BF 109f 2/4 Marseille - kit Revell 1/48
DB605
Frequentatore di MT
Che Genere di Modellista?: Caccia della 2 GM in 1/48, Progetto Arcadia e navi in legno.
Nome: Stefano
Messaggio da DB605 »
inverno 2017
primi esperimenti con gli interni
cabina pilotaggio con etch Eduard
e ho tirato qualche filo nel motore
lavaggi a olio
smalti humbrol a pennello
Marseille è nella mia teca...
ambientazione di fantasia (what if..)
Re: BF 109f 2/4 Marseille - kit Revell 1/48
Nonostante sia a pennello la verniciatura è bella Stefano, bravo! giusto i lavaggi sono molto incerti... cosa hai usato?
Ariete
Frequentatore di MT
colori preferiti: Tamiya
Nome: Daniele
Messaggio da Ariete »
Che spettacolo!
das63
Nome: Mimmo
Messaggio da das63 »
ciao Stefano
anche io ho iniziato con un F tropicale della ICM (credo sia lo stesso stampo); bravo hai ottenuto un bel risultato, molto regolare la stesura a pennello, bello il dettaglio del motore, qualche incertezza sui lavaggi ma si migliora un poco alla volta.
i miei complimenti :-oook
M
Thomas Jefferson
DB605
Frequentatore di MT
Nome: Stefano
Per quanto riguarda il pennello, diluisco molto lo smalto e passo almeno 3 mani con pennello 8 o 10 e aspettando 1 giorno tra una mano e l'altra.
Lavaggi: erano i primi esperimenti ad olio, all'inizio erano venuti bene, su un trasparente che non era ancora Future.
Quando ho successivamente steso il trasparente satinato (sempre a pannello, Vallejo)) sono in parte saltati via.
E' un problema che ho avuto anche in seguito. Ora uso i trasparenti spray, Vallejo o Tamiya.
i lavaggi mi sembrano troppo scuri ma per il resto hai fatto un bel modello! :-oook
La stesura a pennello è ottima .... credo che siamo al massimo di quanto possa essere fatto con un pennello.
I lavaggi , sono belli carichi, ma questo è un particolare che va a gusti .... io li preferisco meno marcati ;-).
Il fatto di aver optato per trasparenti spray ti risolverà il problema in futuro della perdita dei lavaggi .... per loro natura devono aggrappare meno .... altrimenti non riusciresti ad avere l'effetto.
Noto la non coincidenza delle costolature della fusoliera .... con una pannellatura così marcata e colori così contrastati, in fase di montaggio ti conveniva stuccare e reincidere almeno in quel punto.
Per il resto .... bel motore e ottimo 109 :-oook
Seby
Nome: Sebastian
Messaggio da Seby »
Toh, fatto anche io, insieme alla mia compagna, una bizzarra avventura modellistica. Il nostro risultato (in firma il link se vuoi) non così carino, ma rimane un bel modello.
Vedo che hai optato per aprire tutta la cofanatura, anche se non so se il pezzo di sotto possa rimanere appeso così quindi devo verificare. La scomposizione di quelle parti nel kit la ricordo atroce quindi non chiude mai benissimo e hai fatto bene a lasciare aperto (io ho messo delle cerniere per decidere dopo, ormai è rimasto chiuso... Sigh...).
Non sono d'accordo con il verde interni, seocndo me é un pó scuro. Dentro il cofano avrei optato per una bella affumicata. Anche le marmitte le avrei fatte di altro colore, così sono un pó bronzate, ma non lo trovo un problema.
La vasca portamappe è una grande assente del cockpit Revell che però ti é venuto bene.
Avanti il prossimo kit!
Ciao Stefano,
il velivolo di Marseille è un classico che facendo un 109 F viene subito in mente. Bella scelta. :-oook
Ti han già segnalato molti particolari. Di mio noto forse motore e pneumatici eccessivamente lucidi.
Seby ha scritto: 25 marzo 2019, 7:14... hai optato per aprire tutta la cofanatura, anche se non so se il pezzo di sotto possa rimanere appeso così quindi devo verificare. ...
Ciao Sebastian,
la parte inferiore si apre proprio in quel modo come mostra la prossima immagine inserita a scopo di discussione e tratta da qui.
Seby
Nome: Sebastian
Messaggio da Seby »
microciccio ha scritto: 25 marzo 2019, 8:23 Ciao Stefano,
Ciao Sebastian,
OK bene :) nell'Emil forse non rimaneva appeso così ma si smontava, puó essere?
Torna a “Eliche”
