Giusta sequenza
Ariete
Frequentatore di MT
colori preferiti: Tamiya
Nome: Daniele
Giusta sequenza
Messaggio da Ariete »
Ciao a tutti,
chiedo a voi esperti se la seguente sequenza è corretta per la colorazione di un carro armato in scala 1/35?
Primer - Colori (acrilici Tamiya) della mimetica - Trasparente lucido - Applicazione delle decals - Lavaggi/sporcature/olii/ecc... - Trasparente opaco.
Premetto che il tutto vorrei darlo ad aerografo (tranne gli olii ed i lavaggi ovviamente).
Alcune domande:
1) l'uso del primer (pensavo al Gunze Surfacer 1200) è assolutamente necessario oppure posso ometterlo?
2) il trasparente lucido è evitabile? E' vero che protegge le decals ed elimina l'eventuale silvering, ma l'effetto caramellato mi spaventa.
Grazie a tutti quelli che mi risponderanno. :-oook
Re: Giusta sequenza
Il primer non è sempre indispensabile. Favorisce l' "aggrappaggio" delle vernici e aiuta nell'individuazione di difetti di montaggio che, su di un carro, sono già più difficili da riscontrare rispetto ad un soggetto aeronautico.
Anche il lucido sui carri è marginale... se ci sono delle decal, alcuni preferiscono stenderlo solo sulle zone interessate. Non proteggendo la vernice con un trasparente si favorisce l'effetto filtro dei lavaggi per aumentare la sensazione di sporcizia e di invecchiamento dovuto agli agenti climatici e chimici; così facendo, però bisogna anche essere più attenti nel trattare le vernici e l'invecchiamento nel modo giusto.. queste, infatti, potrebbero assorbire troppo pigmento.
Ariete
Frequentatore di MT
Nome: Daniele
Re: Giusta sequenza
Grazie Valerio! :-lino
Rosario
Nome: Rosario
Re: Giusta sequenza
Messaggio da Rosario »
Quoto qeullo che dice Valerio. Il primer sui carri e' mportante specialmente quando hai disomogeneita dei materiali, ad esempio ottone,resina,plastica.Ti garantisce una superfice uguale su cui stendere il colore, personalmente do il lucido su tutto il carro, questo ti aiiuta nel dosaggio degli effetti e ti permette di intervenire con facilita su alcuni errori. Ad esempio, un pigmento secco su una superficie opaca e' impossibile da togliere.
Ariete
Frequentatore di MT
Nome: Daniele
Re: Giusta sequenza
Ok, Rosario.
In effetti qualche resina e fotoincisione c'è. Quindi meglio dare il Gunze Surfacer 1200? La sequenza del procedimento è comunque giusta?
Grazie!
Phenix72
Modeling Time Addicted
Che Genere di Modellista?: Mezzi corazzati scala 1/35
colori preferiti: Gunze, Tamiya, Mig
Re: Giusta sequenza
Messaggio da Phenix72 »
Ognuno trova il suo metodo, io mi muovo su due opzioni, dipende dal kit e se devo o meno usare le decals:
Decals:
Primer - colori Gunze semigloss oppure Ammo of Mig - decals - semigloss clear Tamiya - ...tutto il resto dell'invecchiamento
No decals:
Primer - colori Tamiya - filtri e fading ad olio (porto la superficie da opaca gessosa a leggermente satinata) - eventuali maschere per le insegne ecc.. ....tutto il resto dell'invecchiamento
PS quella di coprire tutto il lavoro con l'opaco è una vecchia abitudine dura a morire. Se vedi qualsiasi mezzo dal vivo non è mai opaco, ma presenta a seconda del tipo di vernice e sporco aree di diversa rifrazione: satinato dove deve essere satinato e opaco dove serve che sia opaco.
Phenix72
Re: Giusta sequenza
Ariete ha scritto: 21 marzo 2019, 13:59 Ok, Rosario.
Grazie!
ottimo primer per finitura e praticità d'uso, ma di tutti quelli che ho provato è quello che aggrappa meno. Mi trovo meglio con Tamiya, attualmente sto usando il Titans e, a parte che costa molto meno, fai fatica a toglierlo con la nitro.
