Stucco Tamya , come lavorarlo prima di applicare
Asterflygth10
- Appena iscritto!
- Aerografo: no
- Club/Associazione: Privato
Buona sera a tutti, volevo qualche consiglio su come devo comportarmi con lo stucco prima di applicarlo, vorrei ammorbidirlo un po’ dato che dal tubetto rimane un po’ duro e con stuccature di schifo e difficilmente rimovibili....qualcuno mi disse che per ammorbidire lo stucco dovevo aggiungere una sola goccia di acetone per unghie, quello che usano le signore per le manicure,....ho provato è vero si è ammorbidito ma solo per qualche minuto, e si è indurito con effetti catastrofici per il modello che o dovuto faticare non poco per rimuoverlo.
Come posso fare come devo procedere
- Phenix72
- Modeling Time Addicted
- Che Genere di Modellista?: Mezzi corazzati scala 1/35
- colori preferiti: Gunze, Tamiya, Mig
Re: Stucco Tamya , come lavorarlo prima di applicare
Acetone ma solo puro, quello da unghie non va bene. Meglio ancora il laquer thinner Tamiya. Puoi ammorbidire o sciogliere lo stucco ad esempio in un bicchierino di vetro e applicare con un pennellino. Puoi lavorare il materiale applicato con un pennellino imbevuto di diluente, sempre in quantità minime in quanto la plastica dei modelli è sensible a questi prodotti.
Asterflygth10
- Appena iscritto!
- Aerografo: no
Grazie mille per il suggerimento, domani metterò in pratica
- FreestyleAurelio
- Nome: I'm Aurelio!
Puoi usare anche poche gocce di laquer thinner Tamiya o nitro. Bastano pochissime gocce.
Acetone e Nitro, però, sciolgono la plastica... e devi fare molta attenzione. L'acetone per unghie, che è molto diluito, invece funziona ugualmente bene senza rischi... idem per il Lacquer Thinner Tamiya suggerito da Aurelio.
Quale stucco stai usando? come lo stai applicando e, soprattutto, come lo stai rimuovendo?
Spit59
- Super Extreme User
- Che Genere di Modellista?: Modellista aerei II° WW
- Nome: Carlo
Ciao a tutti, io utilizzo questo stucco e ho un pò di problemi per la durezza del prodotto, per renderlo fluido vale sempre l'aggiunta di Thinner? in che proporzione?, ho provato con il diluente Humbrol per gli smalti, che avevo in un anfreatto della cassetta dei colori e usavo fino a qualche mese fa, ma si è indurito molto velocemente, devo procurarmi il thinner Tamiya a questo punto? Grazie per le risposte
Carlo
xDm
- Che Genere di Modellista?: Un po' di tutto: barche, fabbricati ferroviari, kit di cannoni e veicoli
- Aerografo: no
- Nome: Renzo
Come conservi il tubetto ??
Con un vecchissimo tubetto di stucco Molak mi è capitato di veder uscire solo liquido perchè era stato conservato con il tappo in alto.
Spit59
- Nome: Carlo
Nella scatola in pianoxDm ha scritto: 22 luglio 2019, 18:16 Come conservi il tubetto ??
Carlo
xDm
- Aerografo: no
- Nome: Renzo
Prova a metterlo con il tappo in alto per un giorno o due ....
- heinkel111
- Jedi Knight
- Club/Associazione: ACMMT
- Nome: Marco
puo darsi che si sia seccato, magari il tappo non era chiuso bene. Di solito normalmente ha la consistenza di un dentifricio. Se vuoi qualcosa di piu liquido che puoi stendere a pennello e già pronto, potresti provare mr surfacer 500 o 1000
