F-16 CJ Block 50 Fighting Falcon 1/48
- Predator
- Extreme User
- Che Genere di Modellista?: Modellista velivoli militari
- colori preferiti: Tamiya
- Nome: Vittorio
Inizio qui il mio percorso nella costruzione del mio modello a distanza di molti anni. Saranno bene accetti consigli e il vostro supporto!
Appena andrò avanti posterò le foto...intanto vi chiedo due rapidi consigli:
1. come cancello gli errori durante la fase di verniciatura?
2. come ricreare la pulsantiera nel cockpit...pur avendo un pennellino con punta molto sottile è molto impreciso...
Grazie
Grazie
- fearless
- Nome: Luca
Re: F-16 CJ Block 50 Fighting Falcon 1/48
Se vernici con gli acrilici, per rimuoverli basta l'alcol...
Per i vari pulsanti, c'è poco da fare... Pennellino e pazienza...
- Carbo178
- Burning User
- Che Genere di Modellista?: Aeronautico post WWII, scala preferita 1:48
- Club/Associazione: ACMMT
- Nome: Marco
Per la pulsantiera puoi stirare un pezzo di sprue ed usarlo come una penna, coi pennelli si tende a fare pasticci, a meno di avere una mano fermissima e la supervista, oltre ovviamente ad un pennellino triplo zero
- Predator
- Extreme User
- Nome: Vittorio
sprue?Carbo178 ha scritto: 26 gennaio 2019, 23:07 Per la pulsantiera puoi stirare un pezzo di sprue ed usarlo come una penna, coi pennelli si tende a fare pasticci, a meno di avere una mano fermissima e la supervista, oltre ovviamente ad un pennellino triplo zero![]()
- Carbo178
- Burning User
- Nome: Marco
Si tratta dell'albero delle stampate, ne tagli un pezzo e lo scaldi con l'accendino, quando diventa morbido lo tiri dai capi e la parte ammorbidita si stirerá assottigliandosi.
Puoi decidere tu il diametro desiderato fermando la tensione al momento giusto.
Più facile a farsi che a dirsi
Se fai una ricerca sul web sicuramente troverai anche dei filmati esplicativi
- Predator
- Extreme User
- Nome: Vittorio
Si ho capito cosa intenti, grazie per il consiglio. Lavorando in questo modo il lavoro viene abbastanza preciso?Carbo178 ha scritto: 26 gennaio 2019, 23:23Si tratta dell'albero delle stampate, ne tagli un pezzo e lo scaldi con l'accendino, quando diventa morbido lo tiri dai capi e la parte ammorbidita si stirerá assottigliandosi.
Ciao Vittorio,Predator ha scritto: 26 gennaio 2019, 23:40Si ho capito cosa intenti, grazie per il consiglio. Lavorando in questo modo il lavoro viene abbastanza preciso?Carbo178 ha scritto: 26 gennaio 2019, 23:23Si tratta dell'albero delle stampate, ne tagli un pezzo e lo scaldi con l'accendino, quando diventa morbido lo tiri dai capi e la parte ammorbidita si stirerá assottigliandosi.
giusto per agevolarti nei link trovi una descrizione dello sprue e della tecnica per stirarlo a caldo.
Senza l'esempio esatto la risposta può essere solo generica. le tecniche sono diverse e vanno dalla sverniciatura, parziale o toale, con un solvente che non intacchi la plastica all'utilizzo di carte abrasive, solitamente per porzioni limitate di superficie. Segue riverniciatura.Predator ha scritto: 26 gennaio 2019, 22:41... come cancello gli errori durante la fase di verniciatura? ...
Di solito il fondo delle console è di colore nero, quindi, se i pulsanti sono in rilievo puoi applicare la tecnica del drybrush con un colore contrastante come un grigio molto chiaro, a olio o smalto come scelta iniziale, che li evidenzi. Sono scettico sull'uso del bianco puro che puoi usare magari solo durante le ultime pennellate.Predator ha scritto: 26 gennaio 2019, 22:41... come ricreare la pulsantiera nel cockpit...pur avendo un pennellino con punta molto sottile è molto impreciso...
in attesa delle prime foto ti auguro buon lavoro.
- Predator
- Extreme User
- Nome: Vittorio
Grazie seguirò il consiglio...a breve inserirò la foto del cockpit.
Per i pulsanti puoi rendere ancora più appuntito uno stuzzicadenti, inumidirlo idi vernice e ripassare con delicatezza tutti i dettagli poggiando appena la punta sulla superficie.
- Predator
- Extreme User
- Nome: Vittorio
È necessario secondo voi dipingere le parti del modello che non si vedono in quanto interne?
