MODELLO E IDEE...
- Rickywh
- User who feel the Force
- Nome: Riccardo
- LocalitĂ : VR
MODELLO E IDEE...
ciao a tutti, eccoci qua con un bel po' di ritardo sulla tabella di marcia...
il modello sarĂ : FA-18E Superhornet, marca REVELL, scala 1:72
versione: pensavo di usare le decals del kit, propone un CAG dei Kesterls (di cui ho trovato solo foto della versione precedente) e un operativo dei Gunslingers... sono orientato su quest'ultimo perchè, oltre ad aver trovato foto di riferimento, l'altro ha il difetto di avere decals enormi (es: una che copre tutta la superficie della deriva) e a me non piace ricoprire il modello di "adesivi" e lo schema è un po' complesso e non credo di essere in grado di riprodurlo mascherando e verniciando... vedremo
ho fatto un veloce montaggio a secco e gli incastri sono buoni, ci sarĂ da intervenire con lo stucco nella parte inferiore dell'aereo sul perimetro di lerx e ali.
altra cosa è che purtroppo l'incastro + incasinato rimane visibile sulle pareti laterali dell'abitacolo (vedi foto con la freccia), vedremo come risolvere.
altra questione sono i flaps, la revell non si è disturbata troppo, credo che proverò a scratcharci sopra ma mi sa che mi toccherà buttare tutto...
a presto con progressi "veri"
Ricky
Ricky
BernaAM
Re: MODELLO E IDEE...
Bel soggetto Ricky, vedra che verrĂ meglio del tuo A4, io sono dell'idea che se una persona applica i consigli e le varie tecnciche che impara ogni modello sarĂ sempre migliore del precedente. Aspettiamo allora qualche foto del lavoro. Buon lavoro e ciao.
Fabrizio.
Fabrizio.
- LocalitĂ : Siracusa
Bello il fratellino del 48!
Dai non ti arrendere e fai tutto quello che credi venga bene!
Il kit ti da la possibilità di piegare le ali? Allora se vuoi creare un pò di movimento al soggetto, fallo! Vuoi abbassare i flap se ti piace? Fallo. Io ci proverò con i flap e male che andrà riporterò tutto com'era. E se proprio andrà tutto a male, bhè lo ricomprerò e non toccherò niente!
Per lo spazio delle pareti laterali, aggiungi al punto della vasca che non combacia uno spessore in plasticard, tanto lì ci sarà il seggiolino a coprire!
- LocalitĂ : Livorno
Piegargli le estremitĂ ??? E' cosa buona e giusta secondo me!
- brock66
- Mimetic User
- Club/Associazione: NKGC community
- Nome: Fabio
- LocalitĂ : Frugarolo (AL)
Benvenuto all'opera e buon lavoro.
Questo è un bel modello,che prima o poi farà parte della mia collezione di scatole,per quelle stuccature del cockpit,ti consiglio il MR.surfacer 500,oppure il primer bianco Tamiya,lo dai con un pennellino fino a riempire la fessura,aspetti 5 minuti,bagni un cottonfioc nell'alcool e tiri via l'eccesso.
Se non viene bene al primo colpo,ripeti l'operazione.
Ti seguirò con interesse.
- LocalitĂ : Roma
Segui il consiglio di Fabio Brock su quelle fessure che è azzeccatissimo!lo uso anche io questo metodo... per lavori di questo tipo è perfetto il Mr.Surface...
Benvenuto e buon lavoro per il GB Ricky! bel soggetto... mi sembra anche uno stampo ben fatto a giudicare dalle prime prove a secco. Per i flap ci vuole un bel coraggio, ma quello non ti manca! per curiositĂ ero andato a controllare sul sito della Wolfpack se producevano un set per il Revell... purtroppo niente, solo per l'Academy.
Permettimi di darti un piccolo consiglio Ricky: le decal Revell accantonale e alla fiera di Verona regalati un bel foglio decal aftermarket!
- Rickywh
- Nome: Riccardo
- LocalitĂ : VR
...il modello non prevede la scelta di piegare le ali, solo la scomposizione coincide con tale configurazione, ci si può lavorare...
cercherò di procurarmi il mr.surfacer, altrimenti folgietto extrafine di plasticard
x le decals guarderò sicuramente in fiera ma mi sono un po' affezzionato all'esemplare n. 404 del VFA-105 "Gunslingers" xchè mi piace il teschio col cappello da cowboy ed i revolcer al posto delle tibie!! inoltre ho cercato foto di riferimento sulla rete e tra le altre ho trovato queste http://www.bigreddogatl.com/Air-Shows/N ... 7322_qGLdb , credo che il pilota meriti un tributo
Ricky
Ricky
Ultima modifica di Rickywh il 23 febbraio 2010, 23:33, modificato 1 volta in totale.
- LocalitĂ : Roma
Un tributo?????
oh madò che fi.....a.....!!!!!!!
scusa Ricky... sono tremendamente OT, ma quanno ce vò ce vò!
- Rickywh
- Nome: Riccardo
- LocalitĂ : VR
Valè: quella cosa li non è mai OT, nel caso specifico sono rimasto di...
stucco, bicomponente!!
Ricky
Ricky
ardua la scelta tra un giro sull' f18 o un giro.. con il suo pilota!!!
