Rimozione parti in resina
Forum dedicato all'utilizzo dei set in resina e fotoincisioni aftermarket.
Ariete
Frequentatore di MT
colori preferiti: Tamiya
Nome: Daniele
Messaggio da Ariete »
Capita, a volte, di dovere staccare - per poi riposizionare meglio - delle parti in resina attaccate alla plastica del kit.
Ho un problema...
Nello specifico: ho incollato con il cianoacrilato (da qualche settimana) una piccola parte in resina (3mm x 3mm) alla parte in plastica del kit. Mi sono accorto che tale parte andrebbe staccata per essere riposizionata, meglio, qualche millimetro più in basso.
Ho paura che nel farlo scoprirei che la parte sottostante in plastica del kit abbia già dei segni di fumi di cianoacrilato oppure che lo strato di Attak risulterebbe inamovibile dalla plastica.
Dico "inamovibile" perché la parte del kit in plastica presenta una rugosità caratteristica del carro armato che se andassi a carteggiare perderei lisciando il tutto.
Avevo pensato di comprare lo "scollante" specifico dell'Attak e provare a metterlo sia in fase di stacco del pezzo in resina, sia dopo, e lasciarlo agire per diversi minuti sulla plastica, nella speranza che questo prodotto "sciolga" lo strato di cianoacrilato ormai duro.
Secondo voi può funzionare?
Danneggio la parte in plastica del kit?
Altri metodi?
Grazie a tutti, Daniele.
marturangel
Nome: Angelo
Re: Rimozione parti in resina
Messaggio da marturangel »
Ariete ha scritto: 22 marzo 2019, 12:05 Capita, a volte, di dovere staccare - per poi riposizionare meglio - delle parti in resina attaccate alla plastica del kit.
Ho un problema...
Altri metodi?
Ciao Daniele, compra come tu stesso hai detto lo scollatutto della loctite, lascialo agire per qualche ora e poi vedrai che il pezzo in questione verrà via senza alcuna difficoltà.
Ciao Angelo
Dopo aver rotto staccandoli dei particolari in resina ho preso anch'io il prodotto che indicate ma, da quel momento, non ho avuto più necessità di usarlo. Non so quindi se danneggia la plastica, il consiglio che do è sempre lo stesso, fai prima una prova su un pezzo di sprue ed osserva il risultato a diversi intervalli di tempo. ;)
Lo Scollatutto non danneggia la plastica, puoi usarlo tranquillamente. Certo, se le quantità di colla erano ingenti e se questa è oramai secca da giorni dovrai lasciare agire il prodotto per parecchio tempo. ;)
Ariete
Frequentatore di MT
Nome: Daniele
:-oook È andato tutto bene, grazie mille ragazzi!
Torna a “Resine, Fotoincisioni e Stampi in gomma o simili”
