verde... senza incontrare controindicazioni. La ciano la uso per fermare il pezzo, poi vado di colla Tamiya.. i pezzi rimangono tranquillamente in posizione. ;)
Stefano61
Nome: Stefano
Grazie per le vs risposte!
....a proposito, io quando devo incollare qualcosa con la ciano la applico in entrambe le parti da unire. Voi come vi regolate? La date in una sola parte o su due? E per la tappo arancio/verde come procedete? (Quando non andate per capillarità..)
La tappo verde la puoi usare solo per capillarità... è praticamente impossibile bagnare le due parti da incollare ed unirle solo dopo, provandoci quasi sicuramente la colla evapora prima che i pezzi si saldino.
La ciano solitamente la passo su un pezzo solo. ;)
Stefano61
Nome: Stefano
Grazie! E per la tappo arancio come ti regoli?
Non ti posso dire perché... non la uso...! ;)
Stefano61
Nome: Stefano
Ohibò!😢
Torna a “Stucchi e Collanti”
